LG F1023NDR очень сильно трясёт при отжиме
Mihey83
20/10/2019 18:10
Доброго времени суток, своя стиралка, проблема в следующем при отжиме на загруженной очень сильно трясёт бак сма LG F1023NDR узкая с загрузкой 6 кг, естественно не перегружаю, стоит на кафельной плитке на всех ногах ровно, выше 400 обороты не делаю а то бак трясёт так что она уезжает, порой перед отжимом не может отбалансировать барабан. Пред история такова забрал я эту сма у родственника, болтался барабан, при детальном осмотре было выявлено что барабан имеет сквозную коррозию, крестовина сгнила а крышка бака треснута, барабан и крышку бака купил на разборке а вот крестовину купил новую китайскую, естественно сальник, подшипники и амортизаторы оригинал, до этого был итальянский индезит на котором я менял подшипники раз шесть и таких проблем не было. Пустую на отжиме особо не трясёт даже на 800 оборотов хотя если присмотреться при начале вращения на центральный выступ барабана то он вращается не идеально по центру оси. В ремонте сма я не дилетант но ремонт LG c заменой крестовины делал второй раз, первый был у соседа то же менял крестовину но у него всё хорошо, по сему вопрос к бывалым сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой (расбаланс) после установки китайской крестовины.
Mihey83, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
