сма AEG L75484EFL ошыбка E20 | |||||||
spiri9 26/07/2019 21:21 |
Ошыбка Е20, но при этом сма может 3-5 цыклов отработать без ошыбки, а потом снова Е20. |
yura14 26/07/2019 21:23 |
шайтан 26/07/2019 21:25 |
spiri9, и чё? |
spiri9 26/07/2019 21:28 |
помпу подбросил новую, датчик уровня воды тоже подбрасывал, цепи помпы и датчика смотрел всьо норм, может ктото что интересное подскажет?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2019 21:32 шайтан, когда ошыбка Е20 сма стоит с отрабатаной водой как будто не видит что есть вода в баке. |
шайтан 26/07/2019 21:57 |
могу подсказать - попробуй писать сказки, у тебя неплохо получается... |
тю 27/07/2019 00:21 |
наш клиент... |
spiri9 27/07/2019 09:23 |
шайтан, не долго музика инграла не долго мучалса артист але ситуація така, якби вона відразу зупинялася то це без питань явно шось не так, але вже 2 тижні час від часу включаю, то цикл іде без проблем то знову Е20
тю 27/07/2019 10:15 |
мастер что говорит ?! |
spiri9 27/07/2019 11:48 |
тю, мастер говорит что не везти, потому как у самого такая стоит уже 2 месяца
ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 11:56 тю, ошыбка какбы по сливу воды, но слив чист,помпу подкинул новую, просто еслиб чото в электронике так оно бы не работоло с первого раза, а так то работает то нет,датчик уровня воды подбрасывал новый но не помогло, можэт ктото с таким сталкивалса, что по внимательней посмотреть? и останавливаетса с водой в баке как будто не видит что она есть и не запускает помпу..... ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 12:00 тю, проводку смотрел кроме мотора,все в норме , отжым работает всегда, замок тоже проблем нет, в тэст заходил ошыбку збрасывал , и опять 3-5 цыклов и остановка с водой |
тю 27/07/2019 12:19 |
сначит визи другому мастеру..... |
spiri9 27/07/2019 13:00 |
тю, а чото подсказать ?) тут 3 платы 1 идикацыи 2 мотор, 3 управления... 2 отпадает так как мотор крутит отжым и в стирке.... ясно буду розбиратса, если у каво есть какието мысли , отпишыте... |
тю 27/07/2019 13:26 |
spiri9 27/07/2019 13:33 |
тю, говорит что если бы сма останавливался на каждом цыкле то вези, если так как есть не надо, потому ищу зацэпку.... |
тю 27/07/2019 14:18 |
Kaskad11 27/07/2019 15:06 |
spiri9, ты бы профиль заполнил. Глядишь и мастер бы появился. |
spiri9 27/07/2019 17:05 |
Kaskad11, ждем
ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 17:15 Kaskad11, профиль поправил |
regiss 27/07/2019 21:43 |
Не ври, в тесте не может быть ошибки с НОЛЁМ в конце Публика желает услышать конкретный код ошибки ! |
Ispanec 27/07/2019 22:08 |
ща он напишет, что перепрошивка решила. |
тю 27/07/2019 22:38 |
так ошибку ВИДЕЛ И СТЕР !!!!!!!!!!!!! |
evgenii66 28/07/2019 23:12 |
Это ошибки быть не может, а у него же ошыбка. |
yura14 28/07/2019 23:22 |
spiri9 29/07/2019 12:53 |
regiss, evgenii66, вечером отпишу как в тест зайду, чо и как, спс |
тю 29/07/2019 13:30 |
тут НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!
и твой БАСНИ -СКАЗКИ ненужны !!!!!!!!!!!!!!! |
spiri9 29/07/2019 18:28 |
regiss, evgenii66, Ispanec, когда выбивает Е20 и захожу в тест, то Е21.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2019 18:39 regiss, ошыбка Е20, когда заходиш в тэст Е21 ДОБАВЛЕНО 29/07/2019 18:49 тю, я просто 1 раз тут пишу, поэтому может и есть ляпы) но проблема реально такая, она то работает то останавливается с этой ошибкой. |
Антонов007 29/07/2019 21:21 |
часто пускают шланг под ванную очень низко ...... |
yura14 29/07/2019 22:12 |
тю 30/07/2019 08:08 |
стопыч 30/07/2019 08:21 |
Похоже, вообще первый раз пишешь! Сперва повычисти всё и слив организуй правильно. |
spiri9 20/12/2019 17:05 |
стопыч, yura14, я все организовал , то что касается слива, но поработала стирок семь и опять ошибка. И в этот раз воду выкачала всю но не вышла на отжым. Так и стоит, пылится. Потом опять, работает если заново запустить... мистика) |
тю 20/12/2019 20:05 |
