Стиральная машина Electrolux EWS 800 не стирает
andrey1212
25/05/2020 13:55
добрый час форумчане!машинка набирает воду и всё,стоит не крутит,при этом ничего не мигает,при режиме отжима,сливает воду,барабан делает два оборота и опять тишина,двигатель проверял,подключал напрямую,думаю дело в модуле,модуль e122808 ewm1000plus,проверил литы в полном порядке,так как схемы нет,не нашёл, может подскажите что отвечает за двигатель...
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 13:58
и ещё,не по теме,как тут найти свою тему?
yura14
25/05/2020 14:11
andrey1212, сливай прошивку с ПЗУ, и сюда !
Glow
25/05/2020 16:27
...задал ты ему задачку... W-O-W
andrey1212, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
шайтан
25/05/2020 18:25
равнодушие
andrey1212
25/05/2020 18:35
слил.только не могу бин фаил добавить...
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 18:49
вот,как то так https://drive.google.com/open?id=1ufv07PAFkDLdHJwNtwEZnIxPpypx7xrf
andrey1212
26/05/2020 09:55
шайтан, что не так то?
yura14
26/05/2020 10:42
andrey1212, в прошивке Е - 52. смех
Антонов007
26/05/2020 13:52
[quote="andrey1212"]шайтан, что не так то?[/quote
Сылку дали ..шрифт должен быть по цвету улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/05/2020 13:56
е52 - видав на реле ножки шатаются смех
andrey1212
26/05/2020 15:05
не подскажите какое из трёх реле менять?
Glow
26/05/2020 16:23
Выбирай:
andrey1212
26/05/2020 16:47
да,спасибо!благо реле такие есть....завтра отпишусь что получилось...
Антонов007
26/05/2020 17:16
реверс есть ?..., если точнее Е52 Неисправность тахогенератора , словом всё что связано с мотором
andrey1212
26/05/2020 20:19
нет,реверса тоже нет..
Антонов007
26/05/2020 20:36
скорее не успевает реверснуть уходит в ошибку
yura14
26/05/2020 21:49
andrey1212 писал:
Дык наперёд известно - ничего не изменится. смех
Антонов007
26/05/2020 22:37
если идти к цели фанатично 24 часа в сутки ....изменится улыбка
тю
26/05/2020 22:51
сдалса ЭТОТ клиент ВАМ ?!
берете отгулы и туда.... смех
Антонов007
26/05/2020 23:25
А что так мОжно ..? смех
yura14
29/05/2020 21:29
andrey1212 писал:
Кхе - кхе ... andrey1212, когда уже стирать будем ? смех
Антонов007
29/05/2020 22:38
Здесь сначала почистят мастера а машунка... ,как получится .. смех
