СМА Gorenje W9825i Проблема с двигателем | |||||
| Doom113 02/06/2020 17:25 |
Пришла в ремонт данная стиральная машинка , Причина Все работает , двигатель не крутит .
при включении двигатель слегка дергается и все , разобрал двигатель добрался до платы , силовая часть вся целая , ключи целые. Куда копать может кто то сталкивался ? схем не нашел (вообще мало информации) |
| xarl 02/06/2020 17:27 |
Doom113, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| аliеn 02/06/2020 19:32 |
наверное закончился бензин... ![]() |
| evgenii66 02/06/2020 22:58 |
Значит не всё работает... |
| шайтан 02/06/2020 23:46 |
Doom113, читай правила - " Марку и модель следует писать только в раскладке EN - за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей." ![]() |
| е-мельян 03/06/2020 04:35 |
Doom113 писал Куда копать
лучше вооще не копать ! ![]() |
| аliеn 03/06/2020 09:16 |
...или так и должно быть!!! |
| Doom113 03/06/2020 09:54 |
Шутки шутками , я задал конкретный вопрос , кто сталкивался с аналогичным ремонтом подскажите , на двигатель на ибп напряжение прилетает шимка живая viper12a , до проца не могу померить слишком это не удобно , но вся смд обвязка вокруг целая . колодка двигателя 5 ти проводная 2 питание 3 тах , позже скину фото платы |
| аliеn 03/06/2020 10:06 |
НИКТО!!! вот тебе конкретный ответ... |
| Doom113 03/06/2020 10:57 |
| Мелиор 03/06/2020 12:22 |
Мужики, вам не с кем попи..деть? Может вы не знали, но если нечего сказать НЕ обязательно что-то писать
е-мельян, еще один подобный ответ и пойдешь в бан |
| аliеn 03/06/2020 12:47 |
тема подходящая...
Начнем с того, что W9825I существует шесть моделей... о какой пи...дим??? Тест и код ошибки??? - неизвестно... Конфигурирование двигателя судя по всему вообще тс не знакомо... Гадать по фотографии - вроде нет на этом форуме таких спецов... |
| е-мельян 03/06/2020 13:08 |
Мелиор, Тю! какой злой дядя ... хам дураля . погорячился могу паяльник показать !
| тю 03/06/2020 13:23 |
Любимый раздел: Электроника от А до Я [сообщений: 5] Всего сообщений: 9 свою делаем или содеду или бабке ? делай !!!!!! |
| е-мельян 03/06/2020 13:28 |
бывает же ! тю ! моё почтение ! |
| аliеn 03/06/2020 13:37 |
...воробей, набравшись пылу,
взумал вы...(поиметь) кобылу... стишок из детства... финал печален, жалко даже этого воробья... ![]() |
| Мелиор 03/06/2020 18:15 |
аliеn, у меня была такая машинка с подобным дефектом, я тоже долго с ней продолбался, пока один товарищ не подсказал в чем дело... конфигурирование, тест, код ошибки это все до лампочки, если не знать конкретно куда ткнуть паяльником. Но речь не об этом. Если есть желание помочь участнику - помогаем, нет - ничего не пишем и просто проходим мимо. Поупражняться в остроумии можно в свободном общении. Я никого не хочу обидеть, но, блин, детский сад какой-то. Вы чмырите участника за , как вам кажется глупые вопросы, но совет "вызвать мастера" в каждой теме выглядит не менее глупо
ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 19:27 Просто вам никому не попадалась такая машинка с таким дефектом, а если бы попалась, то протестировав, и сделав все прочие "правильные" действия вы заказали бы клиенту новый двигатель за 16000 руб. Кстати тот товарищ, который мне подсказал, на форуме имеет всего-то сотню сообщений, но судя по практическому опыту заткнет любого из нас за пояс. Терпеть не могу понтов, проще надо быть с людьми |
| аliеn 03/06/2020 18:46 |
Мелиор, Не факт, частный случай тебе подсказали. Когда то на этом и останавливались. Сейчас движки эти уже не редкость, в ремонт идут на ура и различных неисправностей в них бывает достаточно. |
| Мелиор 03/06/2020 21:58 |
аliеn, моя тема была всего пол года назад, никто из здешних умников-теоретиков ничего не смог сказать, пока мастер-практик не указал конкретное место, которое хрена найдешь, если не знать. Я к тому, что любой из именитых участников может столкнуться с чем-то впервые. Я, например, в жизни придерживаюсь мнения, что спрашивать никогда не стыдно. Я прекрасно понимаю, что всегда найдутся люди грамотнее меня и не стесняюсь признать, что я чего-то не знаю, даже если это кому-то кажется элементарным.
Ну это все лирика. Я просто прошу всех участников быть сдержаннее и если не чего сказать доброжелательно и по существу вопроса, то просто промолчать. Уже если честно затрахали постоянные отсылы всех подряд "к мастеру", иногда, конечно можно, но не в каждом же посте! |
| Антонов007 03/06/2020 22:12 |
Мелиор, по вашему случаю и по этому мотору инфона есть в инете и долго искать то не нужно ..
но если б хотел тс искать и поднапрячься ...вопрос .. |
| Doom113 04/06/2020 00:48 |
Мелиор , спасибо за помощь ( действительно проблема была в этом , после двигатель закрутился , но не на долго пол стирки и потух(под реле пыхнула дорожка) реле целое , опять разобрал вылетела шимка и диод , заменил 2 стирки все хорошо , завтра еще один тест и можно отдавать. |
