CANDY 41011819 GIAS VS-E76
dvb_gsm
02/04/2020 15:52
Hi..
After power On
the valve operates and works for 1-3 seconds and stop
i Tested with another card the machine works 100%Ok
I checked the triac and resistor is ok
can help me fix this card
тю
02/04/2020 16:42
мастер что говорит ?
dvb_gsm, Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
dvb_gsm
03/04/2020 11:32
Hi...
1000 Thinks for all replay
sorry i don't understand russian language well
can you help me as a new member in a good forum
yura14
03/04/2020 13:18
тю писал:
смех Моя твоя не понимай ...
dvb_gsm писал:
Hi..
You can try to fix the map in this way - you need to repeat three times "Krax Pax Fax".
mr.black
03/04/2020 13:51
dvb_gsm писал:
Hi...
Is there any leds blink on washing mashine after it stops? If so, it will be the failure code. Count them and use Google, "Candy washing mashine error codes"
Антонов007
03/04/2020 21:38
check the heater for leakage, temperature sensor, pump, module, program selector if any
regiss
04/04/2020 08:12
Антонов007 писал:
check the heater for leakage, temperature sensor, pump, program selector if any
Вот это советчик, вот это молодец!
Автор ведь пишет, что с другим модулем СМА работает. Так причем тут тобою указаная периферия, а?
Антонов007
04/04/2020 11:12
..пошол ты в жору..
Антонов007
04/04/2020 19:17
В этом модуле нечего ремонтировать или копните глубже ..если небыло Бах-а !!! у них часто БП идёт в разнос
yura14
04/04/2020 20:46
Антонов007 писал:
В этом модуле нечего ремонтировать ......
смех браво! Ну, да. Заменить модуль ! Всего и делов.
Антонов007
04/04/2020 20:55
классно!
Антонов007
04/04/2020 21:40
иностранец кудато пропал .. недовольство, огорчение
regiss
05/04/2020 11:00
Антонов007 писал:
Человек увидел, что советчики, типа Антонов007 - имбецилы, и решил не связываться.
Автор попросил помоч в ремонте модуля:
dvb_gsm писал:
А в ответ услышал про утечку ТЭН, селектор, помпу, NTC и т.д. и на последок :
Антонов007 писал:
Одним словом имбецил, он и в Ивано-Франковске- имбецил.
Мелиор
05/04/2020 11:14
Короче все в своем репертуаре:
тю, долбит одну и ту же фразу в каждом топике, непонятно зачем, вроде за посты здесь не платят
yura14, ерничает, превращая обсуждение в клоунаду
Антонов007, дает советы типа "может вы забыли дверку закрыть"
regiss, грубит, но сам советов не дает
Антонов007
05/04/2020 13:19
regiss, сам ты имбецил.
yura14
05/04/2020 14:44
Мелиор, а чем помочь ??? смех Информации никакой. Данных с ЭСППЗУ - ноль ... Какой вопрос, такой и ответ. Или предлагаешь предполагать и гадать ??? ........
xarl писал:
Мелиор
05/04/2020 17:11
yura14, я предполагаю, если нечего сказать - не говорить. Лучше печеньку пожевать - движения те, же, а толку больше. И это не только тебя касается
Антонов007
05/04/2020 17:16
да не скучно самому жевать ..
а гугол не точно переводит ...
regiss
05/04/2020 17:42
Антонов007 писал:
Ну я же говорил - имбецил.
Английским не владеет, но "советы" раздаёт на лево-на право, причем на "английском"!
yura14
05/04/2020 18:10
Мелиор писал:
Скукотище будет ... хммм... P.S: Вот и пошла вторая страница ! смех ....... Ладно, пойду печеньку пожую.
Мелиор
05/04/2020 18:42
yura14 писал:
Скукотище будет ...
А сюда люди не веселиться заходят, для веселья есть свободное общение
yura14 писал:
Давай. Главное не обижайся
Антонов007
05/04/2020 18:49
замерить питалово на модуле 5 и 24 вольт в студию ..если есть у тс вольтметр ометр кажись есть смех
yura14
05/04/2020 19:53
Мелиор, я не обидчивый. смех
Антонов007
06/04/2020 13:18
Тема..песня! смех
yura14
06/04/2020 14:51
Антонов007 писал:
Тема..песня! смех
И хотел бы помочь ... да не понятно как !
Антонов007
06/04/2020 15:08
недождётесь .., чатланина .... смех
chip1980
09/01/2021 17:49
Подскажите пожалуйста номиналы сетевого конденсатора ?
