ПММ Ariston LTF 11M116 нет вращения нижнего разбрызгивателя
rise1984
15/01/2020 09:00
Посудомойка работает, греет. Но нет вращения нижнего разбрызгивателя! Естественно нижний ряд посуды плохо моется. Верхний вращается. Отверстия в них чистые. После набора воды двигатель качает на малых оборотах, затем обороты повышаются. Но нижний стоит колом. Казалось бы верхний и нижний должны вращаться одновременно. Грешу на циркуляционный насос... Кто сталкивался? Есть подсказки?)
тю
15/01/2020 09:30
мастер что говорит ?
rise1984
15/01/2020 14:15
тю писал:
то что выше написано
аliеn
15/01/2020 15:52
rise1984 писал:
Если только грешить на него, то ничего не измениться... Меняем на новый и смотрим результат классно!
rise1984
16/01/2020 09:14
накладно получается если не в нем дело...
kpush
16/01/2020 09:42
У этой посудомойки есть переключатель "Кнопка функции Zone Wash (мойка только в выбранной корзине)" значит можно выключить низ и это выключение я бы проверил.
rise1984
16/01/2020 20:01
kpush писал:
кстати да! что-то было. завтра поеду проверю. спасибо.
Ispanec
16/01/2020 20:34
rise1984 писал:
kpush писал:
Ну выключишь ты нижнее коромысло, а толку, оно и так у тебя не вращается.
4givang
21/01/2020 19:07
Вопрос кто именно выключает наверное
тю
21/01/2020 19:47
как кто ПММ ! смех
Антонов007
24/01/2020 01:10
тю писал:
как кто ПММ ! смех
читаю ваши .коменты .и проблем сразу нет .. смех
rise1984
25/01/2020 09:39
В общем был у клиента. Разобрал переключатель потока. Всё в норме. Движок рабочий. Там в колодке стоит концевой выключатель по движку. Поджал контакты в самой колодке (хлипко было) и концевик в ручную поставил в положение замкнуто. Включил, всё заработало оба разбрызгивателя закрутились. Не звонят, значит работает.
