Lg fh0b8nd7 нет питания на убл(ошибка de) | |||
| Nikitaniter 09/06/2019 08:02 |
Всем здравствуйте.
Пришла на ремонт лж с прямым приводом, причина нет отжима, точнее барабан не раскручивается, гудит как трансформатор.как будто нехватка питания.. Проверил обмотку все нормально. Полез в модуль, был вздутый конденсатор 330/450в.заменил его, теперь ошибка de.. Проверяю замок, целый.тестером проверяю нет 220в на замок, проверил реле x131 рабочее, щелкает но на реле нет напряжения. Резисторы, диоды прозванил, целые.. Не могу разобраться, что сгорело на что повлияло замена конденсатора. Подскажите куда посмотреть, что проверить.. |
| тю 09/06/2019 08:37 |
мастера пригласи |
| Nikitaniter 09/06/2019 08:40 |
Сам занимаюсь ремонтом сма |
| Nikitaniter 09/06/2019 09:26 |
Схему не нашел.
С оптопары должно приходить напряжения на контакт реле???? |
| тю 09/06/2019 09:28 |
мастер токих вопросов НЕ задает !!!!!!!!!!!! чисто клиенские вопросы !!!!!!!!!! |
| washdoc 09/06/2019 09:42 |
Так куда еще проще-то ??? Посмотреть куда напряжение на реле пропало. |
| sashko65 09/06/2019 09:44 |
Да замены кондюка блокировал дверку, после замены уже нет.
2 варианта, или кондюк поставил не по компасу, или руки с жопы ростут. А если не кондюк не по компасу, то 2 варианта сводятся в один... Крывые руки. |
| тю 09/06/2019 09:59 |
| sashko65 09/06/2019 10:08 |
Зачем схема?!!! Нужно мозгами понимать как Это работает. |
| тю 09/06/2019 11:10 |
sashko65, тае это КЛИЕНТ !!! |
| Мелиор 09/06/2019 11:38 |
Причина неисправноси:
| Nikitaniter 09/06/2019 12:57 |
Крутые ответы..
Занимаюсь ремонтом сма 1.5 года.Лж ремонтировал но этот модуль нового образца и я немного в нем запутался... Все уже на смд резисторах... И эти оптопары |
| Kaskad11 09/06/2019 13:05 |
Какие вопросы такие ответы. Если до "ремонта" блокировка была, а после - нет, то какой ответ будет? Вот отсюда и пляши. Проверяй всё, что ты "ремонтировал". |
| Nikitaniter 09/06/2019 14:01 |
Только заменил конденсатор и все.
Если бы перепутал полюса то она бы не включилась бы.. |
| Мелиор 09/06/2019 14:30 |
| Nikitaniter 09/06/2019 20:14 |
Мужики все проверил, что мог повредить при выпайке кондера, все целое ничего не перерезал,
Блин что я не беру во внимание???!! ![]() |
| тю 09/06/2019 20:48 |
| аркаша-10 09/06/2019 20:55 |
Nikitaniter, блин да отдай клиенту машину пока до конца не доремонтировал, дешевле обойдется клиенту. У нас таких ковырялок с образованием от бороды, вагон с тележкой, в электронную часть лазить не нужно, нет там ничего интересного, кроме разноцветных деталюшек ![]() |
| Nikitaniter 09/06/2019 21:35 |
Все, мужики.. я ее добил.....)))))
Все работает..... Нашёл три перебитых дорожки с волосок. Блин как я их не видел эти два дня. Спасибо всем за внимание, а также за тыканье пальцем в мой косяк.....)))) Всем спасибо.... И привет из солнечного Кыргызстана) П.с. я настойчивый и целеустренный. Ещё бы день и я бросил эту машину)))) ДОБАВЛЕНО 09/06/2019 21:37 Жалоба клиента: Двигатель не выходил на высокие обороты!! из за пробитого конденсатора.. этим бы обошрлся ремонт, если б не три дорожки которые я пропелил....))) ДОБАВЛЕНО 09/06/2019 21:42 Конечно ещё. Я зарегистрировался около пол года назад на форуме, создал две темы про Атлант и Лж. Когда мои действия были без сильны или заходили в тупик... Но никто конечно сразу не предлагал каких либо конкретных действий... Только упрекали или говорили вызови мастера.. Как то за пол Тора года справлялся, когда совсем тупил писал сюда.... |
| аркаша-10 09/06/2019 22:27 |
Nikitaniter, причинно-следственных связей никто не отменял, будь аккуратен, НЕ НАВРЕДИ это как ОТЧЕ НАШ. За настойчивость зелень однозначно. И да, обижаться ни на кого тут не нужно, при царе азы школьные розгами разучивали, что поделать, такова сущность человека, без розог никуда. |
| Антонов007 09/06/2019 22:52 |
чем сильней упираешся тем сильнее противодействие .. один смех и спасает сдесь .. ![]() |
| Мелиор 09/06/2019 23:52 |
Nikitaniter, фраза "вызови мастера" здесь вместо приветствия ![]() |
