СМА Asko WMC 55 Проблемы с мотором и сливом | |||
| omG?! 06/08/2019 06:54 |
Добрый день.
В общем есть две СМА Asko 55wmc. Первая машина при включении питания - мотор сразу на максимальные обороты. Вторая - после набора воды (набор воды производится примерно до нужного уровня) выдает индикацию ошибки "неполадки набора воды". Набор воды происходит нормально, т.е. фильтры чистые. Пробовал менять между СМА электронные модули (ako 544 248), двигатели (таходатчики на обоих рабочие, щетки в норме), и эл модуль, который сверху (на данный момент не могу назвать номер), также пробовал менять датчик уровня воды и реле уровня (level switch называется по сервис мануалу). Результат нулевой, те же симптомы. |
| alexu 06/08/2019 07:23 |
omG?!, а чего надо то? просто описание ненужных действий, вопрос то где? |
| тю 06/08/2019 07:52 |
omG?!, мастер что говорит ? |
| omG?! 06/08/2019 08:24 |
Необходимо восстановить работоспособность.
Мастер ничего не может сказать, так как в нашем поселке его тупо нет. В каком направлении дальше искать? Какой модуль подлежит замене (ремонту) на какие еще датчики, реле стоит обратить внимание? |
| аркаша-10 06/08/2019 08:59 |
omG?!, вряд-ли ты его подымешь, Asko непростой аппарат. Ты вот что послушай совет, найди чела который специализируется на электронных модулях СМА, а сам не лазь убьешь ее и все. ![]() |
| тю 06/08/2019 11:39 |
аркаша-10, ![]() |
| xarl 06/08/2019 12:03 |
omG?!, ![]() |
| omG?! 06/08/2019 14:50 |
Прочистил трубки идущие к датчику уровня воды (у которой были проблемы с набором). Теперь после набора неполадки с мотором.
У кого нибудь есть эл. схема модуля ako 544 248? Есть третья такая же машинка - рабочая. Что лучше с нее на не работающие машины модули перекидывать, или на нее? |
| Kaskad11 06/08/2019 15:12 |
omG?!, хочешь иметь три неисправные машинки? |
| аркаша-10 06/08/2019 18:25 |
Kaskad11, ![]() |
| Антонов007 07/08/2019 10:55 |
