Whirlpool TDLR 60230 - технологическое отверстие? | |||||
| rifch 29/04/2020 17:36 |
Здравствуйте.
Помогите понять назначение отверстия снизу бака. Отверстие сквозное, соответственно, при наборе воды сразу начинает течь вода. Зачем? |
| xarl 29/04/2020 17:55 |
rifch, заполняйте Профиль... ![]() |
| аliеn 29/04/2020 18:04 |
rifch, затыкайте дырку... ![]() |
| Антонов007 29/04/2020 20:53 |
Бак для многих СМА идёт в вашем случае это место явно глухарь должен быть , ..
Вставил своих 5 копеек ![]() |
| аliеn 29/04/2020 21:08 |
в дырку??? ![]() |
| yura14 29/04/2020 21:45 |
| Антонов007 29/04/2020 22:44 |
а как же.. заначка будет ![]() |
| Мелиор 30/04/2020 11:25 |
rifch, клиент к вам с какой жалобой обратился? Откуда этот бак? Какова история ремонта? |
| Антонов007 30/04/2020 12:36 |
Течь оттуда никогда не будет ,толщина стенки бака там а вот по баку сверху может .. ![]() |
| vlad178 30/04/2020 14:45 |
дырка под крепеж нагревателя же? |
| Антонов007 30/04/2020 15:52 |
| rifch 30/04/2020 22:02 |
Внутри бака был глухарь. Каким то образом его сорвало и образовалось отверстие через которое вытекает вода. Заклеил отверстие. |
| Антонов007 30/04/2020 22:37 |
я й писал попали монеты в бак ..на вылет.. |
