ПММ Samsung DW60H9950UW .Ошибка Е7
redd00
31/03/2019 13:25
Проблема в следующем.При включении машинка начинает программу,начинает греть воду,через 5-7мин. появляется ошибка Е7,вода сливается. Ошибка-термодатчик,менял на новый,тот же результат. Main- DD92-00041 B. Выводы датчика приходят на операционный усилитель LM 358,на плате-IC501.Схемы не нашел.358 поменял на другой,обвязка в норме. Буду благодарен за помощь.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 13:26
Забыл,после замены 358,тот же результат
аliеn
31/03/2019 14:33
redd00 писал:
Зачем менял? Что не пронравилось в том, который стоял???
redd00, равнодушие
Антонов007
31/03/2019 18:03
E7 Нарушение работы температурного датчика.
и что датчик ставили один к одному ?...,в одной ПММ была утечка на корпус ..в цепи датчика
Антонов007, Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор
Антонов007
31/03/2019 18:51
в одной теме было , что заполнение профиля это рекомендательный совет потому и писал ,
но против ничего не имею и хоть как то узнать человека !!!!!!!!!!!!
redd00
31/03/2019 22:16
"Зачем менял?" При прозвонке цепи 358 не проверить мультиком,только по питанию,которое проверить не могу,плата так стоит,что не подлезть на машинке.Датчик ставил точно такой же,была такая машинка в разборе новая,ее погрузчик переехал,снял все что мог,кроме мозгов,плата в корпусе была в труху.Смущает то ,что после нагрева воды до определенной температуры,20-30 градусов примерно,выскакивает эта ошибка.При обрыве или кз. сразу бы выдала...
Антонов007
31/03/2019 23:18
может стоит мерить на датчике напряжение , скажем без датчика все 5 в , с датчиком должно вписаться скажем изменение от 2 в к 4вольтам ..или запустить без датчика покажет какую ошибку ..
redd00
01/04/2019 00:00
Без датчика сразу,при включении выдает Е7
Антонов007
01/04/2019 00:21
ето подтверждение и в котором нужно искать ,датчик проц видит но ..
датчик можно вынести из вне и и мерить на нём и подогревать . температура выставленая процом на програмах должно соответствовать определённому напряжению на датчике ..
или припаять и выбросить разёмы
Антонов007
01/04/2019 01:11
извинняюсь но тема смахивет на некомпентентные вопросы бяка
Kaskad11
01/04/2019 08:05
Антонов007 писал:
Так а на фига ты тут соловьйом заливаешься? Она с первого поста смахивает.
Антонов007
01/04/2019 09:19
Весна смех смех смех
redd00
05/04/2019 14:00
Тема закрыта. Замена модуля.
