ПММ BEKO DIN 5833 не включает рецирк. насос | |||||||
ФёдорПушк 21/04/2019 10:31 |
ПММ заливает воду и стоит. потом ещё минуты через три четыре опять доливает воды и так дальше. На рецирк. помпу приходят: на один разъем два толстых провода и на другой два тонких. Она должна работать при подаче питания на разъём с толстыми проводами или этого недостаточно?
Датчик потока снимал, продул, он вращается. |
Valeriynew 21/04/2019 11:30 |
Не видит залива воды. Нужно смотреть микрик прессостата. |
ФёдорПушк 21/04/2019 11:44 |
xarl 21/04/2019 13:06 |
ФёдорПушк, ![]() |
regiss 21/04/2019 14:28 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 15:32
Естественно, что не достаточно. Это всего лишь питание модуля BLDC, нужно ещё и управление, которое идёт по двум тонким проводкам. |
ФёдорПушк 21/04/2019 16:23 |
Понятно. Спасибо. |
Valeriynew 21/04/2019 17:43 |
Ржем над своим незнанием или для флуда? Возможно здесь стоит электронный прессостат или поплавковая система, не вникал в подробности. Это сути не меняет. А то что проблема с датчиком давления указывает описание
anjyk79 21/04/2019 18:54 |
А зачем советовать, если не вникал ![]() ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 19:00
Valeriynew 21/04/2019 19:25 |
Если в этой модели нет прессостата, то при неработающем расходомере (датчике протока, счетчике количества воды (кто как называет)) должен произойти перелив воды и сработать поплавок. ФёдорПушк, перелив происходит? Срабатывает ли помпа на выкачку? |
полупрофисам 21/04/2019 19:31 |
На этой модели используется инверторный циркуляционный насос, нужно подкидывать рабочий, иначе можно гадать месяцами. |
anjyk79 21/04/2019 20:11 |
Valeriynew 21/04/2019 20:41 |
Хотя, если включить логику, то срабатывает клапан, начинает вращаться крыльчатка датчика протока, идет сигнал на процессор, процессор контролирует количество воды, закрывает клапан после набора достаточного количества. Что-то в этой цепочке не сработает и в итоге мойка не произойдет. Так как клапан срабатывает несколько раз, значит процессор не видит сигнала и питается несколько раз приостановить и возобновить процесс. Значит все упирается в датчик протока: или крыльчатка не вращается, или сигнал от него не поступает. Вращение можно сымитировать. |
полупрофисам 21/04/2019 21:37 |
При вращении турбинки датчика протока геркон должен замыкаться и размыкаться. На него приходит логическое напряжение +5 в. При наборе воды, напряжение будет 2,5-3,5 В . Это, надеюсь, не сложно проверить? |
power1 22/04/2019 10:24 |
Посты что ли набивать пришли, чего рассуждать в слух, есть нет, верю не верю. Грызи буквари, кури форумы, советчики.... |
sashko65 22/04/2019 10:57 |
Valeriynew, логика правильная, но есть ещё куча обстоятельств. |
power1 22/04/2019 11:08 |
языком еще туда коснись - щипать будет все в норме. .sashko65, но есть ещё куча обстоятельств Писать черти чего с задранным носом. |
sashko65 22/04/2019 11:45 |
power1,.. ////////////////////////////////////// |
ФёдорПушк 24/04/2019 14:25 |
Датчик потока снял. провода отсоединил. Трубки соединил без датчика, картина та же. Один в один. |
полупрофисам 27/04/2019 21:00 |
Это неправильный поступок, Вам ранее предлагалось выполнить грамотную диагностику датчика протока с помощью обыкновенного тестера, без всякого демонтажа узлов, а Вы только усугубляете ситуацию.... |
тю 27/04/2019 21:48 |
полупрофисам, новый ....... ![]() |
ФёдорПушк 30/04/2019 18:47 |
Всем Спасибо. Заработала. |
Valeriynew 30/04/2019 19:08 |
ФёдорПушк, желательно указать в чем была проблема, если это не затрудняет... Если желания нет отвечать, то постараемся понять... |
ФёдорПушк 30/04/2019 19:55 |
заменил турбинку вместе с герконом и провод от геркона на плату. |
полупрофисам 30/04/2019 22:33 |
Ну слава Богу, что машина заработала.
*************************************************************** К сожалению в этой теме несколько завсегдатаев форума только мешали своим присутствием и не предлагали ничего по решению проблемы.Желательно модераторам обратить на это внимание. |
шайтан 30/04/2019 23:35 |
