CMA, BOSCH, WFR120A требуется прошивка | |||||
fatih35m 01/05/2019 22:34 |
Здравствуйте
"CMA , BOSCH , E-NR не доступен" Eeprom и MCU прошивки требуется E-Nr номер, к сожалению, у нас нет. У нас нет информации, кроме метки и визуальной, указанной в изображении. Ждем необходимой помощи MCU Numarası : MC908AZ60 5560 000 058 ME17 |
тю 02/05/2019 06:51 |
запрос прошивок ВЫШЕ !!!!!!!!!!! |
sashko65 02/05/2019 07:47 |
fatih35m, 1 вопрос, что собрался шить. 2 вопрос зачем???
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 08:51 WXLS 1650 такой самый модуль. ![]() |
fatih35m 02/05/2019 08:08 |
вся политика нормальная но света нет |
sashko65 02/05/2019 08:24 |
fatih35m, какого света нет??? Если ты думаешь что экран не светится, то это не означает что липестричество отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 09:27 fatih35m, личный вопрос, у вас много таких машинок B. S. H WFR 100....120???? |
fatih35m 02/05/2019 08:52 |
просто думаю, что это проблема программного обеспечения все напряжения нормальные |
sashko65 02/05/2019 09:09 |
fatih35m, глянь на всякий случай селектор и посмотри обмен между модулями. В прнц она запускается и работает без высветки на табло (они часто гаснут).
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 10:09 P. S. Замок быстрый??? |
fatih35m 02/05/2019 09:37 |
да быстрая блокировка |
тю 02/05/2019 10:07 |
fatih35m 02/05/2019 10:10 |
я не понимаю, что это значит?? |
sashko65 02/05/2019 10:13 |
fatih35m, объясню. Тут есть раздел по запросу прошивок.
Но не факт что тебе её дадут, тут проц 90 эту машинку вообще в живую не видели. А вот эта машинка видит все, и воду сколько и как, и слив какой, хороший или плохой. ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 11:15 fatih35m, сама подсветка табло есть??? И ещё, при выборе программы замок и нажатии старт замок срабатует? |
fatih35m 02/05/2019 10:17 |
Нет работы над модулем не доступно |
sashko65 02/05/2019 10:28 |
fatih35m, я тебя не совсем понял. Этот модуль на машинку нужно поставить, а потом смотреть. |
fatih35m 02/05/2019 10:30 |
все напряжения на модуле в норме, но в модуле нет света |
sashko65 02/05/2019 10:36 |
fatih35m, как бы понял... У тебя не отображется информация на табло. |
fatih35m 02/05/2019 10:38 |
у тебя есть скайп |
Мелиор 02/05/2019 10:41 |
sashko65, ты видел профиль человека? Пиши грамотнее, чтобы переводчик мог понять с какого языка переводить
тю, я видел его первый пост и даже исправил заголовок, но сразу понял, что тема не ограничится тремя постами, поэтому не стал делать замечание |
fatih35m 02/05/2019 10:43 |
спасибо |
sashko65 02/05/2019 10:55 |
Мелиор, да, видел. Так вот стараюсь.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 11:57 fatih35m, если есть при включении 5 в, и селектор повернуть на программу, загораться подсветка табло (экрана) и подсветка самого селектора, синим цветом. |
fatih35m 02/05/2019 11:05 |
5 вольт доступны
нет света в селекторе |
sashko65 02/05/2019 11:52 |
fatih35m, ищи где пропало, 5 в подсветка появляется на селектор и табло (экран). Кст яркость и контрасность регулируются в меню. |
fatih35m 03/05/2019 11:04 |
Я поменял ресенатор
селективный все огни кратковременно горел красным Затем снова погас свет |
sashko65 03/05/2019 12:36 |
fatih35m, внимательно смотри его цепи по питанию. А по партномеру селектор правильный поставил?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 13:38 fatih35m, в зависимости от установленных Led диодов будет разная подсветка, у меня в основном синяя попадалась. А у тебя красную поставили, разницы нет. |
fatih35m 03/05/2019 19:09 |
Ни один светодиод в настоящее время не горит только 5 вольт и 12 вольт доступны |
kennon 03/05/2019 19:48 |
А проверить питание, от и до? |
sashko65 03/05/2019 20:34 |
fatih35m, селектор имеет несколько подключённых портов выбора команд. Когда он даст правильную команду (любую) тогда появится питание на светодиодах, и на подсветка табло, ну и сразу будет отображается текущая программа на самом табло. Ну а 5 в. и 12 в это ещё не показатель.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 21:37 kennon, на этих машинках куча наворотов, знает как вода течёт, какая вода сливается. Кроме осн программ стирки можно в ручную создать нужную прогр. А сервис... Пр как дос в компе. Вот так вот. |
аркаша-10 03/05/2019 21:39 |
fatih35m, AZ-60 не завидую, дерьмо то еще |
sashko65 03/05/2019 21:41 |
аркаша-10, в смысле??? |
kennon 04/05/2019 23:00 |
sashko65, не ловил ещё такой модуль, но интерес берет, и если попадется, перелопачу все, просто работа в радость) |
аliеn 05/05/2019 09:27 |
Проси у sashko65 с убитой индикацией и лопать в радость ![]() |
sashko65 05/05/2019 09:44 |
аliеn, Во во, их с(слепаков) много было, распотрошил на запчст. Так как не продаш таку СМА. Да и древние они уже. |
