подключение старых модулей Мерлони
DImon974
12/10/2004 23:49
Привет всем. Подскажите как правильно распознать разъемы подключения к старым модулям мерлони (Аристон, Индезит модули версий 0,33 -1,32), а то есть пару знакомых новичков в нашем братстве, притянули уже третий модуль на ремонт, путают разъемы при подключении. С уважением Dimon.
kolyo
13/10/2004 01:19
А наши тоже-на каждого мастера по один перепутаньй модуль.
А на каждого инженера-по два.
Юрий Бабарыкин
13/10/2004 06:55
У меня правило- если разъёмы и соответствующие жгуты не пронумерованы, то сам аккуратненько маркером помечаю. В моём активе тоже сожженый модуль рёв в три ручья
NOMEKOP
13/10/2004 07:03
Ответ простой "Маркер, лист бумаги и ручка" . После этого набора модуля не горели(один тоже полыхнул )
Alexzz
13/10/2004 11:53
Я ни разу не спутал. Имхо там невозможно перепутать, провода то разной длины. Как жгут к плате прикладываешь так каждый разъём на своё место становится. Плюс на проводах все номера написаны, а на плате каждый разъём своё обозначение имеет. Перепутать только с бодуна можно.
Слава
13/10/2004 12:08
Кому нибудь поможет
Device
11/11/2004 12:20
Господа!!! Надо читать что на проводах написано! Там же четкая маркировка! A,B,C,D и т.д.
Ответная сторона на плате подписана!
Макс
11/11/2004 21:12
Alexzz, Полностью согласен, только с бодуна, или например, если рядом стоит симпатичная хозяйка в просвещающемся халатике. голливудская улыбка Тем более что большинство разъемов просто не станут в другое место, если не забивать молотком.
Александр Алексеевич
11/11/2004 21:42
Один разъем можно перепутать. Дело в том что разъем который идет от двигателя, и разъем от клапанов заливки воды, полностью одинаковы оличаются только цветом и количеством проводов. На некоторых машинах поподало что жгуты этих разъемов находились рядом с друг другом и перептать их можно если очень торопишся.
Alexzz
11/11/2004 21:44
Александр Алексеевич, да как их спутаешь? Там же на проводах обозначения есть!
