СМА AEG LAVAMAT 41049 зависает при стирке | |||||||
| angler 31/05/2019 16:27 |
СМА AEG LAVAMAT 41049 E.Nr 913 760 661 при стирке мин через 10 - 15 выходит произвольно на Spulen + и зависает...при нажатии сТАРТ продолжает стирку и снова через небольшое время 5 - 10 мин виснет с переходом на SPULEN + ... напряжения на модуле в норме, периферия прозванивается в норме, немного фонил тэн - замена, проверил датч. темпер.. в тесте при нажатии правых верхних клавиш ошибку не показывает, только код операции.. Отдельно помпа, отжим выполняется.. нагрев при операции стирки - работает... не контакт..? - провода прозванивал, вроде подозрительного ничего не нашел.. Прошу помощи... что может быть.. |
| тю 31/05/2019 16:44 |
счас соволей подлетит и скажет
жди |
| angler 31/05/2019 20:13 |
да что то я смотрю в последнее время здесь не очень радостно... я вообще то сюда и так редко захожу, сам как то проблемы решаю, без больших знатоков.. а здесь уже и болотцем попахивает.. спасибо друзи... элитный клуб... |
| тю 31/05/2019 20:35 |
пролетал соловей ....я видел......может незаметил ....? |
| yura14 31/05/2019 22:29 |
.... Какую ошибку в тесте показывает ? |
| evgenii66 01/06/2019 19:50 |
Следующий вопрос наверное будет таким: А тесто каким должно быть? |
| angler 01/06/2019 20:33 |
В тестовом режиме ошибку не показывает...( см. фото) ... нажимаю первая и второая из четырех кнопок слева , сверху вниз.. показывает код операции.. а мигание кнопок Start и конец стирки отсутствует. может что то делаю не так , поправте.. . |
| regiss 01/06/2019 20:41 |
"Мастер", тебе машина открытым текстом орёт ошибку Е10 (в сервисном режиме, скорее всего, будет Е11). |
| angler 01/06/2019 21:29 |
Спасибо за подсказку... у меня вопрос... не могу посмотреть ошибку при тесте...что делаю не так.. |
| regiss 01/06/2019 21:43 |
Тут старая платформа EWM2000, и твоя "ТЕСТА" (нажатие 2-х кнопок) здесь - НЕ ПРОКАТИТ!!! |
| тю 02/06/2019 13:36 |
angler, мастера пригласи !!!!!!!!! |
| angler 02/06/2019 18:16 |
там еще вариант в десятую позицию по часовой и кнопка тип ткани или температура... машина у заказчика ... только завтра попаду... ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 18:19
слышь ТЮ...МУ... хочешь помочь - помоги, а умничать в детском садите няньки будишь.. |
| тю 02/06/2019 18:28 |
щаровикам и клиентам НЕТ !!!!!!!!!!!!!! |
| angler 02/06/2019 18:34 |
где это ты видел, чтобы я на шару что то просил.. у тебя что ли.. я по моему давно еще предлагал за бабки давать советы, вот для таких как ты.. а вот таким отношением к людям здесь останутся одни гамнюки.. куда модератор смотрит.. по моему тему по этому вопросу подымали.. ты наверное проспал или не дошло.. может и преуспел ты в ремонте, но как человек ... история умалчивает.... |
| тю 02/06/2019 19:29 |
тут ВСЕ видно.....
Зарегистрирован: 01.07.2017 [С нами 702 дней] Всего сообщений: 117 |
| angler 02/06/2019 21:23 |
ну и что... это не показатель.. кстати ан форуме я давно.. мое первое имя praktik12.. потом я не смог зайти под своим именем и я взял другое... второе.. ты занимаешься ремонтом профессионально или это у тебя подработка..? кроме стиральных машин у меня посудомойки, электропечи, конвекторные печи, кофемашины ... хватит.. и как думаешь, у меня много времени в форум заходить... полнейшая загрузка до 22- 23 -00.. |
| Greend 05/06/2019 20:32 |
Может она у тебя сифонит через слив? |
| angler 05/06/2019 21:42 |
с этим все нормально... нигде не проливается . все почищено... шланг вверху... пресскамера почищена.. трубка герметична, может сам прессостат при стирке партачит.... пока нечем заменить.. |
