СМА Hansa PC5580B422 сгорел порт процессора акваспрей
Petr2006
16/01/2020 21:13
Сгорел порт процессора (4 нога), отвечающий за акваспрей (управляет симстором, через который подается питание на клапан акваспрея).
Проделано:
-замена симистора
-замена резистора 330 Ом в цепи управления симистором
-замена клапана акваспрей
Результат - нулевой, так как на 4 ноге проца постоянно нулевой уровень...
Многие такие платы управления выбрасывают, мне же хочется "раздербанить" прошивку и отключить насос во время работы акваспрея.
Прошу помочь разобраться в прошивке, может есть программисты.
А именно в каком байте прописано время работы акваспрея (45сек работа - 15сек пауза)?
Даташит на проц изучил с сайта компании ST - не помогло
нашел инфу только по температуре и оборотам
Сама управляющая программа стартует с адреса 0100
112-113 5f00=005f=95 макс.температура
114-115 0508=0805=2053
116-117 78 00 = 0078=120 минимальные обороты двигателя
118-119 20 03 =0320 =800 макс число оборотов
СМА Hansa PC5580B422 kod42208021 проц 72F324J6T6, память 24-я.
Машинка набирает воду, начинает стирать и когда должен акваспрей включиться клапан должен переключиться и воду внутри машинки гонять насосом, но так как питание 220в на клапан не приходит, она сливает воду и прессостат дает сигнал о низком ур.воды. Открывается клапан залива и вода заливается не прекращая выливаться.
Не выбрасывать же машинку из-за одного байта!
Может кто поможет расколдовать остальные байты прошивки (какой за что отвечает)?
аркаша-10
16/01/2020 21:27
Petr2006, знакомая песня, походу все с этой бякой сталкивались, Petr2006, так ты наверняка уже работу кучу переделал сгоряча, возможно и подшипники перебил, а тут такая подлянка смех , ниче так бывает.
Petr2006
17/01/2020 04:28
Попробую методом "научного" тыка - менять биты, перешивать модуль и смотреть на что повлияло... Может докопаюсь, думаю многим пригодится родная прошивка без акваспрея...
Petr2006, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Антонов007
17/01/2020 22:32
давно есть эти прошивки без акваспрея
тю
18/01/2020 00:01
Антонов007, НЕ умнечей....
Антонов007
18/01/2020 00:36
иди изучай скайпрг смех
вот она..., не запилилась..
тю
18/01/2020 00:50
подшучивать, дразнить
Антонов007
18/01/2020 01:19
Га ..почему я ..Тс умничает от безисходности .. смех
Petr2006
18/01/2020 04:35
улыбка Большое спасибо всем кто откликнулся! Проблема решена.
Путем сравнения прошивок выявил байт, отвечающий за акваспрей 011С-011D, может кому пригодится.
Залил прошивку (спасибо Антонов007) - машинка работает.
Затем залил исправленную "родную" (в ячейках 011C-011D заменил на 00 00 через hex редактор) - так же работает без акваспрея.
