СМА LG WD-80158NP - не включается | |||
| Kaskad11 13/09/2019 12:02 |
Принесли модуль от указанной стиралки - EBR26561211. Питание - 14,4 и 4.7 есть. Кварц генерит, 100 Гц есть, а вот на Резет всего 2,2В. Выпаял микросхему, заменил конденсатор - напряжение так и осталось 2,2В. Вывод Reset подтянут к +5В через 12к. Микросхемы заменить нету, а напряжение на мой взгляд маловато.
Можно ли резистором поднять напряжение? |
| Kaskad11 13/09/2019 16:28 |
Микросхема КА75420 оказалась исправна. Параллельно резистору 12к запаял такой же. Напряжение на ресет чуть изменилось - 2,25В. Кто нибудь подскажет, какое минимальное напряжение на 23 ножке для работы контроллера?
И ещё. Я подключил к модулю только питание. Может для включения модуля ещё что нужно подключить? |
| аркаша-10 13/09/2019 18:29 |
Kaskad11, личку глянь |
| Kaskad11 13/09/2019 21:16 |
Стробирующие импульсы должны быть на шинах кнопок при подаче питания на модуль? Я думаю, что должны, иначе как модуль включится. |
| Dima700926 13/09/2019 21:28 |
Kaskad11, снятый ресет - это обязательное условие для запуска проца. Все остальное, типа 100Гц и опроса кнопок, происходит потом. |
| Kaskad11 13/09/2019 21:42 |
Dima700926, я выше написал, что твориться с ресет. Что скажешь?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 20:44 А 100 Гц от ресета не зависит. |
| alexu 14/09/2019 00:50 |
Kaskad11, часто текут светодиоды (индикация ...) а на прозвонку норм., и его(их) только отпаиванием вычесляю |
| аркаша-10 14/09/2019 08:34 |
alexu, я ему уже в личке про это более подробно рассказал, но он хочет вникнуть в суть ![]() |
| Kaskad11 14/09/2019 10:10 |
аркаша-10, дело не в сути, хотя это тоже важно. Как проверить работает ли проц? Если напруга ресета занижена хоть всю плату индикации замени толку будет ноль. А по поводу минимальной напруги на 23 ноге так никто и не отписался.
Я предполагаю, что если проц стартанул нормально на какой то ноге должен быть сигнал, типа опорного напряжения или частоты. На контроллере какая то бумажная наклейка, силикон полностью ещё не снимал, поэтому не могу посмотреть, что за контроллер. Отсюда и вопросы. |
| Антонов007 14/09/2019 12:38 |
из темы ничего не понятно - не включается ..тоесть не горят даже леды ? или не реагирует на кнопку старт ? |
| Kaskad11 14/09/2019 12:54 |
Антонов007, не включается и не запускается программа - это разные вещи. У меня модуль не включается, то есть, не реагирует на кнопку сеть. |
| Dima700926 14/09/2019 18:18 |
Kaskad11, кинь на ресет +5в и все вопросы отпадут. |
| Антонов007 14/09/2019 20:42 |
нужно прозвонить ножку ресет с масой на килоомы думаю будет в обе стороны и сравнить с рабочим процом , модули лжишные валяются если огласиш на какой ноге могу измерить .. но по ресету и забраковывают модули зачастую , особенно в ЕВО1 |
| Kaskad11 14/09/2019 21:35 |
Ножка ресет на корпус - 200к. Как посоветовал Dima700926 кинул 5В - нажал на кнопку, модуль включился и сразу показал ошибки, всё ОК. Значит 2,2В. ему явно мало. Проверил всю схему ресета выпаивая детали - всё соответствует. Ножка ресет в воздухе - 1,6В. на ней. Почему напряжение не поднимается выше 2,2В. - не могу понять.
Ещё обнаружил такую бяку. При включенном модуле +5В. на входе схемы ресет и на шлейфе модуля индикации одинаковые. А вот когда модуль выключен то +5В. на схеме ресета звонятся на общий 34 Ом в обе стороны, а на шлейфе - 10к. Может тут что не так? Кто может проверить на модуле? А то не охота всю плату из силикона доставать. |
| Антонов007 14/09/2019 22:38 |
грей холодец феном и снимай холодец, так смд элементы уцелеют ![]() |
| Kaskad11 15/09/2019 09:45 |
В общем ситуация такая. Подал +5В. на 23 ногу (Reset) через 220 Ом. На ножке 2,38В., 10мА. Подал через 100 Ом - 2,6В., 22мА. Модуль не включается. Подаю напрямую +5В. ток 145мА. Модуль включается и вроде нормально реагирует. Вопрос к аудитории - такой ток через 23 ногу норма или с этим выводом что то не так? Потому и напряжение не поднимается до рабочего уровня. |
| Витека 15/09/2019 10:05 |
Был похожий модуль, запустился при 470 Ом на ресете с +5В, отдал клиенту без гарантии, уже более полугода работает. |
| Kaskad11 15/09/2019 11:45 |
Похоже меня это уже не выручит. Модуль запускается только при подаче 5 вольт и то не всегда. Буду искать модуль б/у. Всем спасибо за участие.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2019 10:47 А кнопка "Решено" так и не работает. Прошу закрыть тему. |
| Антонов007 15/09/2019 19:26 |
Был случай, увеличивал напряжение до 8 вольт тыркал по ножке , так востановил микру флеш память , по питанию коротила . |
| Александр Михалыч 15/09/2019 20:23 |
Kaskad11, Можно было процик попробовал поискать? Ребята ведь продают, - уже прошитые. ![]() |
| Kaskad11 16/09/2019 19:54 |
Александр Михалыч, так там, вроде, японский контроллер стоит залоченный. Сказали некоторые товарищи, что прошитый контроллер - это не реально, разве что с платы перепаять. Если есть контакт в Украине, кинь в личку или сюда. |
| regiss 16/09/2019 22:25 |
Lex.ck из РМБТ базируется в Черкассах, прошивает и может тебе продать TOSHIBA' вский TMP87PM41. |
| Kaskad11 16/09/2019 22:55 |
regiss, спасибо. Попробую с ним связаться. |
