СМА Indesit Wisl 85 не вращает двигатель | |||||
| kennon 26/06/2019 17:20 |
Доброго времени суток, модуль EVO2 , не хочет вращать двигатель, стрельнула улн- заменил, пистоны проверил все - пропаял, сим целый, но на всякий случай заменил, даже проц поменял, толку ноль, на стенде проверяю, все работает, а вот двиг молчит, питание с улн на реле не идет и все, может кто сталкивался, прошу помощи, мозги уже кипят) |
| demenev 26/06/2019 19:07 |
релюшки то хоть щёлкают?
..есть там одна хитрость ![]() |
| kennon 26/06/2019 19:11 |
demenev, нет не щелкают( |
| demenev 26/06/2019 19:19 |
если не одна реверсная не сработала - то и двигатель не пойдёт
попробуй что в лс |
| Антонов007 26/06/2019 23:49 |
что там искать ... проц и пару релюшок.. ![]() |
| kennon 26/06/2019 23:55 |
Антонов007, блестни умом, бо я головой уже бьюсь) |
| Антонов007 27/06/2019 00:45 |
почему улн стрельнул ... питание 12вольт должно быть и пистоны переходы задействованы в этом , и на реле есть общий ..потом внизу ряд резисторов прозвонить .
а лучше с рабочей платой сравнивать что куда заводится. На симисторе Убл есть переходы, один завязан на ряд резисторов и с мотором .. помпа то включается ? а это сужает поиск хотябы по питалову 12 вольт |
| kennon 27/06/2019 08:11 |
Антонов007, Мне так уже принесли, с дырой в улн, дохлыми релюхами по двиглу, пробитыми пистонами на релюхи, пришлось проверять пистики от начала платы до конца, помпа работает, общий есть |
| Kaskad11 27/06/2019 10:22 |
kennon, а на улн команда идет? |
| demenev 27/06/2019 13:55 |
реверс-релюхи дохлые и ULN никогда не встречал в EVO-2 |
| yura14 27/06/2019 16:23 |
| Антонов007 27/06/2019 16:48 |
| demenev 27/06/2019 21:21 |
..может везло мне, - ева2 самая беспроблемная |
| Антонов007 27/06/2019 22:24 |
ева2 самая беспроблемная - проблемная , сырость... утечки ..но ремонтируемая ![]() |
| аркаша-10 27/06/2019 22:51 |
kennon, ты кое-что упустил из виду, а именно болячка евушки на вращение двигла, именно евушки и страдают от этого хотя встречал как-то аркашу 01.03.09 (первые которые) нечто похожее было и у нее. С процом ты конечно лихачнул, мог бы и модуль подкинуть другой, вот тут ты бы и допёр до истины ![]() |
| Ispanec 27/06/2019 23:34 |
аркаша-10, Ну да, вроде эта проблема уже давно жевана-пережевана. Хотя ТС пишет, что на стенде тоже самое. |
| аркаша-10 28/06/2019 07:23 |
Ispanec, ТС по стилю изложения, от клиента недалеко ушел, если сам таковым не является ![]() |
| kennon 28/06/2019 09:50 |
Kaskad11, идет конечно |
| Kaskad11 28/06/2019 11:59 |
kennon, тогда проверяй, почему не включаются реле. |
| kennon 28/06/2019 18:01 |
аркаша-10, я проверяю все на стенде вне зависимости от машинки, а процы есть, поэтому проблем не вызывает
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 18:01 Kaskad11, да я как бы только это и делаю ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 18:03 demenev, в том то и дело, что общий из улн выходит, питание на релюху насоса из улн выходит, а вот питалово на реле реверса нет, меряю прям с ножки УЛН |
| аркаша-10 28/06/2019 18:16 |
kennon, еще раз напишу, подкинь другой модуль в том же месте где мучаешь этот, тогда и будет ясно. Ты че в дебри то полез, там рыбы нет. |
| Kaskad11 28/06/2019 18:56 |
kennon, давай уточним. На стенде двигатель крутит? |
| Витека 28/06/2019 19:05 |
kennon, общий из ULN "выходить" не может, это же ключи и питать они ничего не могут. |
| Антонов007 28/06/2019 20:16 |
давай разбирайся или покрась и выбрось ![]() |
| тю 28/06/2019 21:35 |
пора видос ....!!!!!!!!! ![]() |
| Антонов007 28/06/2019 22:30 |
с убитыми подшипниками такая стоит 200грн ![]() |
| kennon 29/06/2019 08:45 |
аркаша-10, да елки, я написал же, что уже кидал, норм все работает
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:46 Kaskad11, Не крутит даже на стенде ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:47 Витека, Чего? В смысле? А ничего что как раз с неё идет 12в, дабы все норм работало!!! ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:48 Антонов007, Чую так и сделаю, но интересно же, че за бред с ней произошел ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:48 тю, если нужно, могу выложить) |
| Kaskad11 29/06/2019 09:07 |
kennon, пока не включится одно из реле (К7 или К3) - вращения не будет. Если проц выдает команду на включения реле а оно не включается, то вариантов там не много. Если не можешь сделать сам - отдай тому кто может. |
| Витека 29/06/2019 09:07 |
kennon, +12В на реле должно идти с БП, а не с ULN. Ты ранее писал что управление с проца приходит, тогда либо дохлая ULN, либо не питания на реле. |
| bohdan19994 29/06/2019 13:19 |
[quote="kennon"]аркаша-10, я проверяю все на стенде вне зависимости от машинки, а процы есть, поэтому проблем не вызывает
Процы есть, стенды есть. А руки и мультиметр? Логика? Схема для понимания происходящего? Там деталей жменя, пора бы и uln-ками запастись. |
| Farsh 07/07/2019 22:55 |
D14, D22 живые?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2019 22:55 D14, D22 живые? |
