Ariston AL 129 X есть ли жизнь после смерти !!! | |
Atom 08/10/2004 19:25 |
Добрый вечер! Многие наверное знакомы с моей проблемой по статье
"Ariston AL 129 X не подаёт признако жизни". Сегодня купил новый модуль и фирменное ПЗУ,поставил,всё заработало,если бы не одно но,а именно двигатель заедат в режиме перебрасывания вещей(распределения по барабану,причём без вещей,а только с водой.Отжим крутит,но такое впечатление, что ему тяжко.Сопротивление на таходатчике 177 ОМ, а должно быть до 170 разница в 7-это смертельно или надо искать причину в двигатели. Какие есть мысли на этот счёт ??? |
Alexzz 08/10/2004 19:40 |
Что-то я ничего из сказанного не понял. Разве что про таходатчик, но +-7 ом это в пределах нормы.
Непонятен смысл фразы "двигатель заедат в режиме перебрасывания вещей". Можно пожалуйста выражаться языком понятным ещё кому-то кроме вас? Что значит заедает? Он что пытается вращаться и не крутится? А что это ещё за режим перебрасывания вещей, (впервые слышу чтобы стиралка вещами швырялась...) Вобщем пожалуйста, Atom, задайте ваш вопрос доступным и понятным языком. |
Atom 08/10/2004 19:41 |
Снял ремень всё тоже самое.Щетки как новые.
Добавлено 08-10-2004 21:02 Значит так,включаю стиральну машину,выбираю программу,машина заливает воду,потом включается двигатель,барабан может сделать оборот в одну сторону,а в другую потом начинает движение но не крутится,если ему помочь рукой то он начинат дальше стирку,а потом снова останавливается.Если включить отжим, двигатель раскручивается и выполняет отжим,но когда он снижает обороты для того чтобы распределить бельё ровно по барабану ,чтоб не было вибрации, барабан не может прокрутиться,хотя двигатель работает.Тоже самое и без ремня. |
Alexzz 08/10/2004 20:05 |
Ну тогда всё ясно, меняй двигатель, в роторе обрыв. Можешь убедиться промеряв тестером каждую пару ламелей, везде должно быть около нуля, но найдёшь одну пару где будет около 8 ом. |
Atom 08/10/2004 20:17 |
Пошёл померяю.
Добавлено 08-10-2004 22:16 Промерял:между ламелями сопротивление 2.7 ОМ , 8 Ом негде нет.В начале мощность есть ,а через секунд 30 падает и двигатель застряёт.После чего на таходатчике 185 ОМ |
Atom 08/10/2004 23:40 |
Я вообще о помощи прошу ,не от того ,что мне лень мастера вызвать.
Вызывал и при этом сразу сказал, что у меня сгорели на модуле семистр и резистор,ну и все симптомы.Мне сказали: OK ! завтра придёт мастер всё протестирует,если проблемма в модуле то мы его перепояем.Сервис в который я звонил это гарантийный сервис Ariston.Это было ещё до первого общения.Пришел мастер,взял в руки модуль и сказал:"Да тут сгорел семистр и резистор,надо плату менять."Даже машину не включил.И ничего они не пояют,а только меняют на новый.Предложил за 110$ через 1,5 месяца. Ещё и 50 грв попросил за вызов.Собственно я и обратился за помощью. Стоит попробывать поставить новый таходатчик или надо брать мотор.Мото,р когда он выполняет отжим ,не возможно остановить,а когда в режиме стирки не может даже провернуться сам без ремня. |
Alexzz 09/10/2004 01:05 |
Почти уверен что это мотор, обрыв ротора. Нужно осциллографом посмотреть сигнал с таходатчика. Если в тот момент когда мотор не тянет с таходатчика валит наводка 50 гц, то это сто процентов обрыв ротора. Или ещё вариант, просто в тот момент когда он не тянет, замкнуть таходатчик (белья при этом в барабане не должно быть). При замыкании таходатчика сразу мотор должен раскрутиться до максимальных оборотов. Ну правда и ошибка возникнет, но это уже не важно. Главное что мы узнаем что с таходатчика шла наводка, сбивающая с толку процессор. А причина наводки - обрыв ротора. |
Слава 09/10/2004 08:15 |
99% мотор,менять нужно |
popov 09/10/2004 08:35 |
""При замыкании таходатчика сразу мотор должен раскрутиться до максимальных оборотов. "" а при обрыве таходатчика на 109-й тоже в разнос? |
serviceman 09/10/2004 08:44 |
Скорее всего двигатель...Сталкивался с подобным недавно... |
Atom 09/10/2004 10:02 |
Так и сделал ,в момент когда двигатель перестал тянуть,замкнул таходатчик----мотор
разкрутился до максимальных оборотов,правда ошибка не возникла,наверное потому что я замкнул таходатчик всего на 3 секунды. 4 года назад брал машину с 1200 об специально, чтоб запас прочности у мотора был,а вышло всё так плохо. Разъесните,вот в руководстве по починке стиралок,дана информация что сопротевление на таходатчике должно быть от 115 до 170 Ом ,а что произойдёт если оно не будет таковым. Это вопрос на будующее. Всем Спасибо!!! |
Alexzz 09/10/2004 10:15 |
Atom, если вместо 170 будет 50 или 1000 то это проблема. Но если в пределах +-20% то всё в порядке. |
Atom 09/10/2004 14:16 |
Не подскажите где в Москве можно купить мотор,у меня там есть знакомые,а то у нас
его нет ,а если под заказ то ждать надо от 2 до 3 месяцев .Зарание всем спасибо. |
vladik 09/10/2004 14:52 |
Atom, я тебе говорил где ожно взять в Киеве-ул.Глубочицкая,53. ЭЛЕКТРОСЕРВИС. Комната 215. Они торгуют запасными частями для бытовой техники разных производителей, основной упор на MERLONI.
