ПММ Whirlpool ADP 5967 при нагреве периодически выключается. | |||
| kpush 16/01/2020 00:01 |
Машинка:
Whirlpool ADP 5967 WHM Servise 8542 967 61720 Serial 33 0148 012636 Проблема: при нагреве начинает работать в таком цикле: - включается реле нагрева, подается 220 на ТЭН, при этом напряжение "просаживается" на 3 вольта. так работает 1-3 секунды - кратковременно все выключается: индикация, реле отсчелкиватся длится это не более 1 секунды. - все включается, кроме реле и так работатет 2 секунды. На ТЭН напряжение не подается. Вот видео как это выглядит: https://youtu.be/VbIV7m0Zpqg После все по кругу, иногда это заканчивается тем, что увеличивается интервалы работы ТЭН и далее он греет нормально. После его выключения по программе и остывания, он снова так же не может нормально включится. Иногда раза 2 так "мигнет" за весь цикл и моет отлично. Что я делал: - очистил плату от попавших туда тараканов и грязи от их сгоревших тушь - проверил отдельно работу ТЭН таким образом: если из платы вынуть разъем ТЭН, то никаких "миганий" не происходит, все работает только не греет. При этом если просто отдельным проводом подать питание на ТЭН, то тут же периодический процесс мигания повторяется, как описано выше. - при этом ТЭН с корпусом имеет разрыв померенный тестером до 2МОм, между контактами ТЭНа 26 Ом, как и положено и греет он нормально, когда работает. Вопрос: правильно ли я понимаю, что надо сменить ТЭН ? |
| шайтан 16/01/2020 01:55 |
| kpush 16/01/2020 07:17 |
Отключил ТЭН совсем, снова получил мигание, правда очень редко всего 2 раза минут за 15 работы.
Следовательно это не ТЭН и странно, почему код ошибки не показывает индикатор. |
| олса 16/01/2020 09:09 |
Я думал, что тараканов больше нет. А вон оно что-все в Питере!
Машина в переноску включена ? |
| kpush 16/01/2020 09:27 |
Хорошо, я попробую соединить толстым кабелем от счетчика на входе. Действительно, там проводка, у розетки сделана 1,5 мм кв кабелем и расстояние порядка 20 метров и не видно чем проложена в стене и как соединена. И с включением электрочайника на кухне период "моргания" уменьшается. |
| xarl 16/01/2020 10:27 |
kpush, ![]() |
