СМА Bosch WAN2016TPL/05 не заливает воду | |||||||||
| aenaos 05/07/2019 11:19 |
Привет, редко здесь бываю, но решил поделиться этим случаем из своей практики, может кому пригодиться.
Со слов клиента машина не заливает воду, по приезду на место врубаю не глядя какую-то программу и жду, замок щелкнул, барабан закрутился но от клапанов ни звука. Скидываю крышку, проверяю сопротивление клапанов - все ок. Пока замерял напругу на разъемах клапанов из кюветы повалил белый дым. Засунул руку под низ и догадки подтвердились - ТЭН получил стресс. Пока стало ясно, что машина думает, что в баке есть вода. Отключил ТЭН, снял шланг с прессостата (Bosch 619600) - результат тот же, крутит но воду не набирает. Снял модуль и обнаружил обуглившийся ограничивающий резистор через который запитана верхняя плата, проверка показала, что он живой, но почему-то перегретый, 5В никаких подозрений не вызывали. Осциллографа при себе не было, только тестер с возможностью измерения частоты. Так как ранее с бошовскими прессостатами дела не имел, то по аналогии с корейцами ожидал там увидеть пару десятков килогерц, но увидел 500Гц примерно, заливаю воду и вижу изменение по частоте в меньшую сторону и не могу догнать чего ей не хватает. По прессостатам Bosch никакой инфы не нашел. Поразкинув мозгами решил собрать схему генератора и подкинуть его, в итоге оказалось, что при частоте более 600Гц машина начинает заливать воду. Заглянул в инет по чем данный прессостат и понял, что разбирать его надо осторожно). Прозвонив то, что можно прозвонить нашел пробитый переход база-эммитер в ключе стабилизатора какого-то там напряжения, даже после замены не стал проверять какое оно там должно быть, сразу подключил осцил и увидел там 640гц на пустом баке. После установки на место прессостата и подключения ТЭНа машина вернулась в строй. Все было не так быстро как может показаться, потому что я до конца не верил, что виной этому прессостат, так как имел дело с прессостатами корейцев и знаю, что там такое не возможно, так как нет там никаких стабилизаторов в схеме генерации. Но остался вопрос, что стало причиной пробоя ключа и перегрева резитора, неужели это БП глюканул или что-то пришло из сети, что он пошел в разнос? Что думаете? Пайки на модуле в полном порядке. |
| тю 05/07/2019 13:01 |
пипиец....
еше кино зделай...
| vlad178 05/07/2019 14:59 |
поискать проводочки, трущиеся об корпус?
датчик вибрации на моторе? вроде на этой машине +5 больше никуда не идет а так видел и с аквастопа привет, и с датчика прозрачности |
| aenaos 05/07/2019 17:07 |
Надо будет - сделаю, еще тебя не спрашивал. ДОБАВЛЕНО 05/07/2019 16:15
Да хозяева что-то говорили про проблемы с напругой, а так все вроде в порядке, все на хомутах заводских, никто её до меня не трогал. На счет датчика вибрации не знаю, но сам двиг малюсенький и к нему штук 6 слаботочных проводов идет. Я с бошами встречаюсь крайне редко, в нашей местности это крайне редкие экземпляры. |
| тю 05/07/2019 18:12 |
aenaos, БОЛЬНОЙ !!!!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2019 19:13 попросиш ЕШЕ .....и будет ХУ...!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| aenaos 05/07/2019 19:18 |
Братан, ты ничего не попутал, ты че Бог, что бы я у тебя просил? ЧСВ просто зашкаливает, попустись немного. |
| тю 05/07/2019 19:50 |
так ты ПРИ..... выходит ...
нормальные МАСТЕРА так НЕ ДЕЛАЮТ !!!!!!!!!!!!! |
| aenaos 05/07/2019 20:19 |
Нормальные люди так себя не ведут!!! И нормальные мастера с голоду не умрут. |
| Ispanec 05/07/2019 20:47 |
Мастера конечно не умрут, но части заработка лишатся. сейчас и так дохера развелось клиентов, которые сначала сами ручки в технику засунут, начитавшись форумов и ютуба, а потом мастеру мозг клюют. А что я угробил, ну разьемы попутал всего лишь. |
| тю 05/07/2019 21:02 |
Ispanec, вот как обяснить ПРИ...!!! |
| Ispanec 05/07/2019 21:09 |
ХЗ как объяснить. Должна же быть хоть какая-то корпоративная этика и солидарность среди мастеров. |
| aenaos 05/07/2019 21:23 |
Я с вас худею, типа я тут прям солюху для чайника накатал. Вы что совсем задерганные тут?? Я кажется перепутал предназначение форума, каюсь. Доброе дело не останется безнаказанным, в который раз убеждаюсь. |
| тю 05/07/2019 21:57 |
ДЕБИЛ есть ДЕБИЛ !!!!!!!!!!!!!
ВСЕ !!!!!!!!!! |
| aenaos 05/07/2019 22:36 |
Ты наверное просто в хороших руках не укакивался еще, но потерпи. |
| vlad178 05/07/2019 22:36 |
просто тупо игнорировать придурков , и все. |
| aenaos 05/07/2019 22:43 |
Я то могу проигнорировать, я не модератор ![]() |
| шайтан 05/07/2019 22:49 |
Как модератор я это мерянье письками игнорировать не могу, а посему этот срач прекращается - ежели кто чего не договорил, то в личке хоть уср....сь, а эта тема закрывается. |
