СМА Zanussi fe925n ошибка E74 | |||
| Konst68 26/06/2020 10:04 |
Добрый день!
В машине начала сбоить программа стирки, похоже на проблему с ТЭНом. При прозвонке ТЭНа на землю сопротивление бесконечность, на всякий случай все равно поменял. Первый прогон прошел почти нормально, за исключением того, что не включился нагрев. Запустил диагностический режим, режим 6 (проверка ТЭН) не отработался, нагрев не включился, по окончании вышла ошибка E74. Новый ТЭН и термодатчик на корпус не звонятся. Сопротивление ТЭНа чуть меньше 30 Ом. Сначала прозвонил термодатчик с разъема на плате, сопротивление в пределах нормы. Снял термодатчик, при температуре в районе 25 градусов сопротивление чуть меньше 4 кОм, от тепла руки сопротивление начало падать почти до 3 кОм, поместил датчик под проточную воду (ок 16 градусов), сопротивление возросло до 6 кОм. Похоже, что датчик целый. Сработка прессостата на заполнение в районе 4 л, первый уровень примерно 7,5 л, перелив за 10 л, ближе к 15 л, точнее не смотрел. Снова собрал, запустил стирку. Остановилась на отжиме. Слил воду, снова запустил стирку, остановилась на II. Напряжение питания в норме (VEE=11,9V) Не знаю, в каком направлении дальше смотреть. Похоже на прошивку? SWM 1000+ W3A06C0B Procond 451515651 F:6479 Type E 132219820 SW ver W1A30106 25.01.2005 |
| xarl 26/06/2020 10:10 |
Konst68, Род занятий: ...................................................? |
| Konst68 26/06/2020 11:51 |
Заполнил |
| шайтан 26/06/2020 11:52 |
Вспоминается фильм "Возвращение живых мертвецов" |
| тю 26/06/2020 12:08 |
шайтан, КЛИЕНТ !!!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2020 13:10 Konst68, это ты за помощью или за ШАРАОЙ ? мне кажется за ВТОРЫМ ! |
| Konst68 26/06/2020 13:02 |
За помощью. А есть какие-то сомнения?
Зарегистрировался давно, не было повода обратиться. |
| шайтан 26/06/2020 13:19 |
Konst68, ты ждал повода 15 лет - значит сможешь еще лет 15-20 подождать помощи ![]() |
| Konst68 26/06/2020 13:25 |
До этого сам справлялся.
А где вы были до 2005 года? По образованию радиоинженер, в лихие 90-е ремонтировал станки с ЧПУ, пришлось переквалифицироваться на более хлебную работу. Если есть что сказать по поводу - напиши. Или тоже первый раз столкнулся с 74 ошибкой? |
| шайтан 26/06/2020 13:37 |
| Антонов007 26/06/2020 14:11 |
E74 - Неправильное расположение датчика NTC основной стирки
Повреждение проводки, неисправный датчик NTC, поломка платы Д у м а й т е.. |
| Konst68 26/06/2020 14:56 |
Описание неисправности читал. Проводка - звонил с разъема платы. Датчик - теоретически исправен и ведет себя примерно так, как ему и положено. Завтра должны привезти новый для пробы.
На самой плате тоже практически ничего, 3 резистора и конденсатор, для успокоения можно проверить. А далее сразу на АЦП, 22 ногу процессора. Про неправильное расположение датчика непонятно, как его можно установить неправильно? Нужно быть большим фантазером
А вот то, что по схеме в делителе прецизионные резисторы, напрягает. Наверняка рассчитаны под сопротивление конкретного датчика. С другой стороны, если его параметры ушли, то теоретически должно повлиять только на температуру воды, 4,8 кОм все равно присутствует. Ну и имеет смысл посмотреть напряжение в точке соединения R97-R98, по расчету должны быть в пределах 1,8-2,1V, если отличаются, процессор может посчитать за неисправность датчика. |
| тю 26/06/2020 15:09 |
Антонов007, молчи ....
ДОБАВЛЕНО 26/06/2020 16:10 тыж в них дерево а советуеш с бумашки !!! ДОБАВЛЕНО 26/06/2020 16:11
помощь это когда чел ТОНЕТ.... БОЛЕЕТ..... а ТЫ ЗА ШАРОЙ !!! НЕПУТАЙ НЕПУТАЙ !!!!!!! |
| yura14 26/06/2020 15:13 |
| Konst68 26/06/2020 15:36 |
Угу, угу, у меня же не написано "тону", "болею"... К чему тогда эти вопросы? И я НЕ ЗА ШАРОЙ !!! НЕПУТАЙ НЕПУТАЙ !!!!!! |
| тю 26/06/2020 15:38 |
мастер что говорит ? |
| Konst68 26/06/2020 16:04 |
Какой мастер? |
| regiss 26/06/2020 16:10 |
Плохо читал, ой плохо. Е74 - не меняются показания NTC при нагреве воды, возможно датчик не на своём месте. Отстань от датчика, он у тебя полностью исправен. Ищи, почему не включается нагрев, но проц этого не видит и считает, что всё ок. |
| Konst68 26/06/2020 16:44 |
Вот и я тоже думаю, что целый он, где-то в другом месте собака порылась.
Как таковой нагрев вообще не включается, контроллер не разрешает. При принудительном замыкании J6-1 и J6-2 в режиме стирки после сработки прессостата на заполнение и первый уровень, когда должно сработать реле, уходит в ошибку 66, сливает воду и завершает цикл. И я его понимаю, нет правильных показаний с датчика, не должно быть нагрева, иначе аварийный режим. |
| Антонов007 26/06/2020 17:31 |
yura14, не правильное расположение датчика это он торчит из воды ..тоже думаю чтоб это значило . ![]() |
| Антонов007 26/06/2020 21:45 |
вообще в таких случаях проверяю на 90градусов стирка и после 15 минут , больше порог включения тэна |
| yura14 26/06/2020 22:10 |
Антонов007, в тесте можно включить сразу. Да ещё и температуру посмотреть ! ![]() |
| Антонов007 26/06/2020 22:54 |
если серёзно ..да ![]() |
| Lexey77 27/06/2020 05:02 |
Автор, я на вашем месте попытался бы ответить себе на три вопроса.
Параметры "датчиков" на всех бренда разные, если вы его сменили вместе с тэном, то хотябы нужно было сравнить со старым. Второе - каким образом проц считывает изменения показаний датчика? Третье - как, точнее откуда попадает сетевое питание на тэн? И последнее, а не добирает ли машина воду в процессе стирки, знаю в Занусси это практически не возможно, но при вмешательстве грамотных устаноащиков - возможно. |
| Антонов007 27/06/2020 08:56 |
Не мастер по пралках вот проблема ![]() |
| аркаша-10 27/06/2020 09:22 |
Konst68, EWM 1000+изъезжен вдоль и поперек, он сродни EVO-2, болячки знакомые и унылые. Тебе regiss, правильно сказал контролируй нагрев, оттуда и пляши. А в дебри не лезь, там рыбы нет. |
