Посудомойка Bosch sps40e12ru\08 не греет воду. | |||||||
maerd 16/06/2019 11:52 |
Двигатели, насосы, тэн, эл. магнитный клапан – исправны(проверено). Теплообменник вычищен, герконовый расходомер исправен. Посудомойка при включении, набирает воду, гоняет её холодной и как только щелкает реле тэна – отключается, остави не откаченной воду.( "Резетом" вода сливается) Подключил к обмотке рэле тэна вольтметр: с микроконтроллера поступает сигнал, реле срабатывает на мгновение и , как уже говорил, посудомойка отключается. Реле проверил – исправны. |
xarl 16/06/2019 12:02 |
maerd, ![]() |
Александр Михалыч 16/06/2019 13:08 |
maerd, Вы автолюбитель? |
Valeriynew 16/06/2019 13:44 |
maerd, сопротивление тэна между контактами и на корпус? |
maerd 16/06/2019 14:05 |
Тэн - 20 Ом. На корпус замыкания нет, а мегометр ничего не показывает |
Александр Михалыч 16/06/2019 14:23 |
И шо? Разве оно должно отключаться если ТЭН в обрыве или корпусит? ![]() ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 14:24 maerd, Я не просто так спросил, -
Не желаете разговаривать, та ради Бога, дело Ваше. ![]() |
Valeriynew 16/06/2019 14:31 |
Что -то маловато. По сопротивлению получается, что тэн мощностью 2,5 кВт, а обычно стоят 1,8-2,0 кВт. Возможно тэн подмыкает. Подключить вместо тэна лампочку и проверить как себя поведет ПММ. |
yura14 16/06/2019 14:41 |
maerd 16/06/2019 14:42 |
20 Ом сопротивление именно для этой ПММ,. Вот и здесь именно о таком сопротивлении говорится. https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem130/DW_Bosch_Manual.pdf И в других источниках так же Александр Михалыч "Вы автолюбитель?" Поговорить не против, но вроде тема не автомобильная |
Valeriynew 16/06/2019 14:42 |
maerd, только не сегодня уже подключать, так как Праздник большой (можно только общаться).
С Праздником всех!!! |
maerd 16/06/2019 14:47 |
Valeriynew, А зачем подключать? Проверено: на массу не бьет, сопротивление тэна согласно паспортных данных.
И Вас, с Праздником. |
Valeriynew 16/06/2019 14:54 |
Я бы сам посмеялся, если бы не повстречался с таким. Была однажды ПММ Bosch Lady (запомнил, так как больше с таким не встречался), где сопротивление тэна составило около 10 Ом и при этом на корпус не прозванивался. Как такое может быть? |
maerd 16/06/2019 15:18 |
Несмотря на Праздник, подключил "волшебную" лампочку(уже не знаю, что делать) Увы,, она никак не отреагировала ![]() |
Ковырялкин 16/06/2019 18:21 |
Подключили параллельно ТЭНу ? Или вместо ТЭНа ? ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 18:32
maerd, ![]() ![]() Эй мастера, - чем вы там и что меряете? ![]() |
maerd 16/06/2019 19:51 |
Ковырялкин, "вместо" подключил, хотя, так, от безнадеги.
Ужо и релюхи, семистры проверил и транзисторы-ключи, - все исправно! А воз и ныне там! Чет сомневаюсь, что "мозг" виноват. Четко не знаю алгоритма работы ПММ. Проверил датчики чистой воды, датчик заполнения на герконе, термодатчик - они исправны, а напруги на тэне нет. И такое впечатление, что при включении реле, а оно включается на мгновение, срабатывает какая-то защита. |
Ковырялкин 16/06/2019 20:30 |
maerd, То есть когда срабатывает реле ТЭН, машинка выключается полностью?
