СМА Indesit IWUD 4105 закусывает новый подшипник. | |||||
| MPS20 28/01/2020 17:16 |
Можно сказать, что начало темы здесь. http://monitor.espec.ws/section7/topic307572p20.html
Если бы ее не закрыли, я ее бы и продолжил. А так придется начинать заново. Короче, очень часто новый установленный подшипник подклинивает при проверке его вращения пальцами. Разные подшипники, на разных машинах. В частности, сейчас мучаюсь с Индезитом, ставлю 6203. На свою криворукость свалить это дело не могу, так как и при съеме и при установке пользуюсь весьма добротным съемником, купленным за 5 килорублей у известного здесь товарища ( Рагулина). Подшипники загоняю без перекоса, заходят ровно. Тем не менее, - при проверке пальцами чувствуется закусывание. Перевел уже кучу подшипников. Причем заметил вот что - в теплом помещении не закусывает. А закусывает, если температура бака около 10 градусов или ниже. То есть сказывается тепловое расширение/сжатие. Иду на очаянные меры - специально заточенным куском ножовочного полотна равномерно выскребаю внутреннюю поверхность посадочного места, хотя и знаю, что так делать не принято. И почему-то такая проблема возникает только у меня. Ни в интернете ничего не нахожу, ни у кого из знакомых тоже такой проблемы не возникает. Это мистика? Я уже при установке, по тому насколько туго входит подшипник, догадываюсь, будет ли он подклинивать... |
| yura14 28/01/2020 18:47 |
| II3II 28/01/2020 19:49 |
а какая полная маркировка подшипников? что после 6203 написано, и чьей фирмы? |
| аркаша-10 28/01/2020 20:01 |
MPS20, ну ты даешь блин, а старье нахрена съемником снимать? То борода тебе так посоветовал? Открою тебе страшную тайну , никогда не пользовался съемником для запрессовки, и тем более для снятия. Как написал yura14, так и нужно делать , на сухую и йух труднее загонять , а ты подшипник. |
| ALEGA 28/01/2020 20:31 |
Использую старые подшипники сточенные на наждаке по микрону чтобы свободно падал в гильзу.И внутренняя обойма сбоку спиленная ,чтобы не она давила на новый ,а внешняя.Съемник и установщик обычный кусок резьбы с удлиненными гайками.Когда запрессовываю то гайка давит и скользит по бу подшыпнику , а тот давит на новый уже только внешней обоймой. Но в твоем случае ,может некачественные подшипники. |
| MPS20 28/01/2020 20:34 |
II3II, надписи по-порядку - skf 6203-2z/c3gjn italy 13 08270p и ромбик...
А вообще я разные подшипники пробовал, купленные в разных местах. Но картина одна и та же. Если сразу закусило, то и следующие подшипники начинает закусывать, сколько ни меняй. |
| ALEGA 28/01/2020 20:46 |
Та нацарапать могут даже Японию ,смени один раз поставщика или проверь на зуб. |
| MPS20 28/01/2020 20:49 |
аркаша-10, я всегда смазываю посадочное место и внешнюю поверхность подшипника перед установкой. И для извлечения старых подшипников раньше пользовался выколоткой (куском трубы). Но не вижу ничего плохого в том, что перешел на съемник.
А для установки использовал нечто, о чем только что написал ALEGA. И, в принципе, не знал особых проблем до середины прошлого лета. А вот потом началось НАВАЖДЕНИЕ. Не пойму, что не так. Неужели такую роль сыграл переход от молоточной технологии к съемнику? ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 20:55 ALEGA, обзвонил двоих знакомых, все берут эти подшипники, и все у них в порядке(с их слов). И, кстати, не пользуются съемниками... |
| ALEGA 28/01/2020 21:05 |
MPS20, съемник давит на внутреннюю обойму или только на внешнюю? |
| MPS20 28/01/2020 21:09 |
ALEGA, на внешнюю давит. Я даже шайбы съемника проточил так, чтоб у них не было контакта со внутренним кольцом подшипника. |
| ALEGA 28/01/2020 21:31 |
Пригласи кореша перед заменой , может он что то заметит. |
| MPS20 28/01/2020 21:35 |
ALEGA, и такое было. И бак был такой же, как сегодня. И он приходил со своим подшипником ...
ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 21:42 ALEGA, в твоей мастерской какая температура воздуха? Если не трудно, когда будешь менять подшипники, вынеси бак с установленными подшипниками на улицу и дай ему остыть ну градусов до пяти... И попробуй, покрути. |
| ALEGA 28/01/2020 21:44 |
MPS20, Может шо то надуманое , все там нормально , не пойму ,как закусывает , и шо потом происходит , когда барабан стоит? Ну в конце нужно стукнуть по болту зажимному шкива и поджать и еще раз стукнуть.От удара подшипник на место стреляет. |
| тю 28/01/2020 21:54 |
бороду..... ![]() |
| MPS20 28/01/2020 21:55 |
При вращении пальцем ощущаются упругие "запинки" что ли. Отчасти можно сравнить с ощущением, как будто крутишь вал двигателя внутреннего сгорания - присутствует "компрессия". Это так и не так одновременно. |
| ALEGA 28/01/2020 22:02 |
См. сообшение13 ,удар обязателен , это как заклинание ,без него не поедеш или далеко не поедиш ,мотористов спроси.Завтра инженеришки почитают ,ох начуемся.Может постирать .... |
| Антонов007 28/01/2020 23:03 |
ставлю старый подшипник сверху нового , забиваю постепенно по старому подшипнику по внешней обойме подшипника и до характерного звука до упора ..
этой темы не должно бы быть .. ![]() |
| MPS20 28/01/2020 23:12 |
то есть подшипник надо именно забивать, но ни в коем случае не использовать специальные приспособления. Вот в чем секрет мастерства. |
| yura14 28/01/2020 23:18 |
| MPS20 28/01/2020 23:20 |
yura14, интересный вывод, но как его четко обосновать? Ты-то тоже забиваешь? |
| yura14 28/01/2020 23:22 |
Ты такого мнения обо мне ? По подшипнику вообще нельзя стучать !!! Только запрессовка !!! .... Я не знаю, что у тебя там за инструменты, но надеюсь оправка вращается через упорный подшипник???![]() |
| MPS20 28/01/2020 23:23 |
Должно-не должно. Еще один разумничался. ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 23:25 yura14, у тебя пресс имеется? Какой, если не секрет? Упорный подшипник там имеется, но я не вижу за ним принципиальной роли. У старого съемника подшипника не было. |
| yura14 28/01/2020 23:29 |
| ALEGA 28/01/2020 23:33 |
Наверное пофиг чем ты его доставиш на место съемником или кувалдой . ,все равно завершающий только удар , подшипник на месте-удар ,собрал шкив-удар. |
| yura14 28/01/2020 23:34 |
| MPS20 28/01/2020 23:35 |
yura14, как выглядит примерно? Настоящий пресс со станиной, или все-таки какой-нибудь съемник? Интересуюсь потому что хочу знать чем твой способ запрессовки принципиально отличается от моего. |
| yura14 28/01/2020 23:36 |
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 00:37
| MPS20 28/01/2020 23:39 |
yura14, вот мой комплект. ///////////////////////////
Сразу оговорюсь, что размещаю ссылку не в рекламных целях. |
| yura14 28/01/2020 23:48 |
| MPS20 28/01/2020 23:53 |
yura14, ну, это приспособление из того же разряда, что и у меня. Это не пресс. А ссылку я выкладывал для того, чтоб было понятно о чем идет речь. |
| yura14 28/01/2020 23:59 |
| Антонов007 29/01/2020 01:16 |
вы что электробритву чините ...,
чем больше возитесь с подшипником получите яйцо в смятку.. Отойди.. |
| yura14 29/01/2020 02:03 |
Антонов007, выпил - иди спать. ![]() |
| Антонов007 29/01/2020 13:41 |
не спать а третью смену на работу лучше чем бред слушать ..![]() |
| yura14 29/01/2020 15:00 |
| MPS20 21/02/2020 14:53 |
Сколько смотрю видосов на Ютубе - заколотили/вдавили подшипник и все.
