СМА LG-F1089ND сгорел резистор по цепи термодатчика
fad
13/09/2019 11:32
Добрый день, подскажите номинал резистора R88, который стоит в параллели с ёмкостью С52, по цепи термодатчика радиатора микрухи управления движком. СМА выдаёт ошибку tE, датчик ТЭНа исправен (46кОм), резисторы по его цепи отследил до проца (37нога). Получается машинка ругается на датчик TH1. И если можно сопротивление самого датчика скажите, я намерил 28кОм.
VOVKOR
13/09/2019 18:15
R88 - 2202
VOVKOR, равнодушие
regiss
15/09/2019 20:05
fad писал:
NTC в радиаторе примерно 40-45 кОм.
R88 - 22 кОм.
Для меня тут две загадки:
1. Как этот R88 умудрился сгореть?
2. Когда ошибку tЕ присвоили NTC в радиаторе драйвера мотора?
fad
16/09/2019 04:38
regiss, спасибо за номиналы! Вопросы интересны и мне ибо ТЭН был пробит на корпус, но погорания в таких случаях резистора дежурного питания не произошло, не сгорел ни один резистор по цепи термодатчика ТЭНа, но вышибло R88. Порты проца прозваниваются на корпус 680Ом, думаю живые. Ошибка tE ты прав, относится к NTC ТЭНа, термодатчик припаял напрямую к контактам 1, 4 прям на плату, дабы исключить проводку. Счас заменю R88 и гляну что будет, отпишусь.
fad
16/09/2019 07:06
R88 заменил, ошибка осталась. Сопртивление термодатчика радиатора замерил выпаяв - 50к. На контактах NTC напряжение плавает от 2В до 3,8В, точно также оно плавает и на 37 выв. проца, хотя должно быть 5В, на сколько я знаю. Убирал все смд-кондёры по цепи NTC дабы проверить на пробой - не помогло. Изначально модуль пришёл без реакции на включение, пробита была 7805, заменил, модуль ожил, но проблему ошибки tE так и не могу решить. Склонен думать, что порт проца накрылся, хотя на корпус звонится как и другие порты. Может кто сталкивался с такой бедой, подскажите!
regiss
16/09/2019 09:36
fad писал:
Изначально модуль пришёл без реакции на включение, пробита была 7805, Может кто сталкивался с такой бедой, подскажите!
С этого и надо было начинать.
Если пробило 7805, значит по шине GND низковольтного питания "погуляло" высоковольтное. Там кроме сгоревшего R88 должно быть ещё жмуриков.
Что бы при этом остался жив проц, должно произойти чудо.
fad
16/09/2019 09:56
regiss, снял буззер, отодрал весь компаунд, лупой проглядел резисторы - пока всё живое. Поднял 37 выв. проца замерил напряжение на нём: гуляет от 0,9 до 1,4В. Походу порт умер!
юс
18/09/2019 09:23
а если 37 вывод отцепить сколько тогда?
Kaskad11
18/09/2019 10:42
юс, ты посты выше принципиально не читаешь?
fad писал:
