СМА Hansa AWS510LH. Выливается вода наружу, не попадая в бак
MPS20
24/09/2019 11:50
Машине около года, состояние отличное, засоров, грязи нет. Со слов хозяев вода при наборе не поступает в бак, а вся вытекает наружу из под крышки лотка моющих средств. Машина сейчас стоит у меня и этот дефект не проявляется. Но я верю хозяевам. У них на дому было несколько мастеров, и кто-то из них сослался на "воздушную пробку", которая возникает на пути у воды.
Вижу решение в изменении конструкции машины путем установки "пароотводной трубки", через которую сбрасывалось бы в атмосферу давление в баке. Но это уже в крайнем случае.
Кто сталкивался с такой проблемой, как решали?
У меня с год назад был такой же случай с Канди. Набиралось немножко воды, а потом вся вода выливалась сквозь люк дозатора. Там я просто просверлил в верхней части бака отверстие примерно 3мм и проблема исчезла. Но та машина была старая, собранная каким-то мастером из б/у частей и купленная за 5 тыс рублей.
А в данном случае аппарат чуть ли еще не на гарантии... Хотелось бы сделать как надо.
Kaskad11
24/09/2019 17:04
MPS20, по моему опыту клиенту верить нельзя. Я так понял, у клиента ты не был, тебе просто привезли машинку и заявили неисправность. А какое давление в водопроводной системе у клиента?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2019 16:14
MPS20 писал:
Это очень легко проверить. Причём несколькими способами.
MPS20 писал:
Как известно благими намерениями устлана дорога ... Я бы этого не делал.
аркаша-10
24/09/2019 18:22
MPS20, конструкция этого бака с системой залива такова, что подобных проблем не должно возникать в принципе, но если все же она возникает так как упоминалось выше, значит что-то забито, сними морду, и глянь. Я на помять уже не помню, но если система залива с водяным затвором типа канди, диамонд, то должна быть трубка выравнивающая давление при заливе в бак. Ты глянь как, а слова клиента это просто слова, а он клиент.
ESK400
25/09/2019 14:22
Был случай , когда "экономная" хозяйка , натерев остатков мыла , засыпала это всё в бункер Candy . Патрубок (он имеет уточку) от бункера до бака был весь забит зажелировавшимся мылом . В результате вода могучим напором лилась на пол ванной .
аркаша-10
25/09/2019 15:52
ESK400, уточка это и есть водяной затвор.
Lexey77
27/09/2019 23:08
Что нибудь сложное спросить по компонентам или диагностике, так ответят, что словно говна в рот положили, а тут такую х..ню и всем миром решают.
Откуда в СМА будет образовываться внутреннее давление при заполнении, такое что вода не способна поступить в бак? Я таких случаев не встречал, разве что приемная гофра (кувета - бак)напрочь забита старым порошком или дохлой мышкой.
Ещё был случай, машинка стояла с серьезным углом наклона в сторону морды, и естественно при хорошем напоре часть воды лилась мимо бункера. А по телефону клиент пригласил по поводу " машинка течет после переезда" . Вот может и у этих пол с уклоном?
тю
27/09/2019 23:20
мастер что говорит ?
MPS20
28/09/2019 15:23
Lexey77, только вспомни про говно, вот и оно смех
Kaskad11
28/09/2019 17:01
MPS20, ты лучше напиши, проблему решил или нет.
аркаша-10
28/09/2019 20:38
Lexey77, если ты не встречал значит,такого не может быть? Помнишь Пушкина А.С. и его бессмертное : О сколько нам открытий чудных..... вспомнил? ну так вот, а все туда-же. смех
Lexey77
28/09/2019 20:43
MPS20 писал:
Lexey77, только вспомни про говно, вот и оно laugh
У меня нет обид на мужиков этих. Они хотябы соответствуют своим понтам (не все).
Какие счас ходят " мастера" .... Я даже в годы учебы такое в мыслях не творил....
А интернета тогда не было. Журнал "Ремонт и сервис" от корки до корки.
Счас то проще, Ютьюб же есть 😁
ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 21:46
аркаша-10, твоя версия?
MPS20
28/09/2019 21:18
Kaskad11, проблему не решил, так как не могу эту проблему вызвать. Набор воды происходит нормально, ничего не течет. Напор у меня дома не маленький, два клапана я включал параллельно одновременно, напрямую, в обход модуля, чтоб обеспечить максимальный поток.
Ну не течет и все тут. Ах да, разбирал машину, снимал патрубок "дозатор-бак". все чисто. Патрубок, кстати, "прямоточный", а не U-бразный. Без "водяного затвора".
Kaskad11
28/09/2019 21:57
MPS20, значит проблема у клиента.
Александр Михалыч
28/09/2019 23:02
MPS20, А в этой Хансе патрубок уже не такой как были в серии PC например?
Ispanec
28/09/2019 23:06
Александр Михалыч, Так в ней вроде такой ***ни не замечалось.
Александр Михалыч
28/09/2019 23:07
Ispanec писал:
Ну...., потому и спрашиваю ?! хммм...
ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 23:16
Вообще то, у Атланта (например 50С82) - ранних выпусков, - проскакивала такая беда, - но ооочень редко. У них тоже по началу не было "трубки-развоздушки". Позже Атлант изменил конструкцию, - добавив трубку. Я лишь один раз с этим столкнулся, и вылечил это добавив штатный, уже разработанный Атлантом патрубок, - естественно просверлив под него соответствующие отверстия, и в баке, и в корпусе-основании диспенсера. Так сказать, - согласно штатной документации. голливудская улыбка
MPS20
28/09/2019 23:19
Александр Михалыч, нет. Тут просто "гармошка" между баком и дозатором. И на дозаторе нет ничего, к чему можно бы было прикрепить вот эту черную трубку.
аркаша-10
28/09/2019 23:28
Lexey77, ты конечно молодец что учишь от корки до корки, но кроме слепого заучивания нужно и голову включать иногда. Хошь обижайся хошь нет мне как-то все равно. Ты не смог разобраться в проблеме, значит не представляешь как работает данная система залива. Вникни в суть, и все станет ясно. Готового ответа ты не получишь от меня, брось мыслить штампами, возможно все у тебя будет гут подмигивание
Александр Михалыч
28/09/2019 23:32
MPS20 писал:
Ну а ента самая "гармошка" не провисает? Уклон есть?
PS Кстати, а не к горячей воде ли подключена стирка у клиента дама?
MPS20
28/09/2019 23:50
Александр Михалыч, она настолько короткая, что провисать там нечему. Уклон есть, то есть от горловины дозатора к горловине бака она все время идет со снижением. Насчет горячей воды - не знаю пока, хотя думаю что вряд ли. Но хозяев надо бы тщательно допросить.
И, еще думаю, что тут может играть роль наличие порошка в дозаторе (а я проверял с чистой водой). Но и с порошком то ли проявится, то ли нет. Мало того, что уже несколько десятков литров десятков литров воды спустил в канализацию, так еще и несколько пачек порошка придется израсходовать. И ничего не добиться. Ведь пользовались же этой машиной до сих пор - а это около года.
Александр Михалыч
29/09/2019 00:01
MPS20, Ну и отдай как есть, - с глаз долой, из сердца вон! улыбка Тебе зачем этот гемор? - или заняться больше нечем?! Ну прилепишь ты туда трубку-развоздушку, а потом не дай Бог чего, (даже если другое) отвалиться да потечет, - ты будешь крайним.
А тем более еще гарантийная, - так что пусть сервисникам (или продавцу) мозг выносят. сумашествие
Там ребята быстро вернут клиента с небес на землю. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 00:03
Нет, я конечно понимаю, - хочешь помочь и тд, и т.п. Но поверь, - не зря говорят, "Хочешь как лучше, а выходит как всегда!" подмигивание
В любом случае, - решать тебе, знаешь что делать, - делай. подмигивание
Kaskad11
29/09/2019 07:55
MPS20 писал:
... думаю, что тут может играть роль наличие порошка в дозаторе (а я проверял с чистой водой).
А вот эта мысль очень даже ничего. Может клиент использует порошок настолько "левый", что он при смачивании водой берётся комком и прилипает к стенкам дозатора. Если у клиента "криминала" не обнаружишь, то посоветуй сменить порошок. А вдруг поможет.
MPS20
29/09/2019 12:08
Сейчас Разговаривал с хозяевами. Было у них четыре мастера. Все были "были в шоке". И ушли, ничего не предложив. Хоть бы с напором попробовали "поиграть".
И отчаявшиеся люди спустили стиралку с седьмого этажа и привезли из Ижевска (столицы Удмуртии) ко мне в деревню , даже не предупредив.
Стирали, кстати, гелем. М-да.
Lexey77
29/09/2019 13:27
аркаша-10, ты наверное вник, озвуч тогда решение этой " проблемы" не стесняйся. Или, как выше сказано, заняться больше нечем?
Могу предложить старый проверенный метод - запаяй крайние ряды .
аркаша-10
29/09/2019 16:27
Lexey77, если каждому давать, поломается кровать. Доходи своим умом, ты уж извиняй брат.
тю
29/09/2019 19:18
аркаша-10, классно!
MPS20
29/09/2019 21:38
Lexey77 писал:
Вода не подтекает. А именно выливается наружу, не попадая в бак.
Так, между прочим, припомнился еще случай - примерно 6-7 -летней давности. Стиралка, если не вру, Вирлпул. Владельцы удлинили родной слив машины, воткнув в конец ее шланга трубу меньшего диаметра ( не капельницу, конечно, а что-то соразмерное) и протянули эту трубу к унитазу. Все было чисто, без засоров. Но в унитаз не капало ни капли. Я там возился,, разбирал, ездил дважды. Слив полностью заработал, когда выдернули из сливного шланга эту трубу. И, кстати, какое-то время до "поломки" слив сквозь эту трубу у них работал.
аркаша-10
30/09/2019 07:46
MPS20, скорее всего у тебя не создавалось нужного давления в улитке насоса.
Lexey77
30/09/2019 13:40
аркаша-10, мне то зачем разбираться? Я вопросов не задавал. Вы автору отвечайте , а не мне. У меня таких проблем не было, а если будут , я разберусь. И тут такую чушь спрашивать не буду.
MPS20
30/09/2019 21:35
Lexey77, зашел, выставил напоказ свою обиду, и решил подставить под свое нытье топикстартера.
смех
И тебе не хворать!
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 21:38
Lexey77 писал:
Kaskad11
01/10/2019 08:49
MPS20, хватит вам уже письками мерятся, как дети. Ты к клиенту будешь ехать? Проблема точно там, а не в машинке.
