СМА Whirlpool AWT2296. Помогите определить сопротивления.
rexon5
30/05/2019 17:32
Всем доброго дня. СМА Whirlpool AWT2296 , на разъем попала вода, в результате на плате выгорел резистор. Модуль 461975301021. Помогите определить сопротивления резистор R36.
rexon5, равнодушие
тю
30/05/2019 18:03
rexon5, мастер что говорит ?
rexon5, а если внимательно посмотреть недовольство, огорчение
rexon5
30/05/2019 18:43
и куда посмотреть???
sashko65
30/05/2019 18:48
смех
rexon5
30/05/2019 18:58
для зрячих
тю
30/05/2019 19:16
тю писал:
ДОБАВЛЕНО 30/05/2019 20:17
чел долек от ремонта СМА !!!!!!!!!!!
rexon5, мастер сма токих вопросов НЕ ЗАДОЕТ !!!
regiss
30/05/2019 19:47
rexon5 писал:
rexon5 писал:
для зрячих
rexon5, открою тебе страшную тайну тонкостей ремонта модулей СМА, надо смотреть не конкретный элемент, а цепь в которой он установлен.
А таких цепей, как та, в которой сгорел данный резистор, как минимум ещё - ДВЕ !
И все они - идентичные.
rexon5
30/05/2019 22:08
лучше не тайну, а номинал резистора. Стоит он в цепи пресостата .
regiss
30/05/2019 23:13
rexon5 писал:
Не вопрос: 1 ком.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2019 00:25
Вот только толку от этого - 0, ибо после возгарания этого резистора проц семейства PD78F9177 в 99,99% случаев либо - труп, либо - инвалид.
Менять модуль придётся по любому.
Антонов007
30/05/2019 23:44
допустим 1ком .... и
alexu
31/05/2019 12:24
:pinch:
rexon5
03/06/2019 15:14
regiss, Спасибо! Проц дохлый. Модуль хозяин отказывается менять.
