сма BOSCH WAS20440OE/09 резкий старт. | |||||||
стопыч 15/02/2020 15:54 |
Принесли модули, проводку, замок, пресс и мотор. Модель WAS20440OE/09. Программа Отжим, 400 об. мин. (13мин). Запускаю. Вкл насос, затем резкий старт мотора и остановка. Время перескочило на 0:01. Ещё пытается стартонуть, и вновь резкий старт. и т.д. несколько попыток и конец программы.
Было так на BRANDT WOR... Был неисправен диод в цепи тахо. Здесь же битого в цепи тахо не обнаружил. Сигнал тахо на ноге проца ограничен 5в. Т.е. когда мотор не крутит, на ноге проца 5в. При вращении появляются провалы до нуля. Меняется только частота. Двигатель установлен от другого BOSCHа, без среднего вывода статора, реле "разгонное" перемкнуто, чтоб по любому шло на полный статор. Правильный ли сигнал тахо на проце? |
xarl 15/02/2020 16:40 |
стопыч, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
стопыч 15/02/2020 17:18 |
xarl, извиняюсь. Завтра съезжу, посмотрю модель сма и исправлю.
Привозивший сам позвонил. xarl, исправил. |
regiss 15/02/2020 18:38 |
Сигнал правильный. Мастер по СМА "РЕЗКОСТЬ" старта мотора видит на глаз, и тут же определяет, симистор это, или тахо. |
Антонов007 15/02/2020 18:57 |
прозвонка всё решает причём быстро .. ![]() |
аliеn 15/02/2020 19:34 |
шкив придави при пуске ![]() |
стопыч 15/02/2020 19:41 |
regiss,Антонов007, спасибо. Тестером симистор, как исправный.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 20:42 аliеn, придавливал палочкой. Не помогало. |
yura14 15/02/2020 19:48 |
стопыч 15/02/2020 19:56 |
При выборе программы отжим, светится снежинка, разве не спиралька должна светиться?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 20:57 yura14, ищу вже, куда дел баночку с симами... ![]() |
FreddikMerfi 15/02/2020 19:59 |
стопыч, тестером симистор не проверить. Проверяй собрав схему на лампочку (как нагрузку) или меняй на заведомо рабочий. |
стопыч 15/02/2020 20:42 |
Замена симистора не помогла. Ну и ладно, теперь на него уже не грешить.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 21:48 Ща подслушал, при остановке мотора и реле реверса отбрасывается. Мож проц выключает, а мож 9в проваливается??? Морда не моргает и не притухает при этом. Ща подпаяюсь и посмотрю вольтметром. ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 21:50 мотор заведомо исправный подставил, ничего не поменялось. ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 21:58 На программе отжим, время сбрасывается на 0:01 сразу при старте насоса. А на программе Деликатный Отжим, время идёт само собой на уменьшение, а мотор так-же (старт-стоп). |
аркаша-10 15/02/2020 21:04 |
стопыч, на некоторых бошевских движках тахо как на стандартных движках, ты глянь его, бывает он сползает. Сталкивался пару раз. |
стопыч 15/02/2020 21:40 |
На двух моих моторах и тахо, и магниты на месте . ![]() Вместо 9в у меня 8,6в (мультик китайский). Но в момент щелканья релюхами, 8,6в стоит, как у волка на морозе. Ни на десятую на проседает. Еще чего заметил: Время сбрасывалось при пуске насоса. Отцепил насос совсем. Время сбрасывается при включении реле реверса. А на другой программе (деликатный отжим) оно не сбрасывается, хоч с насосом, хоч реле... Може - шитие мое?! ![]() |
аliеn 15/02/2020 21:56 |
стопыч, как то упустили... а что в сервисе??? |
FreddikMerfi 15/02/2020 21:56 |
стопыч, может прочитал между строк! Но как себя ведёт пресостат? Проверял? |
Антонов007 15/02/2020 22:12 |
клиент на что жаловался ? |
стопыч 15/02/2020 23:02 |
Мож не так туда иду... Селектор на 6 часов, кнопка оборотов, селектор клац по часовой. Загорается средний ряд значков и три восьмерки. Старт часто мигает. Дисплей тут же тухнет. Поворачиваю селектор на первую позицию, жму старт, замыкается замок, горит, не мигая, старт и ничего не происходит. Дислей не светит ни чем. Только на третьей позиции жму старт, на дисплее горит 10, работает насос и двигатель так-же (старт-остановка, пааауза, опять старт-остановка двигла...). На всехдругих позициях ничего на дисплее и двойной бип при нажатии старт. ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 00:04
Нет, не проверял. ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 00:09
Изначально сгорел мотор. Предыдущий тзнменялкин нашел мотор без среднего вывода статора и привезЮ чтоб я соеденил. я припаял замыкалку на "разгонное" реле и всё. Как оно было при торелом моторе я не видел. ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 00:23 там еще на проводке сенсор положения барабана, на проводке есть (SEUFFER). Мож от того всё? У меня только проводка с мотором и модулями. Ну пресс, замок, датчик темп-ры ещё. |