Или какие то лапочки на ней моргают? Если подождать, начинает работу заново, или стоит пока её не включишь заново? |
maerd 16/06/2019 20:43 |
Ковырялкин,Девайс работает минут 15, отключается полностью, без лампочных морганий. И не сливает воду. Воду сливаю "резетом" |
Ковырялкин 16/06/2019 20:58 |
maerd 16/06/2019 21:06 |
Отключается окончательно. И стоит с не слитой водой . |
Ковырялкин 16/06/2019 21:16 |
А когда её снова включаешь, она продолжает программу, или стоит в "готовности", ждет запуска? |
Александр Михалыч 16/06/2019 21:22 |
Проехали. ![]() Да и по сути, что тут говорить. Нужен мастер, - который "загонит" машинку в тестовый режим, предварительно посмотрев сохраненные ошиПки. Ну и по итогам всего этого, сделает соответствующие выводы. ![]() |
maerd 16/06/2019 21:22 |
Ковырялкин. Первое включение - работает минут 10, выключается окончательно. После этого, при новом включении, загорается лампа включения и машинка не реагирует на кнопку "пуск". Делаю "резет" она сливает воду и после этого, нажав кнопку пуск запускаю машину. Работает около 10мин, отключается напроч с оставшейся внутри водой. |
Александр Михалыч 16/06/2019 21:24 |
Вот я и говорю, - нужен компетентный
Как то так. |
maerd 16/06/2019 21:28 |
Александр Михалыч,
Звонил я мастеру позавчера. Описал проблему, Наладчик обещал приехать через10мин, сегодня уж его не жду. Интересно, а чем он её загонит в тестовый режим? |
Valeriynew 16/06/2019 21:31 |
maerd, советую просто отложить решение данного вопроса на "потом". С личного опыта по-молодости убедился: "а что там такого, припаяю проводок или поменяю транзистор в воскресенье (или праздник) и пускай работает", но потом похлеще вылезает проблема. Сейчас даже паяльник не включу в праздник, а иногда перед серьезным ремонтом еще в молитве прошу благословения и иногда нахожу проблему там, где по логике ее не должно быть. |
maerd 16/06/2019 21:34 |
Valeriynew, Правильный совет. Я ему уже неделю следую. День "ковыряю" девайс, день откладываю... ![]() |
Ковырялкин 16/06/2019 21:34 |
maerd, Поведение вашей машинки не очень характерно для типовых болячек. Тут действительно нужна более детальная и осмысленная диагностика. ![]() PS Напряжение сети хоть в норме? ![]() |
Александр Михалыч 16/06/2019 21:37 |
Силою мысли ![]() ![]() |
maerd 16/06/2019 21:39 |
Ковырялкин, Эл сеть стабильна. Напор воды в водопроводе ВО!!
Я склоняюсь все же вызвать специалиста. Но как-то думается мне, что за оплаченную консультацию и тестирование на месте, будет вынесен вердикт: купить новую плату управления. Тупо нет желания отдавать и 500 рублей за то, что и самому очевидно. ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 22:42 Александр Михалыч, и то ежели я сознаюсь в своём автолюбительстве. |
Александр Михалыч 16/06/2019 21:42 |
Я тоже, в большинстве случаев отказываюсь ехать на такие заявки, - я имею в виду, после попыток самостоятельного ремонта. Могу иногда предложить привезти мне в мастерскую, - но в таких случаях, ценник на ремонт, может увеличится до двух раз от номинального. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 21:46
Ну так и вызывайте специалиста, который сможет отремонтировать вашу плату, если дело действительно в ней. ![]() |
maerd 16/06/2019 21:47 |
Александр Михалыч,Ну, да, чего же ехать, когда диагностика на 90% проведена не мастером, че ему у такого клиента делать, когда не голову бестолковому держателю машинки не заморочить, не дыму напустить. Знаем, проходили. |
Александр Михалыч 16/06/2019 21:49 |
Хотите сказать, что вы были настолько аккуратны что не "наследили" ? ![]() Нееее, - опытный мастер сразу Вас "раскусит". ![]() |
maerd 16/06/2019 21:55 |
Александр Михалыч, Чет какая-то лабуда пошла, Михалыч. Я че её с гарантией что ли снес. Причем здесь увидит не увидит. Вы ничего по существу не сказали акромя желания узнать о клиенте не автолюбитель ли он и посоветывали пригласить мастера для какой-то непонятной процедуры загона машины в тестовый режим, так и не ответив, каким образом. Не тестирует эта машина ошибок. У ней и дисплея нет. А ошибка выскакивает светящимся светодиодом, лишь когда "неисправен поток". Которая в моем случае и не отражается |
Александр Михалыч 16/06/2019 21:59 |
