Ст. машина Indesit WISL 83
BADEDIA
12/11/2019 04:32
Всем здравствуйте. Машина не показывает код ошибки. При включении дверца замыкается, горит индикатор стирки (4 ч.). Никаких действий не происходит.
Разобрал, провел внешний осмотр. Барабан вращается. Материнскую плату протёр спиртом (внешне норма). Ранее в машине был заменен датчик температуры и нагревательный ТЭН (работала исправна долгое время).
Предполагаю что проблема в материнской плате.
Подскажите куда копать?
тю
12/11/2019 08:44
прошиву слей и сюда
Valeriynew
12/11/2019 09:59
BADEDIA, компьютерщик? Клапана по воде проверялись? Вода вообще поступает?
BADEDIA, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
тю
12/11/2019 10:38
Valeriynew, самый умный ?
Valeriynew
12/11/2019 10:45
тю, не проверив периферию сразу швею-мотористку включать? Так получается?
BADEDIA
12/11/2019 11:01
Valeriynew писал:
Клапана еще не проверял. Машина при подаче электроэнергии не реагирует на нажатие клавиш. Горит один светодиод сигнализирующий о процессе стирки и все. Вода осталась в барабане после стирки (солью через пробку).
тю
12/11/2019 11:06
тю писал:
прошиву слей и сюда
ДОБАВЛЕНО 12/11/2019 12:08
тут слепой глухому обьяснает куда копать ..... умора
BADEDIA
12/11/2019 11:23
Я понял почему меня назвали компьютерщик. По слову материнская плата. Да, действительно, в компьютерах разбираюсь больше. По стиральной машине менял нагревательный ТЭН, датчик температуры, подшипник барабана - успешно. А сейчас машина подсказки не даёт (код ошибки). Попробую что нибудь сделать.
