Electrolux EWS 1086 размер втулки под сальник. | |||
| Kotoff 11/06/2019 14:40 |
Всем привет! Проблема такая: привезли мне бак от данной СМА на замену подшипников. Клиент пытался сам, разобрал аппарат, а дальше не смог шкив снять и соответственно располовинить. Причем привез бак с противовесами) Располовинил я его быстро, винт под внутренний шестигранник. Итог: внутренний вообще в хлам, от сальника один обод металлический, шарики по баку и даже наружный подшипник ржав так, что не крутится. Ну это ладно, с помощью выколотки и такой-то матери всё выбил и тут вылез большой косяк: Втулка медная что под сальник, слетела с вала, расплющилась, что высоту её определить невозможно. Данные: вал длиной 100 мм ( ил 105 мм) под 206 подшипник, соответственно внутренний диаметр втулки 30 мм, внешний под сальник 35 мм,а вот по высоте втулки что-то я очкую: втулка расплющена капитально. Вопрос: есть у кого-нибудь под рукой такой барабан, чтобы посмотреть высоту втулки? Токарь ждет) Продномера нет, прислал мне клиент фотку с нарисованным от руки номером модели. Так вроде всё написал: подшипники 205, 206, сальник 35х62х10. |
| Мелиор 11/06/2019 14:56 |
Во первых ни разу не видел медных втулок, а во вторых что мешает замерить и начертить на бумаге с размерами весь этот узел имея в руках полубак и крестовину? |
| Kotoff 11/06/2019 15:19 |
А вот это идея, пойду замерю. Беда еще в том, что часть крестовины под втулкой съело. И по материалу - это может быть и латунь. Но не нержавейка. Мягкий желтый металл. |
| Valeriynew 11/06/2019 15:50 |
Может быть EWF 1086? Тогда здесь размеры
| ALEGA 11/06/2019 16:21 |
На эту модель не знаю , были другие электролюксы 30-35-14. Вырежь с трубы 15мм и 14мм.Поставь 15 мм без сальника собирай , при зажиме шкива начнет туго крутится барабан, ставь 14мм нормально легко крутится барабан ,значит твое. |
| Kotoff 11/06/2019 16:28 |
Да, моделька EWF, извиняюсь, накосячил)
ДОБАВЛЕНО 11/06/2019 17:39 Да, скорее всего размер, указанный ALEGA, верный. Спасибо, можно считать тему решенной. Всем спасибо, заказов и довольных клиентов! |
| Valeriynew 11/06/2019 18:22 |
Kotoff, здесь указано расстояние между подшипниками 67 мм
/////////////////////////////////////////////////////////////// И этот размер нужно соблюсти, так как если он будет больше, то существует вероятность проворота внутренних обойм подшипников и тогда будет износ вала. Если будет меньше, тогда будут зажаты подшипники и будет происходить их перегрев, что приведет к быстрому износу подшипников. |
| Kotoff 12/06/2019 13:49 |
Ну, если валом сжать подшипники, это точно. Гарантию давать... Иногда проще отказаться, крестовина новая около трешки стоит. Клиент может и не согласиться.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 14:50 Да и СМА древнее г....... |
| yura14 12/06/2019 16:07 |
