сма BOSCH WLK 24261 сброс ошибки
valera699
17/03/2019 15:54
Всем хорошего дня! Прошу помощи! при включении стиралки загорелся код Е18, после сброса ошибки показывает Е00 на всех программах, попытка сброса результатов не дает, при запуске диагностики на дисплее горят все индикаторы, горит 8888 воду заливает полощет слив отжим и так по кругу до бесконечности. Заранее Спасибо
Мелиор
17/03/2019 15:57
valera699, мастер сделает, заработает денег, купит пельменей и съест за ваше здоровье
Valeriynew
17/03/2019 16:04
упс!
valera699
17/03/2019 16:27
Спасибо за совет. С сервиса выходить не хочет, будем смотреть модуль, визуально повреждений нет
аркаша-10
17/03/2019 20:33
valera699, ...визуально повреждений нет? будут, тебе выше про пельмени толковали, не прислушаешься будешь покупать и новый модуль, ну и пельмени смех
Антонов007
17/03/2019 22:39
скорее вы сами её заблокировали от детей ,как вариант ..
yura14
18/03/2019 14:52
Антонов007 писал:
Е- 00 это блокировка от детей ??? смех смех смех
Kaskad11
18/03/2019 16:29
yura14, если машинка находится в сервисном режиме панель нельзя заблокировать?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 15:31
По логике - нельзя, ведь с панелью сейчас сервисмен как раз работает. Или всё таки можно?
Антонов007
18/03/2019 16:40
д а бывает такое - старт подержть и нолики щезают
аliеn
18/03/2019 16:46
valera699, выкладывай прошивку
valera699
18/03/2019 18:35
Спасибо Всем проблему решил сервиса вышел нули убрал работает как часики а пельмени сем сам смех смех смех косяк был в модуле лечится заменой диода 1N4002
