СМА Carino Aura 5wm при включении мигает индикатор СТОП | |||||
| RobinGood 04/07/2019 00:45 |
Здравствуйте, ситуация изначально была следующая:
При выборе любой программы стирки, машинка стирает примерно 5-10 минут, а потом вышибает автомат в квартире. После разборки обнаружил 1. Сгоревший ТЭН, заменил на новый Теперь после включения в сеть ничего не происходит, только мигает индикатор СТОП 3. Проверил прессостат и замок люка, все в рабочем состоянии. Подскажите куда копать. Я грешу на Блок управления. Всем спасибо |
| vlad178 04/07/2019 01:32 |
копать в сторону кривой сборки |
| RobinGood 04/07/2019 08:02 |
Вы имеете в виду про сбоку платы? ДОБАВЛЕНО 04/07/2019 09:05 Народ если есть у кого схема данного блока, поделитесь пожалуйста!? |
| тю 04/07/2019 08:10 |
копай в сторону мастера или мастерской !! |
| xarl 04/07/2019 10:17 |
RobinGood, Род занятий: ..............................? |
| RobinGood 04/07/2019 10:56 |
Хобби, здоровый интерес к электронике. Делаю мелкий ремонт электроники, для себя А так, Оператор ЧПУ, но это никак не влияет на решение данного вопроса. |
| аliеn 04/07/2019 11:18 |
могу сделать... по цене новой стиралки.... ![]() |
| RobinGood 04/07/2019 11:21 |
| RobinGood 08/07/2019 16:38 |
Можете удалять тему, все решилось заменой VIPER12A. Проверил, все режимы работаю. Спасибо за внимание. |
| Антонов007 08/07/2019 16:59 |
