СМА Samsung diamond WF 8508 NGW блокирует УБЛ и стоит. | |||
| dimon1805 02/06/2019 10:19 |
Добрый день! СМА Samsung diamond 8508 NGW. Приехал на заявку, неисправность со слов клиента, отключается СМА в процессе стирки (все тухнет). Клиент говорит, пробовали с другой розетки, тоже самое. Машинку я не запускал. Осмотрел проводку, сетевой фильтр, все в норме. Снял модуль и уехал.
Поменял шимку и кондер. Приехал ставить модуль. Машина включается, но на любой программе (стирка, полоскание, отжим) блокируется убл и стоит. Убывает время на 1 мин. И ничего не происходит. В ошибку не уходит. Проверено (насос, КЭНы, ТЭН , убл заменен на новый, подкидывал рабочий прессотат, проверены щетки мотора). Думал цепь по двигателю не собрана: замыкал симистр мотора- мотор стартует, заменил симистр. У кого- нибудь было такое? Что можно еще посмотреть? Пытался запустить сервисный тест, но не получилось. Высвечивается t1 или t2 , а дальше ничего не работает. модуль DC92-00261D |
| sashko65 02/06/2019 10:41 |
Да dimon1805, куча движняка толку мало. Поменял шимку и конд и не прокатило.. Да Нужно с покраски корпуса сразу было начинать ![]() |
| dimon1805 02/06/2019 10:55 |
Причем тут не прокатило? Шимку менял, потому что клиент говорит что машинка тухнет во время стирки. А сейчас она только убл блокирует и молчит. |
| че 02/06/2019 11:01 |
Столько лет прошло ни чего не поменялось на этом форуме, сборище мастеров любителей по глумится над другими. |
| sashko65 02/06/2019 11:01 |
А что хочешь чтоб она кричала, пела или стонала ![]() |
| dimon1805 02/06/2019 11:07 |
ага, очень хочу ![]() |
| че 02/06/2019 11:17 |
dimon1805, Начни с сигнала УБЛ, также проверь реле по питанию. Чаще всего происходит обрыв дорожек на печатной плате по силовым цепям. |
| rommo 02/06/2019 12:41 |
Вот теперь доказывай что не дурак. |
| sashko65 02/06/2019 13:30 |
че, обрыва там нет. Замок блок и время идёт. И какие там силовые цепи, как у него клапана даже не вкл. |
| тю 02/06/2019 13:44 |
Последнее посещение: 02/06/2019 10:59 [Сейчас: dimon1805 на сайте Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 42] Всего сообщений: 51 |
| dimon1805 02/06/2019 16:45 |
к чему твой пост? |
| тю 02/06/2019 18:26 |
к тому что НА ГОТОВОЕ и за шарой !!!
сам кому ПОМОГ !!!!!!!!!!!!!???????? |
| dimon1805 02/06/2019 18:50 |
Да, на форуме этом бываю редко, знаю что здесь так просто ничего никому не скажут. Не помогаю потому что редко бываю здесь и в электронике не особо силён, есть помощники и поумней меня. А тэны и насосы все могут менять по таким вопросам и не советую. Шара не нужна, просто хотел узнать направление.
Мастеров по эл. модулям в нашем городе нет, ближайший обл. центр 90 км. Так что делаю сам что могу. Обратится не к кому. ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 19:51 тю, ты что такой злой? |
| тю 02/06/2019 19:34 |
я думаюу тебя направления ДВА 1 мастерская.... или мастер 2 самолет.... |
| аркаша-10 02/06/2019 20:31 |
dimon1805, там работы на минуту, даже можно при желании без паяла обойтись. |
| kennon 02/06/2019 21:52 |
Есть такие платы, даже две, всю перепахал, ни блокировка не работала, ни клапана, не движек. Восстановил все. блокируется, воду заливает, а двиг стоит, на реле не подается питание, улн менял, после неё только цепи на проц, видимо трупачек! |
| dimon1805 02/06/2019 22:07 |
тю, тебе чё жена не дает? Все просто. Не хочешь помочь не пиши. Или своими постами ты авторитет на форуме зарабатываешь? А машинку я уделал.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 23:08 аркаша-10, ты прав, обошлось без паяльника. Тема закрыта. Все работает. |
| шайтан 02/06/2019 22:38 |
