Laden EV1056 ( внутрянка чистый Whirlpool) не запускается. | |||||||||
| olsu 16/06/2020 22:50 |
Машинка Laden EV1056 ( внутренности чистый Whirlpool) перестала включаться. Не запускается модуль управления L1799. В питании модуля обнаружен сгоревшие ограничительный резистор R020 37 Ом и микросхема LNK 304PN. Поcле их замены модуль управления не ожил. Напряжение на выходе LNK 304 плавающее и заниженное. Подумал что купил бракованную микросхему , поставил LNK305 PN . Результат тот же. Напряжение на питании процессора MC9S08AW60 порядка 2,5В и тоже плавающее, процессор не греется. Подозрение на битый процессор, который и просаживает напряжение. Но с другой стороны с чего бы вдруг. Не могу найти нормальной схемы L1799 и распиновки процессора,чтобы попробовать отключить ноги его питания. Помогите пожалуйста схемой и свежей мыслью |
| n max 16/06/2020 23:07 |
Тут наверное проще зайти с другой стороны подать нужное питание на проц если он закипит то дальнейшая возня с модулем особого смысла не имеет |
| Glow 17/06/2020 03:23 |
Есть и второй вариант (менее радикальный): отключить вторичные цепи питания ИБП и акцентироваться именно на его проверке. Странно: ТС меняет нагрузочный в первичке, а проблему первоначально ищет в питании МК... |
| olsu 17/06/2020 07:41 |
Неужели вы думаете если бы это было возможным я бы не отключил питание от основной схемы. Осложняется все тем что там слишком мелкие дорожки с двухсторонний монтажом, которые к тому же уходят под детали, правильно отключить не имеючи принципиалки и схемы монтажной платы не представляется пока возможным
ДОБАВЛЕНО 17/06/2020 06:43 К тому же бп имеет обратную связь от основной схемы управления |
| аркаша-10 17/06/2020 07:52 |
olsu, кури даташит на LNK 304 |
| regiss 17/06/2020 10:05 |
Питание проца - 22, 44, 54 ноги. Только поднимать эти ноги - онанизм. В сто раз проще и быстрее подать 5 вольт с внешнего блока питания и картинка будет "как на ладони".
Проц копеешный, прошивается копеешными средствами USBDM. Не ремонт, а одно удовольствие.
В моей практике ремонта данных модулей не редки случаи, что при пробое LNK304 выходят из строя элементы обратной связи, это ВС857 и (или) TS2431. Но, повторюсь, при подачи питания с внешнего БП почти мгновенно определишь, виновен штатный блок питания или кое что, по шине 5в. |
| Антонов007 17/06/2020 13:28 |
| Glow 17/06/2020 15:50 |
По datasheet уже была подсказка... |
| olsu 17/06/2020 17:23 |
Даташит тут Lnk помогает в данном случае мало, схемы включения данной микросхемы уж очень разнятся, есть только подобие. Относительно ног питания проца, нет ли ошибки в ваших данных. По моим 21,59 5в и 22общ? По чему разнятся данные? |
| Антонов007 17/06/2020 18:38 |
Сказать нечево тут ... ремонт такого модуля час работы и на перепайку деталей и только .. ![]() |
| olsu 17/06/2020 19:51 |
Вернее 22 +5в, а 21,59 земля. Ї |
| regiss 17/06/2020 20:02 |
Для особо "одарённых" повторяю последний раз, потом пошлю на..., ибо взять в руки мультиметр и перепроверить мною указанные пины занимает менее 1 минуты. 22, 44, 54 - это питание +5 в. 21, 45, 59 - общий, или корпус, как назовёшь так и сойдёт. Тебе уже всё подано на блюдечке, что мешает установить причину??? |
| тю 17/06/2020 20:44 |
regiss, если нет мозгов то пипец.... |
| olsu 18/06/2020 17:29 |
Друже "тю ", видать ты забылся где находишься , и не тебе оценивать мои мозги, если твоих мозгов не хватает, так и не мешай другим дать дельный совет. Гуру сайта нашелся....б. Относительно питания проца сейчас попробую скинуть сюда даташит ,если файл пролезет из которого видно , что питание подается не на эти ноги что указаны выше . Подключать питание будем немного иначе, где оно точно попадет на те ноги что надо. |
| тю 18/06/2020 17:42 |
сам так сам
че сюда лезиш ? мастера пригласить совесть НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ?! |
| olsu 18/06/2020 17:43 |
Я надеюсь ты прикроешься уже мастер.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 16:44 По крайней мере в этой теме ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 16:49 Высылаю даташит на проц |
| тю 18/06/2020 17:58 |
да он ненужен некому
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 19:02 кто в ТЕМЕ ! а вот кто в ТАНКЕ он точно НЕПОМОЖЕТ !! |
| Антонов007 18/06/2020 18:22 |
[quote="тю"]regiss, если нет мозгов то пипец....[/quote
я понял это послание для regiss[/ нашого тю , чтоб не болтал..много ![]() |
| тю 18/06/2020 18:39 |
Антонов007, это автору темы.... ![]() |
| regiss 18/06/2020 21:19 |
olsu, из тебя мастер, как из меня - балерина (без обид).
Всё было подано на блюдечке, так как "мастер" оказался далеко не мастером, не пошёл бы он на... |
| тю 18/06/2020 21:34 |
| olsu 18/06/2020 22:11 |
Для тебя специально выслал даташит мастер, умеющие читать скачали.Тема закрыта, неисправность нашел. |
| Антонов007 18/06/2020 23:45 |
проблема была в ножках проца .. ![]() |
| olsu 18/06/2020 23:47 |
Кстати regiss относительно ног прав , что не противоречит даташиту, та же суть только другим боком., пропустил при просмотре |
| Антонов007 19/06/2020 00:35 |
..муть какаято |
| Glow 19/06/2020 03:46 |
Даже не представляешь насколько ты прав... ![]() |
| шайтан 19/06/2020 09:50 |