тел: 417-70-80. У них почти всегда всё есть, и гораздо дешевле, чем в АСЦ. Модуль у них стоит в пределах 70$, примерно столько же придётся выложить за двигатель. А если логически подумать, то ремонт твоей стиралки не совсем целесообразен- он равен полстоимости новой машинки. Так что подумай- стоит ли игра свеч? Если решишься брать другую- внимание обрати на SAMSUNG или LG- они достаточно функциональные, 36 месяцев бесплатного сервиса. SAMSUNG ремонтирует на уровне замены компонентов в электронном модуле. |
Atom 09/10/2004 19:14 |
vladik,как раз в ЭЛЕКТРОСЕРВИСЕ мне и сказали что заказ нужно ждать 3 месяца,а то и 4,я там был. Половина стоимости --это не 100%,а потом кто знал что сгорел ещё и двигатель. Ariston тоже давал гарантию 3 года,
а через 4 года сгорел.А что такое АСЦ. |
lee 09/10/2004 21:16 |
Atom, авториризованный сервис-центр. |
vladik 09/10/2004 21:56 |
Atom, если делать подсчёт целесообразности ремонта твоей машины, то прими во внимание, что у тебя за 4 года произошёл некоторый моральный и физический износ машинки, и где гарантия, что в скором будущем (не дай БОГ!!!) не выйдет из строя насос, ТЭН... Это ещё лишние затраты.
Лично я придерживаюсь такого мнения, что если аппарат проработал половину срока службы (10 лет у итальянских машин), то надо его обновить, т.е продать старый, добавить денег и купить новый. Сам так всегда делаю. Насчёт ЭЛЕКТРОСЕРВИСА- я конечно удивлён, совсем недавно этих модулей было валом по 66$. |
Atom 09/10/2004 23:44 |
vladik, Модуль я то взял в Электросервисе за 400 грв вместе с ПЗУ,а вот двигатель
там стоит 775 грв и доставка в течение 3-х месяцев. А в АСЦ двигатель стоит 630 грв , но тоже через 3 месяца ,а модуль у них стоит 110$ - это с ПЗУ, вот такая странная разница в ценах.Срок службы 10 лет это круто,только у меня она проработала без месяца 4-года, где гарантия что и новая не проработает столько-же и не месяцем более.Если и брать новую, то только такую же, чтоб потом,если что,склеить из двух одну,а таких я не нашёл.Продать свою и купить новую-это хорошо,только мастер,который приходил по вызову сказал ,что они её могут купить максимум за 100$-это они ещё про двигатель не знали.Вот и выходит ,что выход один купить мотор за 120$ +модуль=200$,стиралка стоит примерно 450$,вот и экономия 250$,а если полетит что-то вроде насоса или тена то это копейки.Так что, убедительная просьба ,помогите достать новый добротный мотор. Добавлено 10-10-2004 00:46 Может кто знает сервис в Москве где они есть. Добавлено 10-10-2004 00:49 vladik, спасибо за телефон Электросервиса ,который ты дал в моей первой теме. |
Alexzz 10/10/2004 00:30 |
Если бы я на твоём месте и брал новую, то какую угодно, только не такую. Например Electrolux или Zanussi. А точно такую ты полюбому не найдёшь, они постоянно обновляются, и в новых уже совсем другое всё. Ни плата ни селектор почти ничего на новую уже не подойдёт. Ну разве что амортизаторы, но они то как раз и не летят никогда. При таком коротком сроке службы как у аристонов просто не успевают накрыться. Вот у люксов бывало и менял амортизаторы. Люксы подольше живут.
А насчёт возраста, предельный срок для аристонов - 5-7лет. Дальше они представляют собой ржавый хлам. Так что твоя уже почти всё на что была способна отработала. Осталось немного. |
Бернолд 10/10/2004 11:26 |
У нас если ремонт стоит больше 50$ машину выбрасывают и рокупают новую. |
Atom 16/10/2004 18:16 |
Насчёт ржавого хлама - это перебор, на моей нет ни точки ржавчины, а вот "если ремонт стоит больше 50$ машину выбрасывают и покупают новую"-это круто ,мне б так жить. Есть вопрос - почему моя машина ,если выбрать цикл стирки шерсти,
стирает без единой заминки,хоть чёрта можно постирать.В чём дело? Спасибо за ответ! |
Бернолд 16/10/2004 21:44 |
Все нищие и если ремонт стоит больше 50$ машину выбрасывают потому что денег на ремонт нету. А банк даёт суду на покупку новой. Atom, я не уверен что захотел бы так жить |
Atom 16/10/2004 22:51 |
Насчёт ссуды,она хоть и даётся но как минимум под 10% годовых + 10% первый взнос
вот и выходит что машина за 500$ будет стоит под конец года примерно 700$,а первый взнос всё равно будет 50$,тем более чтоб банк дал ссуду нужна не маленькая официальная зарплата,как минимум 1000-1500грв,и не дай бог ты женат и темболее есть дети,а у кого она сейчас официальная? Я могу сразу купить новую, но зачем ,если можно поченить старую вещь. Почему моя СМ начинает стирать нормально ,а в режиме поласкания начинает подтормаживать,а цикл кашемир идет на отлично? |
vladik 17/10/2004 21:58 |
Atom, а ты посмотри внимательно на поведение двигателяв этом режиме- бак набран воды на 1/3 больше, чем при полоскании, движок крутит со скоростью оклоло 90 об/мин (так, когда пытается разложить бельё перед отжимом) длительно в одну сторону, потом длинная пауза и вращене в другую сторону с очень маленькой скоростью??? |
