Ariston Margherita 2000 ALS129 горят симисторы | |||||
| Ser9ei 19/10/2020 19:41 |
Прослужила верой и правдой без единой поломки.
На днях во время стирки сливной шланг упал на пол, соотвественно затопило пол в ванной, когда протечку обнаружили, машинка остановилась посреди программы, дверца была не заблокирована. Что было сделано: На плате управления сгорел симистор q3 и резисторы, плата была восстановлена. Была проведена диагностика всех узлов, а также прозвонил проводку от узлов до платы управления. Подозрения пали на УБЛ и прессостат. УБЛ проверил, оказался рабочим, но на всякий случай был куплен новый. Прессостат проверен прозвонкой мультиметром (Без давления замкнуты 11 и 12 ножки разъема. При подаче воздуха - замкнуты 11 и 14 ножки, при подачи давления слышно как срабатывает реле). Кроме того, проверил остальные узлы стиральной машины Мультиметром проверен мотор и проверен на запуск подключением 220в. Проверен тэн и его датчик мультиметром (так же, тэн проверялся при подключением к 220в). Впускной клапан проверен мультиметром и подключением к 220в. Из фильтра помпы извлечен посторонний предмет, помпу проверил - рабочая. В конечном счёте, полагая, что сбоил УБЛ, подключил плату и включил машинку. Воду не подключал. При закрытии двери вновь услышал хлопок - на этот раз пришлось менять симисторы q3 и q4 и резисторы из их обвязки. На всякий случай заменил драйвер uln2003 (хотя и старый оказался рабочим). Плату проверил, подключил к машинке, без подключения модуля УБЛ и в положении переключателей программ «остановка» (точка). Машинка не выдает ошибок и видимо ждет закрытия двери
При отключении узлов от платы - машинка выдает соответствующую ошибку, например F03, при отключении ТЭНа. Прошу помощи, кто сжигает плату, подозреваю что или УБЛ, или прессостат. Но сами по себе они рабочие и проходят проверку (а УБЛ даже заменял). Что и как еще можно проверить? |
| alexu 19/10/2020 20:13 |
смотри чем управляют сгоревшие симисторы, оттуда и пляши, просто так они не горят |
| Ser9ei 19/10/2020 20:18 |
Судя по схеме это может быть УБЛ и прессостат. УБЛ менял.
Прессостат стоит 800р в магазине, не хотелось был отдавать деньги если нет в этом надобности. Как еще можно проверить эти узлы или может что то еще быть... |
| Антонов007 19/10/2020 20:37 |
Симисторы горят от кз в нагрузке .. и отдать мастеру .. |
| Yar.1991 19/10/2020 20:39 |
Прессостат точно ни причем. На этом модуле, насколько я помню, можно перепутать подключение проводов к нему.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2020 00:40 Посмотри проводку она может перетереться и задевать за корпус |
| Ispanec 19/10/2020 21:08 |
А разве Q3-Q4 управляют УБЛ?? Судя по тексту ТС далек от понимания сути вещей. |
| аliеn 19/10/2020 21:28 |
да и профиль пуст... |
| Антонов007 19/10/2020 22:06 |
..а кто в доме хозяин ..куда хочу туда и лезу .. ![]() |
| alexu 19/10/2020 22:10 |
думал что где то на третьей странице всплывет про разьёмы, теперь я попью пивка, и уж больно интересно ПРИЧЕМ ПРЕССОСТАТ к симисторам? Ser9ei, ты ему хоть все контакты замкни и ничего не будет, только ошибка, последняя подсказка отстань от него |
| тю 20/10/2020 07:45 |
здалса ВАМ ЭТОТ клиент !!!
берите отгулы и туда там и решите ![]() |
| Антонов007 20/10/2020 09:32 |
это ..? нет даных .. |
| Ser9ei 28/10/2020 22:01 |
Стиральная машина отремонтирована и протестирована.
Но, ввиду преклонного возраста, ей пора на почётную пенсию. Причина поломки - УБЛ, с замыканием на плате. После замены УБЛ и ремонта платы, видимо, были перепутаны два разъёма при подключении. Повторный ремонт платы - замена МК, пару симисторов и прошивка EEPROM. Тему можно закрыть. PS Сама плата проста и вызывает только уважение к инженерам (Кроме, конечно, двух совершенно одинаковых разъёмов). Особенно порадовала реализация подключения EEPROM и, как следствие, не совсем тривиальная его прошивка. |
| Антонов007 28/10/2020 22:47 |
..для здоровя непоправимо ..такое .. ![]() |
| Ser9ei 28/10/2020 22:58 |
Антонов007 клоун |
| Антонов007 28/10/2020 23:55 |
Жги .. |
| тю 29/10/2020 08:40 |
| Антонов007 29/10/2020 08:56 |
учись .. ![]() |
| Ser9ei 14/11/2020 20:08 |
Антонов007,
Видимо вас родители в детстве научили подтирать за собой, а на форуме позволяют редактировать старые сообщения. |
| Антонов007 14/11/2020 20:38 |
......Бред |
| тю 14/11/2020 21:51 |
Ser9ei, мама ЧЕЛИ права... ![]() |
| Антонов007 14/11/2020 22:13 |
...Комедия |
| тю 14/11/2020 22:23 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2020 23:42 Антонов007, что не так ? |
