Сушилка Bosch E-Nr. WT44E160SK/15 определить ошибку | |||||||
Spec 28/09/2019 10:48 |
Помогите определить ошибку, которая выскакиевает сразу после нажатия старт. Слышно как щелкает релюшка и включается ошибка - мигает верхний индикатор и два нижних. Дисплея нет.
аliеn 28/09/2019 11:07 |
вот |
Spec 28/09/2019 11:52 |
Насколько я понял это ошибка контроллера измеряющего влажность?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 10:53 Так F11 или F13? |
Kaskad11 28/09/2019 13:13 |
Spec, аliеn указывает на 11 ошибку. Значит и читать нужно снизу вверх. |
аliеn 28/09/2019 15:28 |
хдэто так |
Spec 28/09/2019 16:52 |
аliеn, а можешь просто в цифро-буквенном виде написать. Я всю цепочку двигателя перерыл и все измерительные цепочки проверил. Мотор включал перемычками на плате, релюшки прощелкал от внешнего блока, не управление реле поставил светодиоды чтобы видеть когда какая включается, так вот щелкает главное реле после чего происходит ошибка. Что я упустил? Может не там ищу? |
Kaskad11 28/09/2019 17:05 |
Spec, у тебя на картинке F11. |
Spec 28/09/2019 17:26 |
Значит нужно модуль менять, потому как вся цепочка двигателя в норме и измерительные цепочки в норме. |
Kaskad11 28/09/2019 18:06 |
Spec, я так понимаю, что двигатель даже не дёргается? А если его вообще отключить? |
Spec 28/09/2019 18:42 |
Kaskad11, как он может дергаться если он тест не проходит. Там период включения реле где то пол секунды. |
regiss 28/09/2019 18:44 |
Да ладно.... Таких сушек, с точно такой неисправностью щупал штук 5-6. И у всех были проблемы в БП. При включении релюшек там банально проседает питание а проц при этом выкидывает ошибку мотора. Сейчас точно не вспомню, но там в БП подгорал контакт, толи диода, толи резика. Да же менять ничего не приходилось. |
Kaskad11 28/09/2019 18:51 |
Spec, а где ты про тест писал? |
Ispanec 28/09/2019 20:15 |
regiss, Где же ты раньше был с этими откровениями?
я уже на 2-х таких сушках модули поменял. хотя БП и цепи двигателя все проверил, буду впредь щепетильнее. |
Spec 29/09/2019 12:28 |
regiss, еще не поздно, проверю, отпишусь. |
Spec 30/09/2019 09:20 |
Проверил питание, заменил электролиты, хотя те были в норме но поставил с большей емкостью - не помогло. Поставил внешний блок питания (включал перед стартом) чтобы исключить провисание - не помогло, ни каких изменений. На подобных сушках встречается резистор по питанию, который заметно греется и часто отпаивается, но в этой плате по другому. Здесь стоит три резистора параллельно и отлично звонятся и вообще не греются. Больше идей нет?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 08:23
Kaskad11 30/09/2019 16:02 |
Spec, я бы попробовал ему другую ошибку "скормить". Например, по датчику температуры.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 15:08 По поводу теста. На сколько я в курсе контроллер проверяет периферию при включении, а не при запуске программы. Нужно пробовать вызывать другие ошибки. Может контроллер запомнил F11 и её нужно просто сбросить и всё будет ОК? |
Spec 30/09/2019 18:06 |
Пробовал, не специально, но так получалось. Не хавает. Контроллер имеет измерительную цепочку, которая идет прямо от двигателя. В не подключенном состоянии там 90 Вольт, когда подключается общее реле - 220 Вольт, когда включается реле двигателя - 0 Вольт. Вроде так. Если гдето на этом этапе контроллеру не понравилось напряжение, то кормите его чем хотите - ничего не выйдет.
Видимо не в курсе. Контроллер все время следит за датчиками и двигателем. Не зря он включает сначала общее реле по одному проводу, а потом только реле мотора по другому проводу. Как я раньше писал - три состояния на моторе. Если обмотка в обрыве или пробила на корпус - он даже вне включит туда напряжение. |
Kaskad11 30/09/2019 18:33 |
Spec, не буду спорить, модуль у тебя. Но на всех модулях, которые были у меня в ремонте, если не подключить пресс или датчик температуры, модуль сразу уходит в ошибку. Всё остальное - после старта программы. |
Kaskad11 01/10/2019 09:15 |
Spec, и ещё одно. Не факт, что модуль правильно определяет ошибку. |
regiss 01/10/2019 12:30 |
А ты попробуй сделать коммутацию мотора как на аппаратах производства 2006-7 годов. По двум разным проводам L и N тогда коммутирывалались ТЭНы, а приводной мотор одним концом "жестко сидел" на общей шине (питание прямо с селектора-выключателя), а другой конец шёл на реле. Какую тогда выкинит ошибку. |
Spec 01/10/2019 12:47 |
regiss, типа поменять мотор и ТЕН местами? |
regiss 01/10/2019 13:12 |
Нет, просто один конец мотора подать прямиком на селектор, в обход общей реле. |
Spec 01/10/2019 13:27 |
Даже не включит, пробовал. Та же ошибка. НЕ один провод нельзя отключить. Делитель очень интересно включенный. На один провод подается напряжение, на втором делится.
Приблизительно так На номеналы не смотри. ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 12:40 Получается что перед вкллючением на моторе гдето 90 вольт, если отключить - будет 0 вольт, если коротнет обмотка - он этого не заметит, если пробой на корпус - напряжение отклонится в одну или другую сторону. |
Kaskad11 01/10/2019 15:32 |
Spec, чёрное кольцо - это мотор? Ты бы хоть указал, где какое напряжение подается. |
Spec 01/10/2019 17:27 |
Пока сушка на паузе, я мильку добиваю. |
Spec 02/10/2019 10:36 |
Сушка того не стоит. Очень много времени убил и точно знаю что клиент столько не заплатит, сколько времни потерял, но принципиально хочу ее добить. Сегодня, если будет время или завтра нарисую схему цепей и сделаю измерения, посмотрю осцилом. Чисто для себя и для помогавших мне, чтобы в следующий раз не тратить три дня времени. |
Spec 04/10/2019 20:26 |
Вот схема
Состояние как на схеме - это состояние до нажатия старт, после нажатия на старт, менее чем на секунду включается главное реле и сразу отключается. А может у кого то есть схема от производителя? Поделитесь, плиз. |
аliеn 04/10/2019 20:54 |
Spec 04/10/2019 21:51 |
да уж... |
Kaskad11 05/10/2019 13:47 |
Spec, R3-R8 проверены? Когда главное реле включается изменяется общее состояние цепи. Может проц этого "не видит"? |
regiss 06/10/2019 19:22 |
Если с питанием всё нормально (с твоих слов), цепочки контроля мотора проверены, тогда перед тем, как "бодаться с процом" (там вроде что то из семейства Atmega 64/48) не мешало бы в модуле проверить цепи ТЭН и сливной помпы, ибо они в данной сушке подвешены "в паралель с мотором". Вдруг софт прописан так, что при "не понятках" после включения главного реле, всегда индицируется Е11, и никак инначе. |
Spec 07/10/2019 16:23 |
Все проверены. ДОБАВЛЕНО 07/10/2019 15:24
Проверял, но еще раз проверю. |
Spec 07/10/2019 17:22 |
Все проверил на корпус (в МегаОмах) и на целостность. Все рабочее. |
regiss 07/10/2019 19:46 |
Ну тогда только "бодаться" с процом. Благо стоит он копейки, но кто поделится прошивкой, это тот ещё вопрос. |
