СМА Beko WKL-13550K нет отжима | |||||
| se2000 07/03/2019 18:59 |
стиральная машина Beko WKL-13550K проблема нет отжима , то-есть медленно крутит, что с бельем что без , проверял тахо на наличии трещин магнита , пресостат трубки от него, и что интересно и в тестовом режиме нет больших оборотов , силовой модуль F16 проц ATMEGA 32L , возможно надо прошить модуль , мои прошивки
ДОБАВЛЕНО Март 07 2019 ДОБАВЛЕНО Март 07 2019 вот мне скинули Flash <eeprom нет , картина та-же , пробовал заливать 2817940470 без белья обороты появляются, с бельем нет , в режиме стирок тоже нет отжима |
| тю 07/03/2019 20:57 |
мастер что говорит ? |
| sashko65 07/03/2019 21:04 |
Там не мастер, а утилизатор нужен. |
| Антонов007 07/03/2019 23:13 |
замени двигатель, ремень ,щётки , чтоб не ходить по кругу.. |
| yura14 08/03/2019 00:18 |
| тю 08/03/2019 08:25 |
.....и модуль ! ![]() |
| sashko65 08/03/2019 08:35 |
Внизу щательно пронаждачить корпус, шпаклянуть и покрасить... На 2 года ещё может хватит. |
| Антонов007 08/03/2019 09:28 |
профи всё могут .
а молодые специалисты могут только шить ![]() |
| sashko65 08/03/2019 09:33 |
Антонов007, так оно и есть. |
| тю 08/03/2019 11:07 |
и то не ВСЕ !!!!!!!!!!!!! |
| аliеn 08/03/2019 11:38 |
$B367 замени 39 на 46. |
| Антонов007 08/03/2019 15:39 |
И я бы с питания начал. |
| тю 08/03/2019 15:52 |
клиент уже слинял !!!
а тут рожослись .... ![]() |
| Антонов007 08/03/2019 16:07 |
и ответа однозначного сдесь нет каждый решает на месте ..вот что я думаю ! |
| se2000 09/03/2019 12:32 |
По железу все исправно, это в первую очередь было проверено , подстановкой исправных компонентов ( что там мотор, ремень ,хотя последнее бывает, из за этого , обычно на пустую работает) питание на модуле проверено не занижено , обратная связь по тахо есть ,перепрошиваю в последнюю очередь если надо ,а что не отвечал так праздник , нужна прошивка Eeeprom .или в сборе |
| regiss 09/03/2019 19:12 |
se2000, модули FORA со временем перестают выходить на отжим, как правило, из за "грязного" (искаженного) сигнала тахо. Возможно, что прошив модуль более "свежей" заводской прошивкой, можно победить сею болезнь, но я этого не пробовал. Более простой способ, это "переделать" цепь тахо, что бы сигнал был "чистый как слеза". Выдать готовое решение я не имею морального права, ибо не я это нашёл. Подсказка тебе дана, дерзай. |
| sashko65 09/03/2019 20:51 |
Если так, то видать заводом спец заложено это. Счётчик цыклов завязан на сброс оборотов (как в ЭБУ авто), т е нужно тех проф машинке делать, а учитуя что бак глухой, плюс стоимость того и др. Молодцы, маркетинг рулит. Покупаем новую. |
| Kaskad11 10/03/2019 17:57 |
Это вряд ли. Если бы так было, то модуль бы на это не реагировал.
| regiss 11/03/2019 17:12 |
se2000, я дико извиняюсь , чуть чуть перепутал выводы Atmega 32.
"Грязный" (искаженный) сигнал приходит на вывод (INT0) PD2 проца, а это не тахо, а тактирование/сетевая синхронизация. Добъёшься "чистого" сигнала на выходе данной цепочки - появится стабильный отжим. |
| Антонов007 11/03/2019 17:32 |
и поди догадайся что сетевая синхронизация влияет на отжим ,хотя
подзабыл ..,с неё начинается привязка фазы открытия симистора двигателя |
| se2000 18/03/2019 19:37 |
Все принятое , конечно уважуха , но проблема была в Atmege в ее FLASH , заменил проц , залил прошивку и отжим появился 4 день полета |