Практически никто не проверяет, как он крутится. Особенно один популярный персонаж превзошел всех - весело загнал сразу два подшипника со словами "их не обязательно выравнивать, сами выровняются". А инструмент у него - просто болт с набором плоских шайб. А я-то, дурень, выточил еще и специальные кольца по внешнему диаметру подшипников, чтоб перед вдавливанием их выровнять, углубив на +/- миллиметр, чтоб заходили без перекоса. ДОБАВЛЕНО 21/02/2020 14:59 И вообще - переформулирую свой вопрос - вы проверяете подшипники вращением пальцами после их установки? Так же свободно крутятся, как и до установки? |
| аliеn 21/02/2020 15:07 |
это у бабульки, лет за 80 съёмки... Клиент поретивее так заколотит в жопу, что потом эти горе- мастера не выдавят через морду... ![]() |
| MPS20 21/02/2020 16:02 |
Ютуб это смерть , а его обитатели - черти, ведущие в Ад. Очень, очень редко удается там подсмотреть
что-либо полезное. |
| yura14 21/02/2020 19:58 |
ЕБстественно ! |
| Urasol 21/02/2020 20:37 |
MPS20, Про выравнивание, если можно, поподробней. Если подшипник криво встал, хоть усрись, его туда кувалдой не загонишь (чего нибудь треснет, либо кувалда, либо подшипник, либо туда, куда его загоняешь). Тут вообще есть деятели, керхером баки моют, только не знай для чего. Вот я не понимаю, впрессовал я подшипник, по наружному, а вот я заколотил, тоже по наружному. Что ему должно случится? |
| MPS20 21/02/2020 21:32 |
Urasol, если подшипник встал криво, то он и заходит криво. При этом происходит деформация посадочного места. Образуется ощутимая "ступенька" в посадочном гнезде. Это очень актуально, если гнездо из алюминия. Поэтому перед запрессовкой я как бы наживляю подшипник, заглубив его в посадочное место на миллиметр-полтора. Чтоб не делать это на глаз, я изготовил кольца - по одному для каждого типоразмера. Представляют они из себя просто кольца, с внутренним диаметром равным внешнему диаметру подшипника и чуть меньше по высоте.
Подшипник ставится на посадочное место, на него надевается это самое кольцо. Потом несколько легких ударов по внешней обойме. И подшипник углубляется, встает ровно, по высоте кольца. А дальше уже запрессовываю съемником. Эта "лишняя" операция нисколько не обременительна. |
| Антонов007 21/02/2020 21:42 |
молоток в работе.., 5 лет гарантия ,слов больше нет , вы как осьминог ещё бы туда щупальцы запустили .. ![]() |
| Urasol 21/02/2020 22:10 |
Можно Кер убрать (букву Ё не нашел), а на остальном покрутить, если хрустит, подшипник нафик. |
| yura14 21/02/2020 22:28 |
ДОБАВЛЕНО 21/02/2020 23:32
| тю 21/02/2020 22:52 |
пора собратьса ВСЕМ с подшибниками и со своими кувалдами........ ![]() |
| Антонов007 21/02/2020 23:41 |
молотком и блоху подковали ..
ДОБАВЛЕНО 21/02/2020 23:55 лучше всего кувалдой ! ,было раз и такое ..подшипник весил 5 кг. ![]() |
| yura14 22/02/2020 00:54 |
| Антонов007 22/02/2020 17:07 |
