СМА LG f80c3ld набирает и сливает воду | |||||
| AMLMALEX 12/06/2020 19:29 |
Беда такая при стирке (30 быстро) вращает барабаном и раза 4 , 5 на секунду включает клапана
потом всетаки немного набирает воду (чуть выше нижней части барабана) и все пикнет 3 раза и начинают мигать все индикаторы и происходит слив воды. Помпа маслает напостоянку даже если выключить машинку кнопкой .Но если включить отжим + полоскание все отлично и суровнем воды и со сливом. Прессостат меня на новый и на заведомо исправный. Подскажите куда копать уж очень симптомы интересные!? |
| AMLMALEX 12/06/2020 19:53 |
у кого есть коды ошибок на эту модель или что то подобное .машинка без индикаторная. |
| Антонов007 12/06/2020 19:54 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic263654.html |
| AMLMALEX 12/06/2020 19:59 |
очень смешно лучше бы советом помог |
| Антонов007 12/06/2020 20:29 |
| master.m 12/06/2020 20:51 |
Для мастера достаточно.От форума что хотите??? |
| AMLMALEX 13/06/2020 04:31 |
при ошибке 3 звуковых сигнала и мигают все индикаторы табло нету . машинка была в официальном сервисе сказали надо мозги целиком а таких нет .Вот и она ко мне попала.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 05:32 master.m, Такой ошики ни где не нашел |
| regiss 13/06/2020 09:26 |
Хотелось бы увидить фото с мигающими ВСЕМИ индикаторами, ибо в сервиссной документации на СМА с такими панелями управления нет такой ошибки. |
| AMLMALEX 13/06/2020 16:46 |
а есть ват сап я видео отправлю
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 17:48 Из выеявленого тен пробивал на корпус но замена не помогла кстати есле без воды таже ошибка через 5 10 минут 3 звуковых и все индикаторы мигают вот |
| Антонов007 13/06/2020 18:41 |
| AMLMALEX 13/06/2020 18:43 |
За дельный совет даже заплачу
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 19:58 Может все таки без иронии просто хочется людям помочь да и итересно модуль наши тенге 44000 стоит а это пол цены машинки |
| master.m 13/06/2020 20:05 |
Ну реально подумать....как дать совет не видя машинки,что мигает,как мигает?У кого есть карты Таро?Раскиньте и помогите человеку.Либо фото,видео,скин,чертеж от руки....и т.д. и т.п.,либо закрываем это обсуждение. |
| Антонов007 13/06/2020 20:12 |
Убедился жалеть клиента себе дороже ...,а так поменял модуль и забыл |
| аркаша-10 13/06/2020 20:15 |
AMLMALEX, к бороде загляни, ему как раз тенге нужны |
| Антонов007 13/06/2020 21:28 |
https://www.manualsdir.ru/manuals/11304/lg-f1068ld1.html?page=22
изучай |
| Glow 14/06/2020 03:38 |
Ошибки нет, а вот неисправность существует. |
| AMLMALEX 14/06/2020 05:44 |
видео записал сейчас ссылку на ютюб скину |
| AMLMALEX 14/06/2020 06:15 |
https://youtu.be/doAoMjfj5Rs |
| Антонов007 14/06/2020 08:16 |
-ждёт на второй клапан ? клапан или цепи ..,?
-по сервису как бы два ряда горят -ошибка убл ? -если принудительно подуть в трубку преса после прыска первого клапана возможно откроется второй клапан и включится Тэн ? -В тесте пошагово проверить может больше инфы будет -Или долить с ведра в порошкоприёмник воды принудительно возможно влючится Тэн и делать выводы какието .. -магазин далеко ..? ![]() |
| Антонов007 14/06/2020 09:37 |
Суслика кто нибудь видел ,?..а он есть ![]() |
| roma48 14/06/2020 09:51 |
1. Отревизировать гофру сливную. Вынуть какулю от туда.
2. прочистить шланги вокруг прессостата. Они могут продуваться при наличии какашек там. 3. Шланг сливной должен быть проложен петлёй для гидрозатвора. А то самотёком может вода убегать в канашку. Но полагаю у тебя там всё проверенно и мои мысли пустой пук. |
| Антонов007 14/06/2020 10:15 |
нет ..ему сказали менять модуль и наверно даже подкидывали .. тест в помощь |
| AMLMALEX 14/06/2020 11:46 |
с утра буду пробывать |
| Valeriynew 14/06/2020 12:38 |
AMLMALEX, клапана проверь. На видео не видно работы второго клапана. |
| тю 14/06/2020 14:12 |
AMLMALEX, ачередной КЛИЕТ за ШАРОЙ !!!!!!!
лох в помщь ! ![]() |
| Антонов007 14/06/2020 15:59 |
Должно всё быть на блюдечке .. ? ![]() |
| аliеn 14/06/2020 16:01 |
...и не на простом, а на блюдечке с каёмочкой!!! ![]() |
| AMLMALEX 14/06/2020 19:50 |
Вообщем вскрыл модуль оказался в хлам испаханный замыл пайки выровнял результаты не дало.Дальше начал звонить провода от клапанов и чудо один не вызванивался подергал контакт появился сильно заморачивотся не стал прокинул новый и все заработало.Всем спасибо за помощь!!! |
| тю 14/06/2020 20:05 |
| Антонов007 14/06/2020 20:25 |
Лень и страх перед такой техникой ![]() |
| regiss 14/06/2020 20:27 |
AMLMALEX, ну и как после этого верить таким "мастерам", как ты??? Там мигают ДВА столбца индикаторов, что указывает на недостаток воды. Где тут ВСЕ индикаторы, "мастер"? ![]() |
| Антонов007 14/06/2020 20:36 |
Решил ..можно ставить в пример , в заблуждение попадают все но не на форуме ... ![]() |
| Glow 15/06/2020 02:36 |
Это не заблуждение - это... Как-то по другому такая "проверка" должна называться. |
| Антонов007 15/06/2020 13:08 |
Это играть в карты ,когда много козырей.. ![]() |
