Ariston AVL 95 Ex(TX) очень большие обороты барабана | |||
luka_s 16/12/2019 21:54 |
Ariston AVL 95 Ex(TX), блок LT-C126 94VO идет в разнос по оборотам барабана. Датчик на двигателе целый. Выгорели резисторы развязки датчика оборотов(предположительно при утечке попала влага на разъем двигателя).Стабилитрон защиты не пробит.Возможно вход м-мы не пробит. Схемы не нашел нигде. Просьба поделиться схемой или подсказать номиналы резисторов. На фото выделены красным цветом |
Мелиор 16/12/2019 22:09 |
luka_s, там стандартная схема со стандартными номиналами, если на память не помнишь (что странно для мастера), посмотри на подобной плате |
luka_s 16/12/2019 22:43 |
Стиралками занимаюсь не часто основное это ремонт ТВ, но живу на селе и приходится ремонтировать все на свете. В интернете только общие схемы. Схемы блоков на общий ресурс не выкладывают. Подобная неисправность у меня впервые, поэтому и попросил помощи |
тю 17/12/2019 07:40 |
началось.....
отоиди тогда.... |
Kaskad11 17/12/2019 09:09 |
Вот номиналы, занимайся. А, может, лучше всё таки мастера, а?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2019 09:21 И заполни профиль, если б сначала посмотрел инфу бы не дал. |
luka_s 17/12/2019 21:53 |
Спасибо! |
mas-ter 17/12/2019 23:12 |
А нафига нужен мастер, если ты не ценишь своих коллег?! |
Kaskad11 17/12/2019 23:21 |
mas-ter, а что, прятать общедоступную информацию, пусть чел потрахается пока найдёт, в этом ты видишь призвание мастера? |
тю 18/12/2019 08:31 |
Kaskad11, пусть сам ищет !
ДОБАВЛЕНО 18/12/2019 09:31 Kaskad11, робингудом стал смотрю ! |
Kaskad11 18/12/2019 09:40 |
тю, Мы видим все не таким, каким оно есть, — мы видим все таким, какие мы есть. Талмуд
Мелиор, извини за плагиат, но точнее не скажешь. |
тю 18/12/2019 09:42 |
....и это не в первый РАЗ........... |
Kaskad11 18/12/2019 10:00 |
И не последний, смею тебя уверить. Если человек в теме почему бы не помочь? По минимуму. "Держать и не пущать" уже превращается в манию. |
тю 18/12/2019 10:05 |
понял......
сам придеш за помощью............ и ПУСТЬ ТЕБЕ ТВОИ КЛИЕНТЫ ПОМОГАЮТ !!!!! |
Kaskad11 18/12/2019 10:19 |
тю, ну что тебе сказать. У каждого своя правда.
А за помощью конечно приду, если припечёт. Всё знает Господь Бог, а я так, на троечку. |
Антонов007 18/12/2019 13:10 |
в инете можно всё найти ..., если знаеш что ищеш ..это не талмут сам так думаю
и на моторе провода тахо скрутить мимо колодки ... будет повтор . смешно....техника эта стара ..дерзай |
тю 18/12/2019 14:00 |
Антонов007, Bosch как там ....
еще ненаробингудилса ? ДОБАВЛЕНО 18/12/2019 15:10
дело НЕ в поиске а ОТЛЕЧИТЬ ФЕИК ЭТО ИЛИ НЕТ!!!!!! |
Антонов007 18/12/2019 16:43 |
luka_s 18/12/2019 20:13 |
Все обошлось заменой резисторов, все остальное целое. Машинка работает. Еще раз большое спасибо Kaskad11 за предоставленную информацию. По поводу высказываний в мой адрес. Я не просил объяснять как ремонтировать, я просто попросил подсказать номиналы резисторов и не думал что такая небольшая просьба о помощи вызовет такие эмоции. Всем спасибо и доброго здоровья. Тема закрыта |
Антонов007 18/12/2019 22:17 |
стойте.! причину по которой сгорели резисторы то ненашли : это не ремонт ...! |
тю 18/12/2019 22:21 |
Антонов007, а тебе кокое дело
робингуд ты наш |
Антонов007 18/12/2019 22:27 |
Так шарамыжники на глазах ! прямо |
luka_s 18/12/2019 22:40 |
Причину я указал с самого начала(предположительно при утечке попала влага на разъем двигателя). Потому что предварительно были заменены подшипники и сальник барабана. Датчик тоже был проверен, что тоже было указано
ДОБАВЛЕНО 18/12/2019 23:43 |
Антонов007 18/12/2019 22:43 |
вода высохла а прогар остался и до попадания малейшей влаги ! |
luka_s 18/12/2019 22:56 |
При проверке датчика был снят двигатель, разъем обследовал, следов перегорания не обнаружил, вытер ацетоном, проверил на утечку больше 200 мОм. Просто клиент упертый попался эксплуатировал покуда барабан выпрыгивать не начал. Вода хлещет а им стирать надо. Провода датчика не стал выносить с разъема потому что разъем в хорошем состоянии как ни странно оказался |
Антонов007 18/12/2019 23:05 |
обмачиво всё , нужно сдирать на фишке пласмасу закрывающаяя провода если там такая фишка как я думаю .. |
luka_s 18/12/2019 23:19 |
Если утечка небольшая и длительное время тогда образуются окислы их видно в виде зеленки либо ржавчины. А асли влаги попало сразу много и воздействие электричества непродолжительное то окислы просто не успевают образоваться, что и произошло в данном случае. На форуме я новичок но ремонтом занимаюсь уже приличное время |
Антонов007 19/12/2019 00:57 |
