СМА Bosch WLX243640E не корректная работа программ | |||||||
| Роман Романов 17/02/2020 18:06 |
Всем доброго времени суток.
СМА Bosch WLX243640E/01, FD 9103 001206, 881030264744012064. При выборе любой программы стирки (кроме "быстрая 15 мин") происходит следующее: срабатывает УБЛ (индикация это не отображает), далее машина периодически включает двигатель как на стирке и делает это на протяжении около 10 мин. поду не набирает, далее слив. На режиме "быстрая 15 мин" проходит весь цикл с заливом воды - это единственная программа, которая работает корректно. В памяти была ошибка F03- сброшена. До этого была неисправность - залит разъем платы индикации, машина не включалась. |
| аliеn 17/02/2020 18:11 |
...будете выбрасывать или отдавать в ремонт??? ![]() |
| Роман Романов 17/02/2020 18:21 |
Она, собственно, уже в ремонте. |
| аliеn 17/02/2020 18:34 |
отвёз? вот и хорошо!!! ...поздравляю, скоро будет правильно работать... ![]() |
| Роман Романов 17/02/2020 19:04 |
Привез. К себе. Починяю. С такой неисправностью не сталкивался. |
| аliеn 17/02/2020 19:17 |
ааа... теперь понятно...
вот и хорошо, что попала такая неисправность... даже интересно... лан, не буду отвлекать... потом расскажешь, как починил... |
| Роман Романов 17/02/2020 19:29 |
Если нечего по сабжу сказать, то зачем все это писать.. ![]() |
| аliеn 17/02/2020 19:35 |
ты что то хотел спросить???
что??? |
| SmartSer 17/02/2020 19:47 |
| Роман Романов 17/02/2020 19:50 |
Пардон.
Вопрос следующий: в чем может быть причина такой работы СМА? Так как одна из программ отрабатывается корректно, то неисправность периферии я отбросил. Подозреваю программный сбой. |
| yura14 17/02/2020 19:54 |
| Антонов007 18/02/2020 00:51 |
F 03 Неисправность системы слива воды (вода в баке не понижается до 1-го уровня в отведенный участок времени)
мало сбросить а лучше устранить
клапана оба исправно работают, пресостат , щётки , ешё на корпус обратить внимание ? щас машинка заживёт... |
| Роман Романов 18/02/2020 08:18 |
Ок. Как считаю - выложу. ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 08:20
Помпу уже меняли год назад, ошибка осталось. Пресс и щетки проверю. |
| аркаша-10 18/02/2020 08:55 |
Роман Романов, прежде чем портянку тут вывешивать, необходимо проверить всю периферию, от простого к сложному, но не наоборот. Просьба твоя в чем была то? |
| тю 18/02/2020 12:19 |
во набросились на клиента !
БЕРИТЕ ОТГУЛЫ и туда ! там и решите ....раскажите.....покажите... |
| аliеn 18/02/2020 12:36 |
...ещё чего придумаешь??? ![]() |
| Роман Романов 18/02/2020 19:11 |
Слил прошивку. |
| тю 18/02/2020 19:42 |
жди.....
счас робин гуды подоидут...... ф-03 ![]() |
| yura14 18/02/2020 19:50 |
Роман Романов, F - 03 16 раз ! |
| Роман Романов 18/02/2020 19:52 |
Может напутал. Не спорю. |
| аliеn 18/02/2020 19:54 |
сохранённая ошибка в памяти не имеет никакого отношения к заявленной неисправности. Ремонт неизбежен!!! ![]() |
| Роман Романов 18/02/2020 22:21 |
Сейчас ошибок нет. Не корректно отрабатываются программы. Все кроме одной. |
| Антонов007 18/02/2020 23:00 |
сквозняки наверн мешают или совсем гнилая.. ![]() |
| Роман Романов 19/02/2020 11:10 |
Да, боши славятся своим ржавеющим до дыр корпусом. Эта на редкость целая. Проверил щетки - запас еще есть, пресс - срабатывает по уровню N1, контакт 11 и 14 - замыкаются, соответственно 11 и 12 - размыкаются. ТЭН на корпус не пробит. УБЛ - срабатывает. |
| Антонов007 19/02/2020 11:40 |
га почему плату откидаете , у меня выкидывало раз переодически ошибку .., обрывалася смд диодная сборка ... |
| аliеn 19/02/2020 12:02 |
– Видишь суслика? – Нет. – Вот и я не вижу. А он есть. |
| Антонов007 19/02/2020 13:24 |
| аliеn 19/02/2020 18:09 |
...а я всегда говорил, что начинать нужно с корпуса!!! Подварить там... шпакленуть... потом грунт и покраска... На своей можно сразу аэрографию сделать... в крайнем случае металликом облить... з.ы. уж если после этого не заработает - тогда в помойку её!!! ![]() |
| Роман Романов 19/02/2020 19:02 |
| аliеn 19/02/2020 19:28 |
Вот и разобрались с EEPROM, выкладывай теперь прошивку проца - посмотрим... |
| тю 19/02/2020 20:26 |
с еепром 2 стр.....
так спроца скока стр ......???? ![]() |
| аliеn 19/02/2020 20:33 |
а куда спешить? год только начался, к Новому - закончим ![]() |
| Роман Романов 21/02/2020 10:41 |
А вот с этим - сложнее. Прогер в пути. |
| тю 21/02/2020 11:07 |
ну как придет сливаи ....
и сюда.... ![]() |
