СМА Samsung WF 1702 ошибка LЕ1
anaxios
13/07/2019 16:30
поддон сухой, провода от датчика к модулю звонятся. На разъёме при включении 4,9 Вт. ....и почти сразу LE1.
месяц назад приходила с диагнозом: "пропадает питание во время работы", поменял два кондюка. Дельным советом кто поможет?
Valeriynew
14/07/2019 00:12
Возможно какой-то клапан пропускает и срабатывает "аквастоп" (если он присуствует) или второй вариант - "датчик утечки" отработал свой ресурс и нужна его замена (подставить другой). Также стоит продуть трубку прессостата. Еще как вариант - не поднят сливной шланг на нужную высоту, но в данном случае ошибка появляется не сразу.
anaxios
15/07/2019 10:20
Решено. что конкретно было не знаю... поменял просевший на 10% кондюк и оптопару (под ней была слизь, видать от клея и галоши с растворителем), и дунул в трубку преса.