стопыч 15/02/2020 23:40 |
Впервые этот датчик вижу. Зто ж не вертикалка с парковкой. На зачем он там?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 00:59 я уперся в отжим... Поставил полоскание, жму старт, замыкает замок, дрыг короткий насосом, потом старт-остановка двигла... Проц mc9s12c128cpb. С какого адреса и по какой его читать? в даташите не пойму. 0000 - 3FFF и 4000 - FFFF. Так? |
аliеn 16/02/2020 00:19 |
3D сенсор. Колебания бака определяет. И висит он как раз на шине. Отключи его в конфигурации. |
стопыч 16/02/2020 00:29 |
чтоб отключить надо б знать как в конфигурацию попасть и где там он...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 01:38 Ну в конфиг вродь идет. Если это оно... На 9 часов и против часовой. Так? А где там этот датчик ? ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 01:56 3-0-1-0-0-0-0-0-2-1-0-1-0-0-2. Вот чего у меня в модуле. На бумажке так-же кроме 6-й позиции. На бумажке шестая позиция X, а в модуле показует 0. |
Антонов007 16/02/2020 01:09 |
Advanced Bin2s19.exe - находите проц, открываете , покажет адреса ... ..если есть в прогрмке такой проц..? |
regiss 16/02/2020 09:22 |
Уже пошла вторая страница переливания из пустого в порожнее, но автор темы так и не огласил, какого рода РЕЗКОСТЬ старта мотора.
Спрошу второй раз: -Мотор стартует как без тахо, или как при пробитом симисторе??? |
Антонов007 16/02/2020 10:39 |
а ещё лучше ..должна быть ошибка ... |
стопыч 16/02/2020 12:01 |
не видно ошибки в тесте. Вааще в тесте дисплей не светит. Только на третьей позиции светит цифру 10. Надо бы узнать, какая циферка, в конфигурации, за что отвечает. Циферок в конфиге всего 15. С бумажкой на индикации считанные с модуля циферки совпадают. Отключить бы 3D датчик программно. Мож он негожий и мешает работе?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 13:09
Ну не прям резкий. На пробитый сим не похоже никак. Да и менял сим, не помогло. Только лишь включается релюшка реверса, время прыг с 13 минут, на 0:01 и стартует движок, и тут-же откл реле реверса, останавливается движок. Это на Отжиме. А на Деликатном Отжиме, время не спрыгивает на одну минуту а идет, вродь как программа выполняется, но двжок так-же (старт-стоп). |
Антонов007 16/02/2020 13:09 |
ошибку хорошо видно в сервис на 3 часа и шаг вперёд , 3Д ДАТЧИК посмотрю позже...где он оф.. |
regiss 16/02/2020 14:56 |
1. Из за 3D сенсора не будет такой проблемы как у тебя. 2. В меню конфигурации 3D не отключается. Нет такой опции. Можно отключить водомер, сенсор мутности, аквастоп, а 3D - нельзя! |
стопыч 16/02/2020 15:35 |
Выбираю первую программу и зажимаю кнопку предварительной стирки, появляется F:00 |
Антонов007 16/02/2020 19:57 |
F:00 не соответствие конфигурации может быть , вчасности по замку |
стопыч 16/02/2020 20:55 |
О, как! Замок работает чётко. На модуле индикации бумажка с циферками конфига. Всё совпадает с просмотренным в реале. Только шестая позиция конфига, в реале 0, а на бумажке Х. Это для меня пока непонятно. Или мож шестая позиция не изменяемая, поэтому и нарисован на бумажке Х (крестик)? ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 21:59 Ну не может она видеть, что подсунули не тот мотор??? (без среднего вывода статора (разгонное реле я спаял перемычкой, чтобы в любом его положении шло на полный статор). ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 22:17 И чего у меня на отжиме светится снежинка? Ну, мож зима потому что на дворе!.. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 22:20 Опа! Ща был включен Деликатный Отжим. Время шло, мотор старт-стоп, и вдруг бац, F42. |
аliеn 16/02/2020 21:23 |
стопыч 16/02/2020 21:39 |
аliеn, не иначе повыламывать осталось ламели в тахо-датчике, через одну?! ![]() ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 23:02 Ламелей в тахо по 16 шт, шо в горелом родном моторе, шо в подставляемом. Но проволока обмотки статора, в родном моторе, заметно толще. Пакет железа статоров, и там, и там, одинаковы. |
аliеn 16/02/2020 22:12 |
шустряк однако... выламывать то просто, а нужно наоборот - добавить... ![]() |
Антонов007 16/02/2020 22:20 |
зачем там перемычки .. фишка от сма с 7 выводами тыкается к мотор хоть мотор с 6 выводами хоть с седьма ..всё подходит без переделок ..
