сма Electrolux WH 3655 s/n 60800067 намотало провода | |||||
sapper571 23/07/2020 13:04 |
Всем доброго!сма Electrolux WH 3655 s/n 60800067 намотало провода на двигатель,оборвало капилярку,все восстановил,но где то нет контакта,некоторые программы не запускаются,двигатель крутит в одну сторону,Прошу помочь с сервис мануалом если у кого есть, |
Valeriynew 23/07/2020 15:40 |
sapper571, возможно где-то внутри провод разорван, а изоляция целая. Для проверки проводки мануал не нужен. Отсоединяй разъемы на модуле и прозванивай, не отсоединяя от периферии. Тот же двигатель: должны звониться два на тахо, два на ротор и два (три) на статор. И таким образом звонится все остальное: клапана в пределах 4 кОм, помпа - 200 ом, УБЛ - 1 кОм, тэн - 30 Ом и т.д. И таким образом вычислишь все провода.
Но если двигатель вращает хоть в одну сторону, то с проводкой на двигатель все нормально. Нужно смотреть модуль: реле реверса и его управление. |
sapper571 23/07/2020 15:57 |
Valeriynew Без схемы это титанический труд(разбирать все жгуты,каждый прозванивать,сначала звонится потом нет и т,д,)я не готов потратить столько времени на эту старушку,не помогут со схемой ,то в помойку ее,уже потратил время на разборку и замену выбитых контактов на команднике,Спасибо |
тю 23/07/2020 15:59 |
sapper571, servis manual НЕНУЖЕН !!!!
тут нужна ТОКА СХЕМА ! ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 17:03 вот схема |
sapper571 23/07/2020 16:08 |
Тю, Спасибо, попробую,но хотелось бы еще на командник и циклограмму,уж извините за наглость
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 17:13 хотя с командником в принципе можно разобраться, |
Антонов007 23/07/2020 17:25 |
Цыклограмма такая же как у проца сма |
аркаша-10 23/07/2020 17:50 |
sapper571, было похожее лет 8-назад, так-же намотало все на шкив. В итоге проц был на небесах. От ремонта тогда хозяева отказались, но этот случай я запомнил. |
regiss 23/07/2020 18:17 |
Какой проц может быть у машины серии WH 25-и годков отроду? Там модулёк на основе TDA1085C.
Я дико извиняюсь, но это не - WH3655. Вот, из моих древних запасов (мною помеченно, что подходит на почти все WH3***) |
аркаша-10 23/07/2020 18:35 |
regiss, Позволь с тобой не согласиться, я говорю про тот модулек с селектором там на плате стоит Nec-овский проц, если я не ошибаюсь на 30-копытный. Там же на платке пара релюшек реверсных. Причем есть такая же платка с селектором , полная механика, они взаимозаменяемы. Или мы о другом модуле толкуем? у меня фотки тут почему то не вставляются, я бы рисанул ее. |
sapper571 23/07/2020 18:36 |
regiss Спасибо!там чистая механика,даже реле нет +блок на двигатель на 1085,и тоже без реле реверса |
аркаша-10 23/07/2020 18:49 |
sapper571, гляну о том ли я речь вел
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 18:49
regiss 23/07/2020 18:55 |
Ну с кем ты споришь? Я эти WH ремонтировал ещё в 1999г. Ещё при вашем Ельцине. |
sapper571 23/07/2020 18:57 |
Да схема вроде подходит,бегло посмотрел |
Рифат 23/07/2020 18:58 |
Ничего не меняется. regiss, как и раньше кладезь этого форума. |
Valeriynew 23/07/2020 22:20 |
Что да, то да. Не могу не согласиться. Во скольких темах встречал, везде толковые и полезные советы или толчок в нужном направлении. Не то что тю, у которого на компе уже спецклавиша есть: А мастер шо говорит? |
тю 23/07/2020 22:42 |
есть такая клавиша КЛИЕНТ !!! |
sapper571 23/07/2020 22:44 |
Спасибо regiss!Попробую реанимировать старушку
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 23:59 Тю я точно не клиент,(если это ко мне относится)Работаю уже лет 13 ,вернее совмещаю с обычной работой,было интересно этим заняться ,спрашиваю по не обходимости,кое что умею,в силу своей любознательности, |
тю 24/07/2020 07:49 |
ага ЗА ШАРОЙ !
за 9 лет 15 всего сообщений !!! КОМУ САМ ПОМОГ !!! Зарегистрирован: 26.11.2011 [С нами 3162 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10] Всего сообщений: 15 |
sapper571 24/07/2020 13:43 |
тю 24/07/2020 13:51 |
sapper571 24/07/2020 14:04 |
А еще есть мания Величия,и чувство собственной Исключительности,которыми Вы вероятно страдаете |
power1 24/07/2020 17:56 |
Да с твоим контролем здесь разве кому подскажешь чего. сразу к мастеру шлешь.. |
MPS20 24/07/2020 18:33 |
power1,
но он вообще-то даже не модаратор. По крайней мере не означается в таком качестве. |
