ПММ AEG FAVORIT 97860 VI1P Зависла в конце выполнения прог | |||
| Авалон 20/02/2020 22:46 |
Зависла в конце выполнения программы, так как, при выполнении программы мойки на пол возле машины отсвечивает «красный свет», при окончании программы красный свет заменяется на «зеленый». При включении машинки в сеть, загорается «Зеленый свет», через некоторое время происходит звуковой сигнал и мигание светодиода окончание программы, после чего открываешь загрузочную дверь машинки, звуковой сигнал пропадает, зеленый свет продолжает гореть (должен гаснуть), табло программирования не зажигается (оно активируется только после открывания загрузочной двери). Если закрыть дверь, через несколько минут опять срабатывает сигнал окончания программы.
Датчик на замке двери проверил работает (напряжение на датчик 17,5 Вольт!?), при обследовании заметил, что электродвигатель распределения воды между верхним и нижним разбрызгователем работает, На плате управления ключь двигателя семистор Z3M был пробит, заменил на Z9M. Двигатель перестал вращаться, ситуация не изменилась. В цепи управляющего электрода семистора параллельно стоят сопротивление и конденсатор, конденсатор был пробит, я его исключил. На фото я указал на плате семистор. Куда рыть? ![]() |
| аliеn 20/02/2020 22:56 |
щас прорабы набегут, дадут разметку на местности |
| FreddikMerfi 20/02/2020 23:11 |
Авалон, отвечу ,,во имя добра,, - копай глубже, кидай дальше, а именно к мастеру!
аliеn, ![]() |
| тю 21/02/2020 09:06 |
аliеn,
Авалон, рой к мастеру или в мастерскую ? дорогу знаеш ? |
