CMA, BOSCH, WFR120A требуется прошивка
fatih35m
01/05/2019 22:34
Здравствуйте
"CMA , BOSCH , E-NR не доступен"
Eeprom и MCU прошивки требуется
E-Nr номер, к сожалению, у нас нет.
У нас нет информации, кроме метки и визуальной, указанной в изображении.
Ждем необходимой помощи
MCU Numarası : MC908AZ60
5560 000 058 ME17
тю
02/05/2019 06:51
запрос прошивок ВЫШЕ !!!!!!!!!!!
sashko65
02/05/2019 07:47
fatih35m, 1 вопрос, что собрался шить. 2 вопрос зачем???
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 08:51
WXLS 1650 такой самый модуль. подмигивание
fatih35m
02/05/2019 08:08
sashko65 писал:
вся политика нормальная но света нет
sashko65
02/05/2019 08:24
fatih35m, какого света нет??? Если ты думаешь что экран не светится, то это не означает что липестричество отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 09:27
fatih35m, личный вопрос, у вас много таких машинок B. S. H WFR 100....120????
fatih35m
02/05/2019 08:52
sashko65 писал:
просто думаю, что это проблема программного обеспечения
все напряжения нормальные
sashko65
02/05/2019 09:09
fatih35m, глянь на всякий случай селектор и посмотри обмен между модулями. В прнц она запускается и работает без высветки на табло (они часто гаснут).
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 10:09
P. S. Замок быстрый???
fatih35m
02/05/2019 09:37
sashko65 писал:
да быстрая блокировка
тю
02/05/2019 10:07
тю писал:
fatih35m
02/05/2019 10:10
тю писал:
тю писал:
я не понимаю, что это значит??
sashko65
02/05/2019 10:13
fatih35m, объясню. Тут есть раздел по запросу прошивок.
Но не факт что тебе её дадут, тут проц 90 эту машинку вообще в живую не видели. А вот эта машинка видит все, и воду сколько и как, и слив какой, хороший или плохой.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 11:15
fatih35m, сама подсветка табло есть??? И ещё, при выборе программы замок и нажатии старт замок срабатует?
fatih35m
02/05/2019 10:17
sashko65 писал:
Нет работы над модулем не доступно
sashko65
02/05/2019 10:28
fatih35m, я тебя не совсем понял. Этот модуль на машинку нужно поставить, а потом смотреть.
fatih35m
02/05/2019 10:30
sashko65 писал:
все напряжения на модуле в норме, но в модуле нет света
sashko65
02/05/2019 10:36
fatih35m, как бы понял... У тебя не отображется информация на табло.
fatih35m
02/05/2019 10:38
sashko65 писал:
у тебя есть скайп
Мелиор
02/05/2019 10:41
sashko65, ты видел профиль человека? Пиши грамотнее, чтобы переводчик мог понять с какого языка переводить
тю, я видел его первый пост и даже исправил заголовок, но сразу понял, что тема не ограничится тремя постами, поэтому не стал делать замечание
fatih35m
02/05/2019 10:43
Мелиор писал:
спасибо
sashko65
02/05/2019 10:55
Мелиор, да, видел. Так вот стараюсь.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 11:57
fatih35m, если есть при включении 5 в, и селектор повернуть на программу, загораться подсветка табло (экрана) и подсветка самого селектора, синим цветом.
fatih35m
02/05/2019 11:05
5 вольт доступны
нет света в селекторе
sashko65
02/05/2019 11:52
fatih35m, ищи где пропало, 5 в подсветка появляется на селектор и табло (экран). Кст яркость и контрасность регулируются в меню.
fatih35m
03/05/2019 11:04
Я поменял ресенатор
селективный все огни кратковременно горел красным
Затем снова погас свет
sashko65
03/05/2019 12:36
fatih35m, внимательно смотри его цепи по питанию. А по партномеру селектор правильный поставил?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 13:38
fatih35m, в зависимости от установленных Led диодов будет разная подсветка, у меня в основном синяя попадалась. А у тебя красную поставили, разницы нет.
fatih35m
03/05/2019 19:09
Ни один светодиод в настоящее время не горит только 5 вольт и 12 вольт доступны
kennon
03/05/2019 19:48
А проверить питание, от и до?
sashko65
03/05/2019 20:34
fatih35m, селектор имеет несколько подключённых портов выбора команд. Когда он даст правильную команду (любую) тогда появится питание на светодиодах, и на подсветка табло, ну и сразу будет отображается текущая программа на самом табло. Ну а 5 в. и 12 в это ещё не показатель.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 21:37
kennon, на этих машинках куча наворотов, знает как вода течёт, какая вода сливается. Кроме осн программ стирки можно в ручную создать нужную прогр. А сервис... Пр как дос в компе. Вот так вот.
аркаша-10
03/05/2019 21:39
fatih35m, AZ-60 не завидую, дерьмо то еще
sashko65
03/05/2019 21:41
аркаша-10, в смысле???
kennon
04/05/2019 23:00
sashko65, не ловил ещё такой модуль, но интерес берет, и если попадется, перелопачу все, просто работа в радость)
аliеn
05/05/2019 09:27
kennon писал:
Проси у sashko65 с убитой индикацией и лопать в радость смех
sashko65
05/05/2019 09:44
аliеn, Во во, их с(слепаков) много было, распотрошил на запчст. Так как не продаш таку СМА. Да и древние они уже.
