СМА Bosch WAA 24271 нет реакции на кнопки
fad
28/09/2020 12:01
Добрый день. Ситуация такая: на любой программе моргают индикаторы Стар и Стирка, на дисплее отображается время выбранной программы, но реакции на любую кнопку нет. Вход в тест на этой модели не нашёл, удалось войти во что-то, когда на диспле отобразились 8888 и всё! По выходу из этого режима ничего не изменилось. Проверил ТЭН на целостность и пробой, проверил движок, насос - всё норма. Кода ошибки не выдаёт. Вторичные напряжения +9 и +5В на модуле в норме. Никаких повреждений элементов нет. Подскажите как войти в тест на этой модели или как её вывести из этого ступора.
yura14
28/09/2020 13:59
fad, сливай прошивку ПЗУ, и сюда ! подмигивание
Glow
28/09/2020 17:12
Может для начала кнопку "старт" проверить?
Антонов007
28/09/2020 21:36
или убл классно!
тю
28/09/2020 22:47
смех
ДОБАВЛЕНО 28/09/2020 23:51
Антонов007,
Valeriynew
28/09/2020 23:16
fad, там блокировка "от детей" случайно не включена?
fad
29/09/2020 04:06
Glow, кнопку Старт прозвонил - рабочая, да и в режим 8888 вошёл удерживая Старт, остальные кнопки тоже проверил прибором.
Антонов007, модуль лежит на столе "голый", при этом выбрать скорость отжима или температуру невозможно, нет реакции на кнопки. Думаю об УБЛ рано говорить.
Valeriynew, блокировка от детей на этой модели, согласно инструкции, ставиться/снимается удержанием Старт в течении 5сек, первым делом это проверил.yura14, думал обойтись без этого, с помощью теста, но бум сливать значит.
fad
29/09/2020 07:51
считал 24с01В
fad
29/09/2020 08:54
я так понял надо вот эту строчку править 5560006692.06051, верно?
Valeriynew
29/09/2020 09:01
fad писал:
Обычно стандартный вход в сервис через кнопку "Отжим".
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 10:06
https://www.cyberforum.ru/washing-machines/thread2136482.html
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 10:23
fad, а если чистую память поставить?
fad
29/09/2020 09:31
Valeriynew, кстати, удерживая Отжим и на один шаг влево тоже даёт на диспле 8888.
нет под рукой именно такой микрухи памяти.
Valeriynew
29/09/2020 09:32
Эту стереть.
fad
29/09/2020 09:32
может у кого есть дамп рабочий на эту модель?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 12:33
Valeriynew, на Bosch внешняя память как на LG для хранения временных данных?
Valeriynew
29/09/2020 09:35
У меня нет. Была бы, дал бы. И подозреваю, что в таком объеме сохраняются просто рабочие моменты.
fad, вот
fad
29/09/2020 11:03
xarl, я понял, что там ошибка и что её надо сбросить или через тест или через перезапись ПЗУ. Но вход в тест не нашёл на эту модель, по методам на другие модели не получается.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 14:06
xarl, за номер ошибки спасибо!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 14:09
в этой тоже F25 ?
fad, личка. Да...
Glow
29/09/2020 15:12
Ну как бы так
аliеn
29/09/2020 15:22
classixx c maxx перепутали... гы-гы
Glow
29/09/2020 15:32
Ну ситуацию с прошивкой исправить можно. Думаю, что xarl это уже отправил.
Антонов007
29/09/2020 16:12
сумашествие
тю
29/09/2020 18:10
Valeriynew писал:
Эту стереть.
мозги стери !
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 19:12
fad, в профиль глянуть никак ?!
Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 152]
Valeriynew, шаровик !
Valeriynew
29/09/2020 18:56
тю писал:
мозги стери !
Правильно пишется "сотри". И я бы для проверки стер бы и попробовал бы запустить. Даже попробовал бы править (неоднократно вытаскивал при отсуствии прошивок).
Теперь дальше (лично для "тю"):
Во-первых. Неплохо было бы грамотному языку научиться, а то что не высказывание, то "шедевр" ученика начальной школы.
Во-вторых. Уже неоднократно (во многих темах) тебе говорил, что мне твои замечания до "лампочки", так как, практически, во всех темах, как у попугая, заученная фраза: "А шо мастер говорит" и очень редко дельные советы и то вдогонку после других.
В-третьих. Я не набиваю посты всякими ненужными замечаниями (как некоторые) и общаюсь там, где хочу. И всякие "тю"поголовые мне не указ.
Антонов007
29/09/2020 20:05
ничего не бегают у меня глаза .. смех
а смотрел бы всё в русле ошибки или на столе не всё подключено ...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 20:07
тю, веселящее курит классно!
тю
29/09/2020 22:52
Valeriynew, опьщаися .....НО когда ТАНКИСТ советует сам НЕПОНИМАЯ ....... смех
fad
30/09/2020 09:00
Glow, спасибо! Я это тоже нашёл, удалил, перезалил микруху - результат тот же - не реагирует на кнопки. Пробовал подставлять чистую память - никакой разницы. Прилагаю прошиву без h19
ДОБАВЛЕНО 30/09/2020 12:07
Антонов007, я же писал, что модуль на столе без периферии. Проц кнопки "видит", если зажать Старт и поворот вправо на 1 шаг, то модуль включается с писком. Если зажать любую кнопку и поворот влево на 1 шаг - модуль включается с отображением 8888 на диспле и горят постоянно Полоскание и Отжим. Странно, что на диспле не отображается ошибка, есть она при этом в пзу или нет.
Антонов007
30/09/2020 10:16
недовольство, огорчение
yura14
30/09/2020 12:38
fad писал:
.... Прилагаю прошиву без h19 .... Странно, что на диспле не отображается ошибка, есть она при этом в пзу или нет.
Как была критическая ошибка, так и осталась. Единственное, что изменилось, так это прописанное последнее положение селектора выбора программ - " 15 " . смех
Антонов007
30/09/2020 13:59
толку мало ...
тю
30/09/2020 14:18
......если танкисты = робин гуды будут cjветовать !! смех
Glow
30/09/2020 14:35
fad писал:
Не туда смотришь. Скачивай, я удалю с форума.
yura14
30/09/2020 17:09
Glow писал:
.... Скачивай, я удалю с форума.
смех Хрен редьки не слаще ....
Антонов007
01/10/2020 12:54
не так уж много нужно процу , чтоб он работал ...
..учись студент смех
yura14
01/10/2020 19:55
fad, когда уже стирать будем ? смех
тю
01/10/2020 20:40
.....не скоро.....
Антонов007
02/10/2020 21:50
... привыкает...
