СМА LG8056 иногда включается со второго раза | |||
| ecclat 10/08/2019 09:29 |
Приехал к клиенту, машинка не включилась. Забрал модуль.
Включил на столе, включился. Включил его через несколько минут, не включился, но светодиод который по 5 вольтам стоит загорелся и плавно погас пока не разрядилась емкость. Повторно нажал на кнопку -- включилась. Силовое, ёмкость в норме, но все равно заменил, диод на реле нормальный. Сейчас работает как положено, но периодически включается со второго раза. Питание реле еще смущает - 11вольт. Встречалась ли такая проблема? |
| ecclat 10/08/2019 12:25 |
аркаша-10, тю, если не чего написать лучше молчите, собрались профи что у одного что у другого не чего дельного не пишут только порожняки, лишь бы написать. А ставят из себя как будто в роддоме из мамы уже мастерами выбежали.
Сами здесь когда появились профи уже были? |
| Антонов007 10/08/2019 16:18 |
да нужно помнить какой ранше сам был ![]() |
| аркаша-10 10/08/2019 17:26 |
ecclat, да есть что писать вообще-то, другое дело какой ответ ты просишь? типа вон тот рюзюк поменяй он-де виноват, или что еще в таком же роде. ecclat, тут мы друг друга без слов понимать должны, достаточно тонкого намека, а тебе нужно разжевать , и всем форумом вокруг тебя хороводы водить. Твоя неисправность рядовая, на уровне обычной типовухи, запомни-свою победу не забудешь, готовую подсказку-потеряешь. |
| ecclat 10/08/2019 18:38 |
аркаша-10, позвать мастера, заменить плату, купить новую стиралку - это тонкий намек??? |
| аркаша-10 10/08/2019 19:02 |
ecclat, ну если у тебя других вариантов нет, можешь задействовать этот ![]() |
| Антонов007 10/08/2019 19:54 |
Г м..у меня было машинка включалась с третьего раза ![]() |
| yura14 10/08/2019 21:14 |
| Антонов007 10/08/2019 21:24 |
не ..уже придумали сенсорные кнопки ..работают от касания руки ![]() |
| kennon 10/08/2019 23:38 |
Была такая фигня с сенсором, пикал, проводишь рукой возле пикает, ну то гарантийка с магазина была, не дали разобраться, заменили индикацию, а вот по твоей проблеме, не помню что было, но что то по питанию, помню пацаны принесли, тоже включил, и погасла, сделал, а вот че было, помню по питанию, так что смотри |
| Антонов007 11/08/2019 02:33 |
все ...и проходят мимо ..вопрос сложный и простой .. ![]() |
| тю 11/08/2019 13:58 |
