cma LG F1081TD ошибка PF | |||||
| Антонов007 11/03/2020 14:22 |
Добрый день , машинка работет 3 дня , потом вдруг кнопкой оноф включается на секунду индикация и гаснет ..В это время на жолтом реле на управлении появляется 12 вольт тоже на секунду .при этом 12 и 5 вольт стабильны .
потом может опять 3 дня работать нисчего ... Реле проверил ,пропаял силовую часть , глюк выходит с проца и УЛН так вижу , пока не врубаюсь , услышу каждого спасибо ! |
| Valeriynew 11/03/2020 14:59 |
Ошибка PF - перебои в электрической сети. Возможно с розеткой проблемы или заниженное напряжение временами из-за того, что сосед сварочными работами занялся. Тем более, что
| тю 11/03/2020 16:38 |
| Антонов007 11/03/2020 16:46 |
| Антонов007 12/03/2020 14:28 |
замена проца ..
Решено |
| Антонов007 19/03/2020 21:49 |
не решено
модуль внизу спереди находится ,когда вытянуть и возле сма он то программа проходит , собираю и сюрприз не включается . ни на грам не просунулся в ремонте ... На модуле пенял переменял всё что можно так как был донор .. Думается проблема вне модуля , сами провода в жгуте обрываются чтоли .. Отдать без ремонта както не решусь ..???? ДОБАВЛЕНО 19/03/2020 22:04 толи продублировать сетевые провода и после такого ремонта остальные если сравнить вообще не ремонты ..шок да и только ![]() |
| Valeriynew 19/03/2020 22:28 |
Перепроверить на окисление и подогнуть контакты всех фишек. Провода перепроверить не помешает, а если есть донор, то лучше перебросить провода (быстрее получится). Возможно попадание влаги из-за небольшой дырки в манжете двери. Если стоит в прохладном месте, то есть вероятность попадания конденсата. Неправильная это конструкция - помещать модуль под манжетой люка. |
| Антонов007 19/03/2020 22:41 |
ВЫ правы модуль был уже заменён год поработал но следы попадания воды на фишки и окисления видны , конечно поджал первым делом ,
также , когда модуль стоял в стороне было видно пятно воды внизу но модуль когда поставил на место закрыл выгнул плёнку сверху .. Перекинуть провода жгутом нету и всё таки просачивание воды за многие годы думаю провода повредили Дефект проявляется когда сма в собраном виде программа 90градусов и в конце нагрева , когда пар идёт .. |
| тю 19/03/2020 23:24 |
залетел робин гуд ?! |
| Антонов007 19/03/2020 23:38 |
не то слово ..зато теперь если сравнить ремонт за час два... баловство ,то 2 недели это уже не баловство
тебе желаю чтоб ты только баловался .. ![]() |
| Антонов007 20/03/2020 00:30 |
сколько понял 53 нога проца детект напряжения сети |
| Valeriynew 20/03/2020 01:09 |
"контроль низкого напряжения", но не в нем дело. Где-то есть механическое повреждение, от которого кратковременно может пропасть напряжение и проц это ловит. Когда контакт не пропадает, то
| Антонов007 20/03/2020 01:17 |
как бессовесный арбуз эта машинку буду резать по частях ..
кину сеть .. |
| Антонов007 20/03/2020 14:12 |
нет ..вляпался.. ![]() |
| Kaskad11 20/03/2020 15:47 |
Антонов007, нагрузи цепь, которая модуль питает. Дефект сам проявится. |
| Антонов007 20/03/2020 17:20 |
ок. спасибо .. здесь нужен низкий старт... пока другая работа .. |
| аркаша-10 20/03/2020 17:25 |
Антонов007, версию наводняка не рассматривал? |
| тю 20/03/2020 19:21 |
может меньще ПИЗ... будеш ? ![]() |
| Антонов007 20/03/2020 20:48 |
ты ещё тот засланец ..
ДОБАВЛЕНО 20/03/2020 21:00 -чтото связать думаю можно .. -не придавал осбо значения подтекания , подтекание с кромки манжеты люка и хорошо течёт по внутрешней стенке крышки под модуль .. - следовать пояснениям основной ошибки PF а то что после очередной аварии по сети сма перестаёт включаться сетевой кнопкой ..ето следствие аварии и ошибка записывается в память .. вот скинуть не всегда просто ..получается ..и жолтое реле , улн , проц не при делах .. - пока идём версии устраняем течь , провода ,клемы, реле , пайки и кондей .. с чего начинал .. |
| тю 20/03/2020 23:07 |
пора зделать звонок ДРУГУ ( КЛИЕНТУ ) ![]() |
| Антонов007 20/03/2020 23:50 |
[quote="тю"]пора зделать звонок ДРУГУ ( КЛИЕНТУ ) [/quote
по чём помидоры в Одесе..? ![]() |
