Стиральная машина Indesit IWSC 6105 дерганье двигателя | |||||
| ХоВсеЗнать 10/07/2019 17:09 |
Добый день. Стиральная машина Indesit IWSC 6105 (CIS) s/n 311054269*24767720001 Сломал голову , может кто поможет. В данной стиралке проблема плавающая, но всегда одна и та же. Дерганье двигателя в направлении вращения против часовой стрелки. Иногда дергается совместно с клапаном залива, который в это время заливает воду, иногда только двигатель. И всегда в режиме стирки, в режиме отжима и укладки никогда. Чаще достирывает программу до конца, но иногда выпадает в ошибку F01. Что было сделано. Продул двигатель от угольной пыли, ее не много было, прозвонил обмотки, проверил щетки, подкидывал другой двигатель. Поменял релюшки двигателя, поменял УЛНку, поменял симистор двигателя, прозвонил всю проводку от периферии к модулю и между жилами, прозвонил цепи и обвязку от клемм двигателя (реле), по тахо, клеммам клапанов, прессостата до процессора. Менял блок питания правда тоже на импульсный, перепрошивал скачанной с нее прошивкой с галочкой Do trim 243kHz/ Запрашивал прошивку в соответствующем разделе, там только посмеялись, как я понял из-за того, что я выложил рабочую прошивку и нету смысла перепрошивать (не поможет). Я знаю, что есть на форуме люди, которые знают как вырулить в данной ситуации, но подскажет ли кто. Если найдется такой человек, буду благодарен. Я не клиент, ремонтом бытовой техники начал заниматься на пару лет раньше чем зарегестрирован на форуме, обращаюсь только в крайних случаях, так сказать от безысходности. Кстати да перечитал практически все темы по Индежутях с похожими траблами, решения не нашел. Спасибо за ранее.
| Valeriynew 10/07/2019 23:35 |
Тэн на пробой проверялся? |
| ХоВсеЗнать 12/07/2019 07:24 |
Да, проверял, новый подкидывал. |
| Valeriynew 12/07/2019 11:10 |
Сетевой фильтр тоже желательно подменить или соединить напрямую (возможно тоже пробивает на корпус). |
| ХоВсеЗнать 12/07/2019 14:29 |
Спасибо за совет, попробую. |
| ХоВсеЗнать 12/07/2019 23:31 |
205 просмотров темы и 1 человек попытался чем то помочь, за что ему большое человеческое спасибо. |
| Александр Михалыч 13/07/2019 00:33 |
Вот что бы еще к этой ошибке субкод знать, - смотришь и "пища" для размышлений появилась бы. ![]() |
| ХоВсеЗнать 13/07/2019 08:26 |
В статистике есть F1 субкод 49 (не найду описание на данный субкод) 4 и 3 раза записано, одна с субкодом 4 "залипание реле двигателя", но релюшки менял. |
| стопыч 13/07/2019 10:51 |
ХоВсеЗнать, мож помехи помехуют?.. Был случай, помеху в сеть пёр спутниковый ресивер. Точней, его блок питания. Выключишь ресивер из розетки - машинка работает, включишь - с движком непойми чё творится. |
| Urasol 13/07/2019 11:02 |
Нет sub 49. Есть sub 31 - по нему и смотри. |
| ХоВсеЗнать 13/07/2019 15:20 |
| Urasol 13/07/2019 15:29 |
Глюк проги |
| Valeriynew 13/07/2019 23:42 |
ХоВсеЗнать, возможно проблема в сети, где-то слабый (или подгоревший) контакт по "нулю" или "фазе" и во время работы тэна идет просадка по питанию и из-за этого
Желательно попробовать подключить ее где-то в другом месте (у друзей или знакомых). У меня в соседа было, что начались глюки с техникой и при тщательном осмотре и проверке оказалось, что ему когда-то посадили алюминиевый "ноль" на медную колодку (фазы шли через пакетники), а алюминий с медью не дружат и поэтому постепенно происходила короззия, которая и привела к слабому контакту по "нулю". Заменил колодку на "железную" и все стало на свои места. |
| crush 14/07/2019 13:21 |
Блок питания на TNY ? |
| Valeriynew 14/07/2019 18:30 |
Если бы была проблема в ШИМке, то "дергалось" бы на ВСЕХ режимах. Здесь не в шимке дело. Здесь, вероятнее всего, или просадка сети, или где-то провод протертый (были случаи, когда переворачивание вилки в розетке устраняло ошибки и СМА работала как нужно). Тоже самое было з ПММ, где мыши провода прогрызли. |
| ХоВсеЗнать 15/07/2019 18:07 |
Машинка не моя, она у меня в ремонте, пришла с такой проблемой, то есть источник питания уже поменялся, питание у меня нормальное, 3ф ввод, могу попробовать на разных фазах, но на той что сейчас мастерская подключена 224В и при нагрузке просаживается на пару вольт. ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 18:08
На ней, блок питания с другого рабочего модуля подкидывал, без изменений. ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 18:13 В цепи двигателя есть два транзистора смд, левее и выше набора 111-х резисторов. У одного в базе-емитер стоит резистор 10кОм у второго 1,5кОм, загрешил на него, впаял 10кОм, стало еще хуже. |
| wowa-s 20/07/2019 18:11 |
Двигатель не пробовал подкинуть? |
| Kaskad11 21/07/2019 13:49 |
wowa-s, читать тему с начала не пробовал? |
| gagazavr 08/08/2019 14:26 |
Может новый модуль поставить |
| yura14 08/08/2019 19:04 |