только имеется ввиду бощовские моторы .. Если с средним выводом мотор стоял а ставил без (6 выводов ) то в сервисе убирал 1400оборотов .. Но ставить нужно какой был чтоб не перегревался ... |
стопыч 16/02/2020 22:51 |
Антонов007, какой пункт в конфигурации - максимальные обороты отжима? |
Антонов007 16/02/2020 23:39 |
если обороты на морде выставить скажем 800 то программа дойдёт до конца .. этого достаточно чтоб проверить сма...
Позиция1 -выбрать значение 7 соответствует 1000; 1200 об.мин |
стопыч 17/02/2020 12:22 |
Вот навсяк считал проц от А до Я |
стопыч 17/02/2020 12:56 |
Выбрал 7, сохранил кнопочкой. Как и ожидалось - не помогло. Кто мож прошивку сравнит? |
Антонов007 17/02/2020 13:43 |
моторы подходят с 6 выводами и седьма ..
с седьма (три вывода статор ) реле подлючает третий вывод в конце отжима на последней минуте ... и разгон 1400 об получаете .. Если на морде ограничить выбрать 800об то трете реле и не включается .. |
Витека 17/02/2020 14:05 |
стопыч. а если убрать перемычку которая вместо реле, как она она себя ведёт? |
Антонов007 17/02/2020 14:44 |
об этом же .. ![]() |
стопыч 17/02/2020 19:29 |
Упрал вчера еще. один хрен.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 20:31
Вот я и выбирал 400 и 800 выбирал. |
upetr 18/02/2020 01:10 |
Шкив двигателя сильнее прижми, прошивка не корректная, скидывает обычно без нагрузки, если толщина железа одинаковая попробуй переставить якорь. |
Антонов007 18/02/2020 05:59 |
F42 Неисправность в работе электродвигателя (мотор постоянно работает только на высоких оборотах).
в Горенье было из за реле ..будем гадать .. |
стопыч 19/02/2020 12:33 |
Релюхи выпаивал и проверял, подавая 9в и измеряя исполнительные контакты омметром. Замкнутые контакты имели 0 Ом.
Новых реле есть только одно. Могу выпаять из другого б.у. BOSCHевского модуля. При нажатии Старт, сперва производится тест симистора, без вкючения реле реверса. Это видно осциллом и лампочкой 100Вт (лампочку цеплял на выход симистора). Затем вкл реле, попытка старта и стоп с отключением реле. ДОБАВЛЕНО 19/02/2020 13:57 Мож прошивка у кого есть? |
стопыч 19/02/2020 13:35 |
Взял не палочку, а кусок доски. Прижал - так прижал!.. Не отщелкивает реле, пытается разогнаться даже, и разгоняется, но всеж останавливается, но реле не отщелкивает, и тут же снова запускает мотор и разгоняет и снова стоп, и снова запуск с разгоном. Только отпустил досточку, после разгона останавливается, реле не отщелкивает, попытка запуска и сразу стоп с отщелкиванием реле (ну ведь вже без досточки).
Ну и де ж я, бедный, прошивку то корректную возьму? ![]() |
аliеn 19/02/2020 15:09 |
чем вышивать собрался??? |
стопыч 20/02/2020 03:04 |
USBDM же прочёл его... |
evgenii66 20/02/2020 08:56 |
Тут не всё так просто... Для сравнения в ЛС как должно быть и что у тебя (дамп 100% не твой, просто для сравнения для этого процессора, твоего у меня нет). |
стопыч 27/02/2020 10:59 |
Ребята, Огромное спасибо Всем за помощь и участие. Таки терь могу считать этот проц! И прошивка в нем исправна! Говорят же: "Не верь клиенту и тэноменялам"!
Поехал к нему ( к тому кто модули привез), поставил мотор на бак и одел ремень. Вкл Отжим. Время перестало спрыгивать на ноль. Даж пытается разогнаться и останавливается. И так по кругу, пока время не выйдет. Тогда подцепил на место 3Д-датчик (до этого лежал на полу, вместе с модулями и проводкой) и всё заработало, как надо! Дома у себя посовывал датчику любой магнитик, не помогало. Мож магнит у меня не той системы. Вобщем всё и так живо! Проверять надо умеючи, а не так, как я... Беда в том, что покуда сма была у него в ремонте почти год (сгорел мотор), грязь между крестовиной и барабаном сделала своё черное дело. Как он будет терь разруливать ситуёвину?.. Хозяева то отдавали ему сма, ничего не чиркало. А терь чиркает барабаном о бак и виляет барабан. ![]() |
аliеn 27/02/2020 12:44 |
ай да стопыч, ай да молодец!!!! ![]() |
Антонов007 27/02/2020 15:24 |
теперь уж бошовский мастер .. ![]() |
стопыч 28/02/2020 09:18 |
Представляю, что Регимантас ещё выскажет. Это мож он ещё не прочёл, как я живого BOSCHa хотел заремонтить. ![]() |
Ispanec 28/02/2020 19:20 |
стопыч, Бывает ![]() ![]() |