Каждый думает по своему разумению. Почему вы во всех сразу видите мошенников? Когда мне делают заявку, и звучит что то подобное, я сразу могу отказать. Потому как, вы уже изначально настроены на то, что вас хотят обмануть, - а у меня как то нет особого желания и времени переубеждать в этом клиента. В итоге, очень часто бывает так, что потом мне в ремонт привозят модуль с этой заявки (уже другой мастер который смог напустить дыму.... ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 22:08
Действительно. ![]()
Про автолюбителя.., - это что бы так сказать пройти некоторое вступление, - что бы понять, насколько вы компетентны. Впрочем...., - это уже не важно, все и так прояснилось. Извините, но при всем уважении, - дальше дискутировать не вижу смысла. |
maerd 16/06/2019 22:13 |
Александр Михалыч, Верно, о том, что к дискуссии и повода нет, было ясно лишь возник вопрос у "мастера" не автолюбитель ли клиент. |
Александр Михалыч 16/06/2019 22:28 |
Конечно нет повода, компетентный мастеровой (не мастер), например выложил бы хоть какие то цифры измерений (конкретные), - тогда можно было бы делать хоть какие то выводы. А по вашим результатам, можно сделать только один вывод, - машинка неисправна. А если вы так и не поняли про "автолюбителя", то тогда..., скажу что я ошибся, все обстоит совсем не так как я предположил изначально. ![]() PS Повторюсь, никого и ни чем не хотел обидеть. ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 22:31
Valeriynew 16/06/2019 22:47 |
maerd, думаю, что придется искать прошивку. Однажды, давно уже было, привезли СМА Атлант, на которой, со слов клиента, постепенно пропадали программы стирки и в последнее время пользовались уже одной, но и та пропала. Вначале не поверил, перепроверил все напряжения, периферию и ничего (криминального) не нашел... Перепрошил и (о чудо) все программы заработали, хотя клиент просил, чтобы хоть одна программа работала. Клиент ОЧЕНЬ остался доволен и еще существенно добавил к тому, что я запросил. |
yura14 16/06/2019 23:26 |
Valeriynew 17/06/2019 10:18 |
Все это истинная правда. СМА действительно не работала, со слов клиента записано верно, после прошивки заработала как нужно. |
maerd 17/06/2019 12:13 |
Вопрос по алгоритму работы ПММ. При завершении цикла у исправного девайса, как происходит его отключение? Сразу, как в моем случае - посудомойка отрубается вмиг, не моргнув светодиодами, или же" постепенно", подавая какие-либо знаки элементами сигнализации?
Склоняюсь к срабатыванию защиты импульсного блока питания. Сам он вроде исправен. Подключил к БП(на нем 14в) нагрузку, соответствующую 500мА, блок питания её держит. Судя по размерам импульсного трансформатора мощность его не более 10Вт. |
Valeriynew 17/06/2019 18:17 |
Это зависит от функциональности лицевой панели. У одной время на табло доходит до нуля, у другой светодиод включается на окончание работы, в механических программатор возвращается на "0". Советую еще посмотреть и "разобрать" (взял в кавычки, так как визуально ничего не обнаружил, а разборка корпуса крыльчатки показала совсем другой результат) циркуляционный насос, была когда-то у меня ПММ, где нагрева небыло, но она и не отключалась, а просто завысала. На крильчатке насоса было полно мусора, а в корпусе тэна стоит типа "датчика давления"(называю по-своему, так как хоть и учился когда-то в Киевском политехе на радиотехническом факультете, но современную технику изучаю сам) и пока хорошее давление не будет, то тэн не включается. Возможно здесь стоит какая-то защита по тому-же "датчику давления" и поэтому ПММ сразу вырубается. |
mahdiking000 17/06/2019 18:42 |
please check the items in error list |
Александр Михалыч 17/06/2019 18:44 |
А не пробовали инструкцию почитать? ![]() Это такая книжка специАтельная, - для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, - в которой написано много интересного. ![]() |
Valeriynew 17/06/2019 18:53 |
Александр Михалыч, уже вышло новое пособие для пользователей ДОБАВЛЕНО 17/06/2019 19:54 Это не я написал, взято с просторов интернета... |
Александр Михалыч 17/06/2019 18:56 |
Ну вы и выдали уважаемый, - кому вы это говорите? ![]()
О чем тут еще говорить, - упертый клиент, - который хочет халявного решения. ![]() PS Эх...., а когда то Espec был форумом для проф-мастеров ![]() ДОБАВЛЕНО 17/06/2019 18:57 Valeriynew, Во..., - это уже ближе к теме! ![]() |
