СМА Ariston ARTL 1047 люк блокируется на этом все. | |||||||
| serovss 23/02/2020 15:52 |
СМА Ariston ARTL 1047, блок Arcadia 215010229,05 SW 01.04.13
Залило движок, после чего все погасло, далее симптомы следующие. Закрываем люк, включаем в сеть, люк блокируется, и на этом все, ни индикации, ни ошибок, вообще ничего. Выдергиваем из сети люк как положено разблокируется. По цепи вроди бы все в порядке, кто подскажет, куда копать? |
| аliеn 23/02/2020 17:21 |
Если всё в порядке - подождать нужно... годок - другой, она и очухается... |
| тю 23/02/2020 17:54 |
аliеn, ![]() |
| аркаша-10 23/02/2020 18:20 |
serovss, Мил человек, что ты хочешь услышать? Поверь тут с радостью тебе помогут, ты только подробней объясни |
| evgenii66 23/02/2020 21:51 |
"Род занятий: Вольный боец"
Победить он её хочет (или она его)... |
| mas-ter 24/02/2020 10:59 |
Проц в КЗ ?! |
| Антонов007 24/02/2020 13:30 |
уже написали ,.не успел а индикация выдаёт последние вздохи ![]() |
| serovss 28/02/2020 00:24 |
Да, последние вздохи F12 вылетает через минут 10... |
| шайтан 28/02/2020 00:45 |
| washdoc 28/02/2020 09:08 |
Не поможет...
| Антонов007 28/02/2020 14:11 |
проц кирпич.. ![]() |
| аliеn 28/02/2020 14:18 |
да, ладно вам... страшилки гнать...
| Антонов007 28/02/2020 14:42 |
| Ispanec 28/02/2020 19:11 |
+ Скорее всего проц труп. |
| yura14 28/02/2020 21:17 |
Залило то двигатель ... да ТС пишет ...
| serovss 29/02/2020 00:31 |
Проц труп = нет ошибки, реакция то есть, никто не читает сообщения что ли? |
| Ispanec 29/02/2020 00:43 |
serovss, Это ты не читаешь. |
| yura14 29/02/2020 01:35 |
| аркаша-10 29/02/2020 08:28 |
Был у меня случай пришел к клиенту, а там F-12 забрал модуль, оказался проц зажмурился. Поменял, прошил, приехал поставил уехал. Звонит вечером типа не работает, что делать приезжаю, глянул колодка двигла мокрая, машина не включается. 12v есть на модуле чуть позже F-12. Да ну нахрен думаю, а вода откуда? ведь проверял потеков не было. Запустил клапана напрямую, и как уровень достиг отверстий для транпортировочных крепежей, здрасте приехали. Короче переезжали они, закрутили саморезы транспортировочные без втулок. Результат |
| Антонов007 29/02/2020 12:07 |
писарчуки а нужен мастер.. ![]() |
| тю 29/02/2020 15:15 |
ооо Робин гуды подошли.... ![]() |
| washdoc 29/02/2020 19:30 |
Намедни такое на Аркаше 3 было. Отделался дохлыми цепями по тахо и герметизацией дырок. ДОБАВЛЕНО 29/02/2020 20:34
Робингудством камень не воскресишь. ![]() |
| тю 29/02/2020 20:43 |
ну ну робин.... ![]() |
| стопыч 01/03/2020 10:07 |
У меня был потёк на подшипниковой втулке, в пластмассе. Пока я приеду в деревню, всё сухо. И колодка движка успевала высохнуть. Потёк по баку незаметный, без следа от порошка, и я его сразу не нашел. На неделю хватало проца. Результат = 2 моих проца убил! + 3 поездки! Откинул нахрен тахо из колодки!(сразу надо было сделать) Трещину в баке заплавил. |
| Антонов007 01/03/2020 12:24 |
а почему когда первый раз меняли не утановили и устранили причину и доделали фишку мотора по тахо , сковырнуть на ней пластик и делов то
раз проц летит есть 100% причина .. |
| аliеn 01/03/2020 12:40 |
есть такое слово - авось... ![]() |
| serovss 03/03/2020 23:54 |
Решено прошивкой. |
