Стиральная машина Siemens IQ 590 виснет на последней минуте | |||||
| sbvasyl 25/01/2020 15:33 |
Стиралка Siemens extraklasse IQ 590 wp12t494 (начинка Вирпул) с верхней загрузкой. На всех программах зависает на последней минуте, типа дергается двигатель, гул с периодичностью примерно в 3 сек., как бы не может завершить программу и выключиться. Нажимаю паузу, перевожу переключатель программ в положение выключено вручную, открывается замок через некоторое время. Замена модуля проблему не решает, то есть на другом модуле так же работает. Тэн греет, боковину пробовал, теплая при стирке. Насос работает, вода откачивается полностью, проблем как бы с этим нет. Где искать причину зависания на последней минуте? |
| xarl 25/01/2020 17:27 |
sbvasyl, ![]() |
| тю 25/01/2020 17:47 |
sbvasyl, соседи молчат ?
мастер что говорит ? |
| Ispanec 25/01/2020 18:01 |
тю, К соседям ещё xarl, не добрался. |
| Антонов007 25/01/2020 18:34 |
после профиля ....укажу направление .. |
| FreddikMerfi 25/01/2020 18:42 |
sbvasyl, что с тахогенератором и что со щётками на двигле? |
| тю 25/01/2020 19:02 |
самый умный РОБИНГУД !?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2020 20:04 Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 186] Род занятий: Ремонт компьютеров и орг техники. |
| тю 25/01/2020 19:51 |
ну ну ...... |
| FreddikMerfi 25/01/2020 20:36 |
тю, ты охерел? Следи за языком! Тебя дибила забыл спросить! У самого профиль не заполнен! Любимый раздел меняеться при каждом набивании постов! А ты дурак, который думкаю богатеет! |
| Антонов007 25/01/2020 21:48 |
Тс в профиле без жительства ...но помащь всем нужна ![]() |
| FreddikMerfi 25/01/2020 22:01 |
Антонов007, согласен! ![]() |
| Антонов007 25/01/2020 22:18 |
| FreddikMerfi 25/01/2020 22:20 |
Антонов007, ![]() |
| Антонов007 25/01/2020 22:29 |
Мене задовбали трамваї і колії. Кондуктори, дебіли і профілакторії. и тю..
Меня задолбали трамваи и пути. Кондукторы, дебилы и профилактории. и тю .. |
| FreddikMerfi 25/01/2020 22:58 |
Антонов007, а по русски как переводиться? |
| sbvasyl 25/01/2020 23:46 |
тю, мастера не вызывал, хочу сам попробовать сделать, небольшой опыт есть
Антонов007, профиль заполнил, можете указывать направление FreddikMerfi, тахогенератор и щетки не смотрел, двиггатель еще не снимал, готовлюсь потому спрашиваю, но двигатель запылен немного графитом от щеток, встречал информацию что от этой пыли может пробивать Заранее спасибо за любую информацию. |
| FreddikMerfi 25/01/2020 23:50 |
sbvasyl, пробивать нет, а вот щёточки надобно проверить, потому как может износились из за якоря, а может и тахогенератор. Ты же с атхогенератора по обратной связир не выложил сигналы и измерения. |
| Антонов007 25/01/2020 23:59 |
убедитесь что прес стоит родной и подкинуть рабочий если там электронный !
не ну если вирпуловская начинка то механический прес .. ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 00:05 вода откачивается полностью, - всётаки шланг сливной поднять на высоту в умывальник без достыковок всяких , и не застряло чт либо под баком в патрубке ? ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 00:07 и похоже как на парковку ..в конце |
| sbvasyl 26/01/2020 00:23 |
Антонов007, вода откачивается отлично, фильтр чистый. О парковке, стирает отлично на любой программе, но как бы не может припарковаться в конце. Вот, есть на барабане типа датчик блокировки шкива в определенном положении, а на шкиве прикреплен кусочек металла в пластмассе. Когда эти детали совпадают, дверцы барабана останавливаются вверху.
Говорили мне что и тут может быть тоже проблема, может кто знаком с этим. |
| Антонов007 26/01/2020 01:21 |
геркон на шкиве и магнит ..выэвонить на плату провода ..разрыв короткое .. |
| аliеn 26/01/2020 12:02 |
...если геркон на вращающимся шкиве, то для связи с модулем что? блютуз какой или щётки???
и геркон и магнит на шкиве... Парковка системы "аля Антонов" модель "007"... ![]() |
| Антонов007 26/01/2020 13:34 |
на шкиве магнит под шкивом геркон ..для размышлений ... ![]() |
| аliеn 26/01/2020 14:32 |
"аля Антонов" модифицированная "007M" ![]() |
| Антонов007 26/01/2020 16:23 |
да не М а Г-емно ![]() |
