СМА Electrolux EWT 810 не крутит мотор, нет напряжения 24 в
ruslsus
26/07/2019 10:50
СМА Electrolux EWT 810 не крутит мотор, нет напряжения 24 вольт вместо есть 12 вольт. Подскажите как сдесь формируется напряжение 24 вольт, ка elbi 0740 15000300 rev. 03. Есть часть схемы от другой сма, вроде похоже, но разобратся в чем причина не могу.
ruslsus, упс!
Kaskad11
26/07/2019 12:53
ruslsus, если нет элементарных знаний - лучше в машинку не лезть. Почитай в интернете - такого типа блоки питания описаны очень подробно. Если ты реально электрик то должен знать, что напряжение на выходе БП зависит не только от состояния БП.
ruslsus
26/07/2019 15:21
Уже залез.
Не могу найти, подскажи где именно или ссылку дай.
Реально. Вот если б схема была, то разобрался бы уже. А так проверил что можно токоограничивающий резистор, стабилитрон, конденсатор, выпрямительный диод все целое. В схеме которая выше постом, там бп какой то по проще будет.
Kaskad11
26/07/2019 15:29
http://radiomasterinfo.org.ua/urok-1-12-stabilizatory-napryazheniya/
https://hamlab.net/begun/stab.html
